Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 41
Tråd: 900 folket trenger litt tips av folk som Kenneth B etc :) rynkeskrekk
    oslo
    Standard 900 folket trenger litt tips av folk som Kenneth B etc :) rynkeskrekk
    I noen år produserte volvo dørtrekk med dårlig lim som gjorde at dette slapp etter en stund.. jeg har en del 940 dørtrekk og 960 dørtrekk som trengs en fiks. Har skjønt det er umulig å få disse helt bra igjen. fordi det må vakum / presses på. Hvordan skal man få de penest mulig igjen? Rive av alt og heller satse på noe todelt? Vil at det skal se orginalt ut... Mener ikke helt 100% orginal look men noe som ser ut som volvo kunne ha gjort / burde ha gjort
    Er så LEI av skrukken og at alle møkka folk skal kommentere det.. " hva har skjedd her da? "
    One Ring to rule them all
    Kongsberg, Norway
    Løsningen min var å kjøpe brukt fra 1994 modell i samme farge (grå). Kosta meg 1500 kr .
    Prøvde å få mitt bra ved å dra rundt på det og lime, varme osv men blei ikke bra.
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Er det ikke årgangen 94-97 som har den svakheten? tidlig 940 og sen 740 har iværtfall ikke det problemet.
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Stemmer det. Dørtrekk fra 94 og tidligere har ikke det problemet. Sen 97 mod og 98 modell har heller ikke problemet visstnok.
    Stjørdal
    dørtrekket på sia mot sola har sluppet bra opp mot ruta på 87 mod 740`in min. heldigvis er jeg en persjon som gir en lang faen i estetik og setter funksjon forran form. så jeg limer skiten med superlim og sier meg fornøyd. om det løsner igjen får jeg bare gjenta prossesen. men når det er sagt har jeg aldri sett en eneste annen 740 der stoffet har sluppet.
    Nordland
    Mine 740 dørtrekk er rynkefrie, og jeg har heller ikke sett en 740 der det har vært rynker. Synd at Volvo skulle bytte til et annet lim på senere 940`ier
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
    Tromsø
    TBO du Hiver deg bak Symaskina å Lager noen Custome trekk.
    Med logen ADHD Racing midt i døra!
    2000 V70 TDI "black edition"
    levanger
    er også rimelig lei av folk om kommenterer det. Vet ikke om man får kjøpt vinyl som er strekkbar jeg. men tror nesten det er et f....skap og få fint
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    Dørtrekk fra 1998 er dyrt.... 3-4000kr gir jeg ikke for 4 volvo dørtrekk :P
    sitter å ser på 960 dørtrekka mine nå. lurer på om det går å få trekt de om "2 delt"... med en pyntelist ellerno i midten.. da slipper man "skrukker" når man trekker..
    T90: "orginalt" :P
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Det burde da være mulig å varme disse opp, strekke dem opp og lime litt? Når jeg tok av vinylen på mine gikk det ihvertfall fint å strekke dem litt. Så man burde vel få et helt ok resultat ved å strekke disse litt?
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Iversen Vis post
    Problemet er at vinylen allerede har strekt seg så du måtte kunne krympe det for å få det bra. Kan få det bedre ved å dra det bakover og lime det, men det må bli noen skrukker der og du får det ikke til å stemme med hulla til låsepinnen og lignende.
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Du kan ve dra i vinylen siden den har strekt seg, og så klippe av det som blir for mye, når du drar den "bak dørtrekket." Nå har jo ikke 960 95+ hull til låsepinnen så det problemet er jo borte der ihvertfall.. Skal få tak i noen nye dørtrekk i framtiden en gang. Da skal jeg prøve å dra og lime litt. Får se hvordan resultatet blir.
    Kongsberg, Norway
    Problemet er at det har strekt seg bortover og så uansett om du drar det tilbake og får det bak den metallista som er klemt fast så blir du ikke kvitt skrukkene pga det overflødige bortover.
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Da mener jeg det burde gå og strekke litt bortover også.. Selvføgelig blir det sikkert ikke som nytt, men bedre enn det er burde det bli. Selv har jeg 0 erfaring på området. Bare kommer med synspunkter og eventuelle løsninger.
    Kongsberg, Norway
    Ja, da må du strekke skrått bortover for vinylen har jo ikke strekt seg eller sluppet fra treverket under den 90 grader knekken der. Og da må du fortsatt få skrukker bortover på skrå en eller flere plasser pga at det er for mye vinyl.
    Har prøvd . Endte bare med å kjøpe nye brukte.
    Borre
    Har samme problemet og tenkt på følgendge mulighet:
    -Skjære opp trekket i øverste punkt av "skrukken".
    - Legge ned begge deler slik at de overlapper hverandre
    - Skjære et kutt gjennom begge lag
    - Fjerne det en lag
    - Lime fast trekket med kontaktlim
    Noen som tror at det funker?
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Sitat Opprinnelig postet av Swissman Vis post
    - Fjerne det en lag
    Burde gå, men tror du vil se der du skjærer.
    Registrerte brukere Kenneth B sin avatar
    06. feb. 2010
    Elverum
    Det går fint å trekke de opp med ny vinyl, men ikke Biltema sin... InstallBay har både lim og vinyl som funker som fjell til den slags! "Problemet" er at huntinitten som dørene er presset i ikke blir bedre med årene, så det kan slippe i de verste kurvene. Jeg har tenkt litt på om det kanskje går an å pensle på et lag med polyester på dørtrekkene for å mette de og binde materialet bedre. Dette krever jo selvsagt at delene må slipes og kanskje sparkles litt, men da bør det jaggu bli bra også!
    I cannot really let the pressure of a deadline inhibit me creatively...
  19. #19
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Sitat Opprinnelig postet av Kenneth B Vis post
    Og du tar på deg jobben?
  20. #20
    oslo
    skulle lagd en "form" man kunne pressa dørtrekka med... eller støpt nye dørtrekk..
  21. #21
    06. feb. 2010
    Elverum
    He he... Nei, ikke pr idag!
  22. #22
    Vanvikan
    Gjør som meg, Kjøp mørkegrå 960 dørtrekk uten rynker
    Femmer skal være rettstillt
  23. #23
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av OHKorpan. Vis post
    Passer det på 9førr?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  24. #24
    Kongsberg, Norway
    Nop. Men hele døra passer .
  25. #25
    oslo
    hårføner og litt strekking hjalp en del.. skal prøve et "ny type lim" en dag nå så skal vi se om det sitter. var noe nytt og hurtigtørkende som var veldig bra (ifølge noen som driver med dette).
