Her er en tråd om bilen min. Er bare copy/pasta fra den nye jeg lagde på volvoforumet etter kræsjen.
Litt info:
92mod 245gl. Gått som taxi i Bergen, kjøpt av v90 her på forumet. Han hadde satt inn motoren og girkassa og fått den lakkert sølv. Var originalt rød. Vinteren 2007 ble bilen pelt fra hverandre og rustsveisa her og der. Ble lakkert opp i sølv 426 på nytt.
Kaross/utapå bilen:
-Fjerna rustsamlerne nederst på dørene og under fangeren bak. Sveisa igjen høla. kanallista er også fjerna.
-Gamletypen speil. 81-85.
-Snowcaps.
-Gammeltypen bakluke med igjensveisa viskerhøl.
-Fjerna lyktepusserne og sveisa igjen høla der og.
-Orange blinkers rundt om. Fordi hvitblinkers er stygt.
-Lakkert svart inne i hovedlyktene og blink/parklysa.
Under bilen:
-Bilstein Clubsport rundt om.
-Lesjøfors fjærer. 1.5 runde lavere foran.
-IPD justerbart panhardstag og moment stag.
-Fjærbein, stabstag, bærearmer, bærebruer er pussa ned til stålet og malt med gun metal grey Hammerite.
-Nye bremesekalippere rundt om, stålomspunnede bremseslanger og nye bremserør på tvers av bilen.
-1031 aksel med Trutrac og 3.54 utv nye lagere og tetninger overalt.
Motor/gir:
-98mod b230ft. Original så og si.
-Alu cooler.
-2.5" trykkrør i rustfritt.
-Samco silikon bend.
-Kraftige slangeklemmer fra Tess.
-Turboxs resirkulerbar dump.
-Turbosmart pysventil
-Spal 14" el vifte
-3 raders Nissens radiator med tempgiver.
-Ukjent chip, 1 bars ladetrykk.
-Optima batteri.
-2.5" custom eksos.
-M46 girkasse med volvo turboclutch.
Hjul:
-JP MK 18. 7" foran med 205/40 dekk og 25mm spacer, 9" bak. Bredda i Norge, med 235/40 dekk.
-Phoenix 100+ som ekstra hjul.
Interiør:
-Sparco Monza Skinnratt.
-Helt nye Recaro stoler.
-Skinnbaksete fra 82mod.
-Dørtrekk fra 78mod uten lommer nederst.
-Rekke med målere i dashen: Digital utetemp, turbotrykk, voltmeter, oljetrykk og olje temp.
-Vibroplast lyddemping på guvlet.
-940 midtkonsoll mellom setene.
-Vindusviskerbryter fra sedan, uten bryter til viskeren bak.
-Biltema girkule som jeg har borra opp hull til overdrive knapp i.
Stereo:
-En eller annen Pioneer spiller som ikke liker å slippe ut cdene.
-Sony Xplode høytalere i dørene.
Videre planer:
-Har en Getrag 265 som skal inn. Den har liggi siden 2007. Har alt som trengs for å få den inn, men m46 kassa har holdt.
-Har 25mm senkeskåler som skal på foran.
-Må bytte tannstang.
-Fikse håndbrekket en gang for alle.
-Har også en 531topp med a kam som skal inn en vakker dag.
Litt bilder:
Sånn så den ut da jeg kjøpte den:
Så kræsjer vi litt:
Med Fondmetal 4000 felger:
Med 18" Super DTM:
På besøk hos Sikkan for litt sveising her og der:
Med JP hjul og gule flekker:
Verkstedkos:
Motorrom:
Ny gammel bakluke på plass:
Nye stolene:
Lyddempinga i gulvet:
Luftehullet i fangeren:
Med Phoenix felger:
Sånn den ser ut nå:
Er masse bilder fra byggeprosessen her: http://s23.photobucket.com/albums/b3...ian/solvpilen/
Svar med sitat
