Thanks Thanks:  669
Side 102 av 206 FørstFørst ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 202 ... SisteSiste
Viser resultater 2.526 til 2.550 av 5126
  1. #2526
    Hehe, tror du skal slitte mye med å få skviset ned en 040 pumpa nedi tanken Ganske så trangt når jeg tittet i haynes boka for 240 og som andre har sagt. Si fra om du kommer over en slik walbro pumpe som passer tankarmaturet til 240. Lurer på om jeg må bytte tankpumpa eller pumpe under bilen snart. Den under bilen lager en rar lyd når der er lite bensin. Så har tenkt å ha kun bensinfilter under bilen. Men når skal vi ta å montere moment og panhard staget på vogna mi. Du trenger vel litt $$ lakkering du?
  2. #2527
    Rissa, Sør-Trøndelag
    ta med pumpa uansett kodja, så skal vi se litt på saken. ingenting er umulig!
  3. #2528
    hiv deg med på ordren til meg og ekren på walbro gss342 pumpe da vett. den skal man vell alltids få klemt inn om den er mindre.
    nesj får bli en dag uten mild sideveis storm da. verktøy og innstillingen har jeg jo så bør gå fort nok
  4. #2529
    kevin: pumpa er rett og slett for stor og tund. rørene på tankarmaturen kommer til å knekke av slitasje og bevegelse fort. har sendt forespørsel 3 plasser på walbro nå.
  5. #2530
    ta den med du^^,
    edit: om den ikke er så stor at du ikke greier å bære den da
  6. #2531
    Jepp, sett meg på lista du
    Blåste ganske bra i natt ja. Du får si fra når du har tid, skulle egentlig ha gjort det i utgangen i mnd her, skal være eu-godkjent da. Fikk bare feil på at foringa på panhardstaget må skiftes Men drøyer den ut mars. Gjorde det sist også
  7. #2532
    will do scooby dooo
    bestiller 3 når vi bestiller da greit å få delt på frakta sånn sett. prøve å ta den neste helg eller noe om det er greit vær. bare å få tak i garasjejekk og bukker å sette bilen på da
    Kevin: tja den er svær men ikke så svær du får se den i kveld etter sverigeturen når M90n er henta roadtrip here we come! btw: original clutch til FK\FT(samme clutchen) kostet 2600+mva på volvo, lammell og trykkplate.
    Bilen er nå GODKJENT med senkesett og originale Spacere bak. utrolig herlig!!! nå må man jo bare få ferdig motorstyret å få den nedi den også!!!!
  8. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  9. #2533
    22. sep. 2010
    godt å høre! grattis med godkjenninga øystein
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  10. #2534
    Registrerte brukere VolvoJenta86 sin avatar
    Segalstad, Oppland, Norway, Norway
    Grattis med godkjenning
    *Born to cruise volvo*
  11. #2535
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    gratulere med godkjenning må slenge ut bilde av tillegsoplysningene i vognkort
    morro at det står godkjent med spacere
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  12. #2536
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Festlig med godkjenning ja, grattis..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  13. #2537
    mange takk
    ja skal ta å legge ut når jeg får det nye vognkortet hvordan det står. var ikke like heldig som han andre som sleit der det stod bare: "godkjent senket" hehe. men det står nå i alle fall godkjent senket, med så å så mange vindinger og tykkelse på fjærer og slikt. så det holder i lange baner for meg
    teller timene til sverigetur nå skal bli kos.... not... frieksos så det synger pga elendige veier her for tida så man slår nedi hver gang. skal over til Volvo-Power å få utbedret forhåpentligvis nå i helga samtidig med flere ting
  14. #2538
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    De målte også høyden på bilen min, senter felg og opp til hjulbue..
  15. #2539
    ja det står notert noe om minimum avstand skjermant foran og bak gjør det hos meg også
  16. #2540
    Registrerte brukere Borstad sin avatar
    21. jan. 2010
    Surnadal
    Bare en tanke, hva sjer den dagen du har ekstremt utslitte fjører og det ikke lenger stemmer med avstanden fra senter av felg til sjermkant?
    Skulle fått til å komprimert fjæra slik at den har fått stuk framover + at BT ikke kan ta deg på kapping av fjør hah, skulle likt å sett hvilke påstander de hadde kommet med.
  17. #2541
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Varebilvekter på godkjenninga?
  18. #2542
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Borstad Vis post
    Den dagen det skiller 10 cm, så har nok fjøra di knekt. Du har heller ingen kverrulerbar grunn, for de fjørene er utslitte og trenger å byttes.
  19. #2543
    21. jan. 2010
    Surnadal
    Hehe, liker å kverulere Uansett, 10 cm var da meget, men 2-3 cm kan skille rallystuk fra vanlig stuk
  20. #2544
    Meløy
    Står det i vognkort? De målte ikke noen ting på min bil, står bare godkjent senket i vognkortet.
  21. #2545
    17. des. 2009
    På 744en så sto det avstanden innskrevet i vognkort, samt vindinger, merke og tykkelse.. Varierer vel fra trafikkstasjon til trafikkstasjon.
    Gratulerer med godkjenning :=)
  22. #2546
    12. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av Karl Vis post
    når godkjente du? Antar det har litt å si, tror de har blitt strengere.
    Borstad:
    Ja, men det synker jo ca 1 cm bare det får "satt seg" også. Tror ikke deer noen som reagerer med 2 cm lavere enn godkjent, annet enn at du kan få beskjed om at du har slitte fjører.
  23. #2547
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    fikk du noe fornuftig svar av ove??
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  24. #2548
    gull pilen. ja var en som hadde yttret ønske om å kjøpe det så han skulle si ifra om det ikke ble solgt
  25. #2549
    Meløy
    Tror det var i 05 eller der omkring jeg fikk det inn i vognkortet.
  26. #2550
    Sendte mail til DO88.se for å sjekke om de hadde silikonslange\trykkslangekit til FK i 240 men det hadde de ikke så sendte de komponentdelene\liste med løsdelene så får se hva de får utav det og pris greit med skikkelige trykkslanger også vell
