Tråd: Bytte av clutch på AC-kompressor
    Standard Bytte av clutch på AC-kompressor
    Er det råd å bytte clutchen på AC-kompressor på ein 92 240? (AC-kompressoren er nok lik på 2/7/9)
    Hadde vore veldig greitt å klart å gjort dette med kompressoren, fortsatt trykksatt.
    I følge Vadis er det ikkje råd å demontere denne, men ser at det blir solgt lause clutchar på ebay:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo...Q5fAccessories
    Registrerte brukere BusengdalRacing sin avatar
    i garasja i hovdebygda i ørsta
    vist ikkje kan du få kjøpe kompressoren som står på 940en min, hekje bruk for slikt..men vekje ka stand den er i da?
    Knut Åge Busengdal
    Volvo 164 1969mod. B30Turbo 644hk. 808nm.
    Volvo 164E 1973mod. B6304F 204hk
    Volvo 142 1973mod. B20A 80hk
    Volvo 240 1991mod. B230F 95Whk
    Volvo 940Turbo 1994mod. B230FT (delebil til 240)
    "motortrimming og utvikling er livet"
    Sitat Opprinnelig postet av BusengdalRacing Vis post
    Halloen, Bus
    La, kan ha den i mente, men det er vel R134-gass på den, er R12 på min, så hadde lite lyst til å tappe den ned. Hadde eigentleg ikkje lyst til å bruke så mange kronene på ACen heller, men så er jo det spesielt å ha ein 240 med slikt også.
    Stryn
    eg har utstyr på jobb til å tappe og fylle igjen...
    2005 Volvo Horisont B12M
    Er det råd å få tak i R12-gass lengre, eller må ein tenke på å bygge om?
    Registrerte brukere Foe sin avatar
    Batnfjordsøra
    Er clutchen helt utslitt?
    Fant et tips om å bytte til en tynnere shims på ac pumpe clutch på 850..
    http://volvoforums.com/forum/showthread.php?t=6665
    Vet i om dette er til noen hjelp..
    MVH Frode
    1978 Volvo 242 16v
    Sitat Opprinnelig postet av Foe Vis post
    Er nok lager som er i ferd med å skjere seg, ramlar noko vanvittig, for å bli omtrent stille når clutchen blir kobla inn. Var slik når eg monterte den etter motoren vart bytta.
    Såg ikkje ut som noko rakettforskning å få av clutchen der. Men med tanke på at det er lagerlyd så må jo det vere opplagringa inne i clutchen som er gåen då?
    Batnfjordsøra
    Sitter samme type clutch på kompressoren min. Lagret i indre del, er mulig å bytte på den.. Dette snurrer når clutchen ikke er inkoblet så det er nok det som er gåent ja..
    Ta av yttre del av clutchen og se om det sitter en segring på utsiden av lagret på indre del.. Ta av denne og indre del (reimhjulet)
    Gjør rent utsiden på lagret og se etter nummeret på den..
    Mulig jeg kan få tak i et nytt et til deg..
    MVH Frode
    1978 Volvo 242 16v
    Får ta å sjå på ved anledning, får sjå om eg klarar å koble meg rundt kompressoren med reima, servopumpa står ikkje på linje med veivreimhjulet. Men det kan jo hende at lageret varer lenge enno.
    Stryn
    Det er mulig under bordet ja. Men er omsetningsforbud på gassen.
    Borre
    Det er ikke nødvendig å bygge om. Det finnes tilgjenlig erstatningsgass som kan brukes. Det kan brukes inn i gassen som er der, for etterfylling, eller som nyfylling uten å bytte slanger eller olje.
    Kan få tak i dette og hjelpe deg med dette i Vestfold eller Oslo.
    Si fra om du trenger hjelp.
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    Sitat Opprinnelig postet av Swissman Vis post
    Det hadde passa veldig bra Får bilen nedover til Gjerdrum i løpet av januar ein gang, så då får ein begynne å sjå på dette igjen. Så stort behov for gassen er det nok ikkje på ei stund
