Thanks Thanks:  67
Side 15 av 33 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 816
Tråd: lasse940: Volvo 945 96. "FamilyRacer" Montering av 4xelheiser+original eksos
  1. #351
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    he he he da fyrte bilen så nå driver jeg å bytter topp den gammle er snart ute nå
    Fant ut hva problemet var også, jeg hadde som sagt ikke luftet systemet og så hadde jeg glemt å klemme til slangeklemma på bensinpumpa
    Går litt fort i svinga og ha liggi i bensindunst i et par timer er det lett å glemme
    men den fyrte hverfall på morran, trenger egentlig å lodde på jordings kablen som sitter på lokket til pumpa da denne røyk og jeg ikke finner mitt loddebolt, tror ikke jeg tar sjansen på å ta en kjøretur da denne kan hoppe av :(
  2. #352
    22. des. 2009
    Da har jeg også fått påplass 531 toppen i dag
    Byttet samtidig regreim, så nå mangler det bare å få på plass grenrør og turbo igjenn så er jeg good too go
    Gammle toppen på vei ut!
    Da var den ute. Ser ganske bra ut dette her!
    Da var 531 toppen på plass
    Og fått på ny regreim og toppdekselet jeg fikk av Joakim- G R (Tusen takk )
    I morgen må jeg kjøpe meg ny loddebolt så jeg får festet jordingskablen på lokket til tanken godt,
    så må jeg få på grenrør og turbo igjenn så er det bare tut og kjør
    Sist endret av lasse940; 02/01/11 kl 19:40 Begrunnelse: bildefeil
  3. Takk Joakim-G_R, saabfaen takket for denne posten
  4. #353
    22. des. 2009
    Fikk handlet meg ny loddepenn i dag så får prøve lodde påplass jordinga til bensinpumpa når jeg har lagt guttungen
    Så får jeg prøve smekke på grenrør og eksos igjenn etter jobben i morgen, må sveise litt til på DP da det var to tre små hull i sveiseskjøten min
    Må også ut og veie 530 toppen da denne skal sendes til ny eier i løpet av uka(veies på høyvekta ), greit å vite hvor mye den veier og hvor mye det vill koste å sende, før jeg pakker den inn og sender den avgårde.
    Glegruer meg til en orntli prøvetur nå
    Sist endret av lasse940; 03/01/11 kl 18:10
  5. #354
    levanger
    Dette blir fint. Håper du får greit skuv i tralla nå.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  6. Takk lasse940 takket for denne posten
  7. #355
    22. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av jonass Vis post
    Takker! Ja håper det blir greit skuv i denne nå
    kommer garantert mere oppdateringer på motoren,intriør,ekstriør med tiden også
    Sist endret av lasse940; 03/01/11 kl 18:45
  8. #356
    22. des. 2009
    I dag morres raste mekketeltet mitt ned, akuratt i det jeg var på vei ut døra for å fjerne snøen som hadde kommet på telttaket :( (TYPISK)
    Men er ferdig med de størrste modd'sa for i vinter nå så det skulle likevell demonteres
    Her er et mørkt bilde av det raste teltet og volvon som stod under
    EDIT: Har kommet hverfall 30 cm de siste to døgn her.
    Går med snø til over kneet i skogen nå
    Sist endret av lasse940; 06/01/11 kl 17:15
  9. #357
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Gikk det bra med karosseriet ?
  10. #358
    22. des. 2009
    Ja tror det, ikke lett å lete når det er mørkt når jeg reiser/kommer hjem fra jobb.
    Skal se bedre etter i morgen da jeg har planer om å gjøre ferdig resten av småplukket.
    Teltet falt rimelig sakte ned veltet på en måte da ene siden gav etter og mer eller mindre hele taket og veggene havnet på ene siden av bilen, kan ikke se noen teltstenger ligge over karossen nå så det lover jo bra
  11. #359
    12. des. 2009
    Høres lovende ut.
  12. #360
    22. des. 2009
    Høres lovende ut.
    Ja tror det har gått bra, ligger i tillegg endel snø på hele bilen
  13. #361
    22. des. 2009
    Da har jeg skrudd litt igjenn i dag.
    Det som har blitt gjort i dag er fått på turbo og grenrør og dp etter toppbytte.
    Hatt ut igjenn tankarmatur da noen ledninger hadde ryki av fått loddet disse på igjenn. det som mangler nå for å kjøre bilen er å starte den opp og få den driftsvarm for å stramme til topplokks bolter.
    Så er det å legge over til vinterdekk og så blir det en testtur
    men tror resten får vente til i morgen da jeg må ut og hente kian da den har stått på verksted og ventet over en uke nå ble 22k for reprasjoner på den
    Måtte bytte hele styresnekka da det stort sett var bare spon igkjenn inni der.
    Blir UTROLIG spennende å se hva som skjer neste gang med den bilen er nok ikke siste reprasjon på den for 2011
    Lista har begynnt å bli temmelig langt for reprasjoner på den nå etter vi kjøpte den.
    Overføringa reparert 2 mnd etter kjøp.
    3x ac reprasjon ryki for 4 gang nå men ikke fiksen ennå.
    airbag og tute begynnte tute i høyresvinger og skrudde seg ikke av før krapp venstre sving
    Så var det noe mer småtteri jeg ikke husker
    dette er altså en 04 modell
    EDIT: Ingen skade på kaross etter teltkolaps
    Sist endret av lasse940; 08/01/11 kl 14:31
  14. #362
    Fauske
    Kia høres jo ut som en bra bil, trur jeg skal satse på en slik...
    Volvo V70 T5 99`
    Volvo 940 LT 97`
  15. #363
    22. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av 940pearl Vis post
    Kan virkelig anbefalles
  16. #364
    12. des. 2009
    Du må se å få solgt den riskokern så fort du får'n igjen fra verkstedet!!
  17. Takk Ollimo takket for denne posten
  18. #365
    22. des. 2009
    He he he ja det sier jeg også men dama vill fortsatt ha den. Hva kan gå galt nå når allt er byttet sier hun
    Da startet ikke kian da vi var for å hante den var nok tom for batteri og den var parkert mellom to biler så hadde ikke mulighet å komme intill for å bruke startkabler.
    Så da får den stå der til mandag
  19. #366
    12. des. 2009
    Hehe.. "Det vi allerede HAR byttet!" sier du da.
  20. Takk saabfaen takket for denne posten
  21. #367
    22. des. 2009
    Bare ler jeg når hun sier det
  22. #368
    22. des. 2009
    Da her jeg fått startet opp bilen Detta blir gøy
    driver å laster opp vdeo på youtube nå men tar nok en time før jeg får lagt den inn her da jeg har elendig linje. Blåste av eksos etter Dp ved litt pådrag så dette må festes bedre
    virker til at allt går som det skal nå.
    Hadde problemer med at motor datt i bunn på turtall, fant ut at dette skyldes en jordingsfeil etter en liten feilsøking.
    Så nå er det bare å slenge på vinterskoa og feste eksos bedre så blir det å ligge brett forhåpentlig i kveld
  23. #369
    22. des. 2009
    Da er endelig video opplastet på youtube.
    Her er hvordan turteller oppførte seg med jordingsfeilen til dynamo!
    Litt gassing etter bilen ble driftsvarm
    Sist endret av lasse940; 09/01/11 kl 14:24
  24. Takk saabfaen, Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  25. #370
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Ahh, hærlig turbosus der!
  26. Takk lasse940 takket for denne posten
  27. #371
    oslo
    få flyttet filteret litt vekk fra turboen..
    Hvordan svinghjul har du på kjærra? den virket veldig lat?
    Edit: så grenrøret nå :P da blir den litt på lat siden ja..
    Men denne strupinga på turbon er fy fy!
    http://i998.photobucket.com/albums/a...ppbytte001.jpg
    One Ring to rule them all
  28. #372
    22. des. 2009
    Blir snart satt inn nytt grenrør.
    Skal bestilles flens fra turbo til trykkrør så jeg får lagt opp røra anerledes så det blir plass til 4" rør og filter inn på turbo.
    Dete r satt sammen på denne måten nå så jeg kan ta en testtur med dette oppsettet og ligge litt breit over skoga her
    Blir også intressant å føle selv hva de neste oppdateringene listet over her gjør med bilen
  29. #373
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Ja blir spennende å se noa som går breit forbi her
  30. #374
    22. des. 2009
    he he he blir såfall kjærringa i kian i kveld som kommer forbi (hu ska ut å teste bilen med alle 8 bikkjene )
    Leiter etter styrken til å komme meg ut for å legge over til vintersko på bilen
    Kjærringa syntes bilen din kikk fælt gitt.
    Steike den volvon gikk fælt sa hun da vi kom hjem
    Bra skyv in ser det ut til
    Sist endret av lasse940; 10/01/11 kl 18:31
  31. #375
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Sitat Opprinnelig postet av lasse940 Vis post
    Hehe, ja måtte klemme til litt da vett hehe
    Mja går sånn passe, driver å moter litt innimellom å det er kjett :(
    Får prøve`n en dag da vettu, bare en får EU kontrollen i box hehe
    Å JA, mot te å legga om dekk på bil for å faktisk få kjørt den purde vel ikke væra problem :s hehe
  1. FamilyRacer'n vurderes solgt/byttehandel!
    By lasse940 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 20/03/12, 17:54
  2. Svar: 0
    Siste post: 19/02/12, 16:46
