da bestiller du bare til en gammal 960 (ta et regnr på finn.no ellerno)
One Ring to rule them all
Etter nærmere undersøkelse så er det de metall firkantene "rør" som går fra hjørnet nederst ved frontruta og fram mot støtdempertårnet som stikker litt opp slik at braketten til støtdempertårnstaget ikke kan ligge nedentil.
Men vil det påvirke noe negativt hvis man lager en adapterstykke som hever hele kontaktflaten rundt, slik at støtdempertårnstaget kan skrus fast oppå denne?
blir det feil lengde på staget i mellom siden støtdemperetårnet bikker innover, og det samme gjør skruene og da vil jo staget bikke litt mer innover på begge sider hvis vi bruker en adapter som hever opp noen mm.. Eller er det brukbart løsning som er bra nok?
Ville vurdert staget TBO la ut link til så får du noe som passer rett på
http://www.hova.com/fjaderbensstag-v...17-c-2729.aspx
Ikke noe problem å ta igjen staget for min del altså om du vil ha det der i stedet Jeg angra nesten litt etterpå på at jeg ikke pussa det ned og fikk det pulverlakkert istedet for å selge det
Jeg har bestilt fra hova.com, men så fekk jeg svar på mail:
"Hejsan.
Vi måste först ta reda på om du har en 6-cylindrig motor, har du inte det passar inte detta stag.
OBS! Alltså endast till 6-cyl motorer.
Mvh / Best Regards
Stefan Karlsson
Hova Com AB
Torggatan 5
548 32 Hova
Sweden
Tel: +46(0)506 35179
Fax: +46(0)506 35247"
Da passer det vel ikke heller da..
Og jeg prøvde støtdempertårn staget til the sven, og den gikk å montere hvis man brukte 11mm rørstusser under stagfestet på de bakre skruene, men så gikk staget oppi i panseret også hvis jeg lukka den så panseret stakk opp 9mm mer enn den er org, og det ble slik bøyd del i midten av panseret hvis jeg hadde staget montert samtidig som panseret var lukket..
Er det ingenting som passer til en 960 med FK motor egentlig?
få noen til å lage et til deg isteden da. Kan ordne et til deg jeg. men har ikke tid før om en måned eller to.
ellers kan du kjøpe deg et billig et på pedersen til 240 ellerno og gjøre om det.
Jeg har et til mazda mx3 på min bil. var bare å bore opp et hull så passa det.
jaja, jeg får vel lage noe på verkstedet da.. er det greit å lage no brakett som passer på støtdempertårna og skru den fast også sveise på en stag med ledd i hver ende mens den sitt i bilen,
blir det riktig stilling tenker dere?
Blir riktig ja
Dette staget passer IKKE om du har AC på bilen. Den vil ta nedi den ene slangen på Ac tørkern som står i motorrommet. Har dette staget selv. Modifiserte det med å bygge den opp 5cm på den siden hvor AC tørkeren sto. Brukte bare noen muttere men skulle hatt en alu brakett. Så si ifra hvis noen kan lage til meg
Kan ta bilde på torsdag og legge ut.
Bilen er en 960 91mod med AC
Blir nok ikke så stift hvis du har bygd opp sånn nei.. har du bilder av det?
tøft stag da hmms burde vell funke å finne en smart løsning på det der
hva er den store svarte tanken forno? vann? så stor? aldri sett før...
jøss. ikke sett før. ble penere med den
Hva er avstanden mellom skruehulla du har bygd opp? Og hvilken dim er det?
Må ikke slette bildet da Iversen! Her står jeg å påstår for noen vennet at det kan skaffes et deksjel som skjuler tanken etc :P
