Thanks Thanks:  2
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 48 av 48
Tråd: Bygge om til el-vifte
  1. #26
    Registrerte brukere john magne sin avatar
    06. juni 2010
    tysvær
    Standard 940 ft 95 mod
    hiver meg på her, holde på skjøl med el vifta. og lurte på om det går ann og bruka eit rele til og forsyna vifta og ta styre strøm i fra den kontakten ved dempartornet.
  2. #27
    01. juli 2010
    jeg bruker nå bare ett langlys relle og tar styrestrøm fra tempsensor (gud forby biltema) fra den øverste vannslangen. men funker ikke på 2trinns vifte da
    Gammel 242 for øyeblikket
  3. #28
    06. juni 2010
    tysvær
    stemme. men går det ann og ta styrestrøm fra det orginale el nette uten og kjøpa lednigs matta fra volvo?
  4. #29
    06. juni 2010
    tysvær
    ingen så vet? hadde vore fint og sleppa og ha noe ukurant biltema drit så svikte
    volvo 940 ft 95 mod sommar bilen volvo 740 tic 85 mod volvo 740 gle 89 mod volvo 740 tic 88 mod delebil volvo 740 gle 89 mod delebil volvo 240 gle 90 mod delebil volvo 240 k 87 mod vinterbil
  5. #30
    Agrostar sin avatar
    Gaupne
    Det går sikkert ann, men hugs at den styringa jordar, den gjer ikkje +.
    Volvo 245 - Eks varebil
  6. #31
    08. sep. 2010
    alvdal
    jeg brukte u orginal rele på min kan legge ut måten jeg koblet på med nummera på rele osv når jeg har kommet meg hjem fra jobb tok styringa fra org nettet.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #32
    06. juni 2010
    tysvær
    flott
  8. #33
    Meland - Frekhaug
    06. juni 2010
    tysvær
    Sitat Opprinnelig postet av gl740turbo Vis post
    koffer er det to relerer, og går det ikkje og bruka stikket med dempartornet så er på 940 95 mod.
  10. #35
    Meland - Frekhaug
    Sitat Opprinnelig postet av john magne Vis post
    For viften krever en del strøm så derfor er det greit med 2 relèr. Er ikke vits å koble seg på det orginale nettet når du bare kan gjøre slik som tegningen viser.
    Er kjempe lett å koble når du har denne tegningen med deg
  11. #36
    06. juni 2010
    tysvær
    kor får eg tak i sensor til radiator slangen? og ka tempratur må den slå inn på siden det er org med 86-87 grader
  12. #37
    Meland - Frekhaug
    da må du måle slagen din for de variere litt. også går du på en bilrekvisita butikk å kjøper adapter og termostat som åpner rundt 90 grader
  13. Takk john magne takket for denne posten
  14. #38
    Horten
    biltema har adapter og giver.
    du kan bruke giver fra f.eks golf.
    adapter: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...or-kjolevifte/
    giver: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Mo...OR-KJOLEVIFTE/
    Sist endret av Øyvind G; 12/02/11 kl 14:34
  15. #39
    boman sin avatar
    Buskerud
    Det er jo mye enklere og mye mindre jall og koble seg på det originale..
    Men bruker vifta mer en 30A?
    Hvis den ikke gjør det er det jo ikke noe hensikt i å parallellkoble to releer. Strømmen vil antageligvis gå igjennom det ene releet uansett, med mindre det er nøyaktig lik motstand i releene og kablene inn og ut på de.
    Se også : Koble elvifte mot LH2.4
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  16. #40
    Horten
    det holder med 30A sikring og 30A rele (1 stk)
    svakheten er at det kan bli litt varmt i sikringsholderen. 30A er mye for en vanlig sikringsholder (liten kontaktflate mellom holder og sikring)
  17. #41
    08. sep. 2010
    alvdal
    jeg brukte på min: 40A standard lys rele.
    koblet på den måten her: kobler pluss fra batteri på nr 30 og 86, 85 signal fra hjerne (denne gir jord) og 87 pluss til vifte.
    da starter og stopper vifte. hjernen gir signale fra tempføler. den kontakt som ligger ved fjørtårn på diverse 940.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  18. #42
    06. juni 2010
    tysvær
    den signal kabelen, koblet du den på kontakten ved dempartorne, eller gikk du inn på hjernen.
    og hvis du koblet deg på kontakten, hvilken av dei 3 pinnene kobla du deg på.
  19. #43
    08. sep. 2010
    alvdal
    hvilke farger har du på di 3 ledninger? gjorde detta på 960 motoren grunnet noen hadde kløpt bort alt som var foran.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  20. #44
    06. juni 2010
    tysvær
    ein svart, hvit og rød/grønn
  21. #45
    08. sep. 2010
    alvdal
    svart er nr 1
    hvit/svart nr 2
    rød/grønn nr 3 i kontakta ja?
    nr 1 er lavhastighet signal
    nr 2 er høyhastighet signal
    nr 3 er AC,
    du skal koble deg på nr 1 hvis du bruker vifte med en hastighet for den kommer tidligere enn nr 2, bil bli for varm hvis du kobler deg på nr 2 før den rekker å slå inn
    (gikk inn å sjekket på el skjema på din bil 1995 modell som du opplyste tidligere så egentlig er farger blå/svart nr 1, og hvit/svart nr 2 og grønn/rød nr 3. )
    så kobler du deg inn på nr 1 hvor du tar styring fra skal vifte komme etterhvert er jording denne gir, nevnte det tidligere
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  22. Takk john magne takket for denne posten
  23. #46
    Kongsberg, Norway, Norway
    Åssen får dere plass til elvifte på original smal radiator og intercooler?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  24. #47
    08. sep. 2010
    alvdal
    kappa 940 el vifte smalere, og skrudde den fast i radiator, skrudde ut org bolta fra vannpumpe hjulet og byttet di ut med mindre bolter så remhjulet ble festa i vannpumpa, så slapp dem stikke ut 3 cm. gjorde jeg i 740ticn. gikk ikke borti noen ting der, god plass kjørte med org cooler og smale radiatoren. brukte 97 modell vifte. kan hende er noen forskjeller på tykkelser på org vifter når jeg tenker meg om..
    Sist endret av R.G; 13/02/11 kl 23:08
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  25. #48
    08. sep. 2010
    alvdal
    så i tråden din att din bygde jævlig mye ut er mye tykkere den enn den jeg hadde. fikk hånda godt i mellom på 740n.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  1. El-vifte?
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 22/03/13, 11:51
  2. el vifte på 940
    By john magne in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/12/10, 20:30
  3. kobling av ell vifte.
    By Arrnty90 in forum Motor og gir
    Siste post: 22/03/10, 01:27
  4. El.vifte på 240?
    By OlavS. in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 09/02/10, 16:09
