Thanks Thanks:  4
Tråd: Oljeskift D5
    oslo
    Standard Oljeskift D5
    Dessverre mange som ikke bytter olja ofte nok på D5 maskinene sine.
    Lange intervaler fra volvo + små kjøring kan i mange tilfeller føre til motorhavari..
    Selv kjører jeg 5000 mellom hvert oljeskift. Da kan jeg kjøre med billigere olje
    og bevarer motoren mye mye bedre en hvis jeg følger volvos intervall.
    (motoren er heller ikke grøtete innvendig som "alle" andre volvo motorer er etter noen år).
    Delenummer:
    Filter - 8692305
    Bunnpluggpakning - 977751
    Begynn med å kjøp litt kvalitets olje! (6liter) Volvo anbefaler 0-30 på disse bilene. men fordi jeg bytter olje ofte kan jeg kjøre på 5-30. ofte noen kroner billigere. Filter og pakning til tappeskruen skal man også ta med
    Heis opp bilen eller legg deg under med en 17mm nøkkel og skru ut oljepluggen (rengjør litt rundt skruen).
    Lett på lokket og lokaliser oljefilteret. (under motordekslet)
    Bruk nøkkel eller lignende (36mm) og skru opp lokket.
    Ta ut filteret og fjern den gamle O ringen(følger med filteret) rundt lokket.
    Skru inn tappepluggen igjen med ny pakning(Alu skive). Viktig å rengjøre godt rundt skruen for at det skal bli helt tett.
    Monter den nye Oringen på lokket.
    Fyll koppen halvfull med olje
    Press det nye filteret ned på sporet sitt (fyll på litt mer olje igjen)
    Skru på lokket. Fyll på resten av oljen og skriv ned dagens dato og hva du gjorde (er fint å sende med neste eier. De setter som oftest pris på at man har byttet olje oftere en hva som står i service hefte).
    Hvis du gjorde som meg så har du litt mer jobb foran deg... (Det første man blir blind på er øya....)
    Sist endret av TeamBørnOut; 19/01/11 kl 16:52
    One Ring to rule them all
  2. Takk The Sven, vovlo, gaupe takket for denne posten
  3. #2
    Toten
    Gjort her da? :P
    Husk at det er viktig å demontere oljefilterlokket før man tar bunnpluggen - dette for å få med all olje ut!
    Felgen, Reodor Felgen...
    2X FEM sylindere i rekke!
    1987 Volvo 240
    oslo
    Jeg tok et oljekar jeg hadde boret masse hull i.. Akkurat ferdig med å fjerne olja nå :P
    Ja høres lurt ut å åpne lokket først. Hørte noen sa at det satt en "ventil" der. men det stemte ikke med D5n min ihvertfall?
    Toten
    Flott, fort gjort å gå på en liten smell :P
    Joda, sitter det på alle disse motorene. Ikke en synlig sådan!
    1987 Volvo 240
  6. #5
    oslo
    Hvor da? tok meg tilogmed tid til å lyse Mye olje som kommer ut når denne åpnes? eller er det snakk om 1dl?
  7. #6
    Toten
    Sitter inne i filterhuset, så er ikke synlig.
    Dreier seg ikke om mer enn 1-2 dl, så er i grunn ingen grunn til panikk!
    1987 Volvo 240
  8. #7
    oslo
    Da er det bedre å la være ja :P
  9. #8
    Steinkjer, Norway
    Delenummer:
    Filter - 8692305
    -2010, Volvo C30 - Bruksbil
  10. Takk TeamBørnOut takket for denne posten
  11. #9
    levanger
    Er jo ikke noe og bry seg om 2dl om man bytter ofte. Blir aldri så gammel og dårlig den lille olje skvetten som er igjen. Så kan man ta og tappe alt en dag det er godt og varmt i været.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  12. #10
    Nordland
    Motor skal også være varm når olja skal tappes, det må du legge inn i guiden
    X: 1995 945 Lt
    X: 1986 745 Tic
  13. #11
    Halden
    Håper du er obs over at selv om du kjører kortere inteval, så skal motoren ha 0-30 olje.
    Bedre å kjøre lenger inteval på rett olje, enn korte på feil olje.
    Grunnen til at den skal gå på 0-30 er at det er gjort endringer i motor..
  14. #12
    Registrerte brukere Flakk sin avatar
    11. mars 2011
    Tønsberg
    Den gamle D5´en (altså 163hk) går det fint an å bruke 5-40W Magnatec på...men ikke den nye
    ´16 S60 D4 Summum
  15. #13
    Drammen
    Skjønner ikke at noen tør å kjøre 20k kilometer på samme olja.
    Bytte på maks 10 her og da er det maksimalt.
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
  16. #14
    Steinkjer, Norway
    -intervallet til Volvo er jo 20 og 30 da så det skal gå bra
  17. #15
    03. mars 2011
    Hadde nylig motorhavari på min D5 2006 185Hk. To ekshaustventiler ødelagt og sprekk i toppen. Jeg fikk aldri sett toppen, men den måtte skiftes. Verkstedet hadde aldri sett en liknende skade og kunne ikke forklare sikkert hva som hadde hendt. Det eneste de sa var at slikt kan skje hvis man kjører for langt på oljen. Noe å tenke på for den som kjører 20-30K mellom skiftene.
  18. #16
    10. jan. 2012
    Bjorbekk
    Fin guide dette her Min Volvo v70 med D5 163hk rundet akkurat 10000km på oljeskiftet.. Så nå er det på tide å bytte igjen
  19. #17
    Toten
    Max 5.000km på min R - og det er bensin
    1987 Volvo 240
  20. #18
    12. april 2011
    osterøy
    Må man ta av deksel under bilen for og komme til tappeskruen?😀
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  21. #19
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Ja, det må du. Jeg tok en hullsag og saget hull for å tappe olje uten å måtte ta av bunnplata.
    Volvo løs
  22. #20
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    På Euro4 motor så skal spesifikasjonene være A5/B5, pga. partikkelfilteret. De med Euro 3 motor trenger ikke mer enn a3/b4 specs.
    Selv kjører jeg 5w40 Castrol Magnatec nå, og motor ser ut til å trives med den. Kjører intervall på 15k, men jeg skifter bortimot 3 ganger ila året.
    Motor har nå gitt bilen 404 000km på telleren.
    Sitat Opprinnelig postet av Wahl Vis post
    Dem sier så, men jo lengre en motor får gått, jo oftere krever den service. Gjerne litt bedre service ifa rens og litt etterbehandlingsprodukter som løsner og fjerner avleiringer som samler seg opp over tid.
    Ofte opplever jeg at en bil som har gått langt hvor serviceintervallen har blitt overholdt til maks, så dør disse fortere.
    Så nei, man skal ikke alltid høre på hva leverandøren anbefaler eller mener er "riktig".
  1. Oljeskift på manuellkassene?
    Svar: 11
    Siste post: 03/11/10, 13:14
  2. Oljeskift diesel motor
    By GeTReibeAktienGesellschaf in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 11/03/10, 18:03
