Side 1 av 12 1 2 3 11 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 276
Tråd: Audun's Volvo 740 tic førstebil/ langtidsprosjekt - sachs
    Registrerte brukere Audun sin avatar
    15. juli 2010
    Akershus
    Standard Audun's Volvo 740 tic førstebil/ langtidsprosjekt - sachs
    etter flere ønsker,så blir Oppdateringer lagt i sistepost heretter.
    Dette er førstebilen min å første bil prosjekt, en volvo 740 tic som jeg skal lettere frisere til jeg for førekort. Skriver denne loggen for og ha litt og se tilbake på om hva som er gjort . Hyggelig med komentarer også
    Planen var å ta denne i bruk våren 2012 når jeg får førekort,men planenen på bilen bare baller seg på, så da for det ta den tiden det tar. men da blir det enda mer morro å ta ibruk bilen også
    Etter hva jeg betalte for bilen er jeg meget fornøyd med bilen.
    karroseri messig så er bilen ganske bra. Det er litt rust på enden av kanalen ved venstre framhjul. også bulka høyere baksjerm. Så har jeg funnet et hull på hver side foran igjørnene. Har ikke fått sett skikkelig på gulvet, men jeg fikk så vidt sett under teppe og kunne da ikke se noe rust.
    Det sitter senkefjører bak, samt noen ukjente dempere(blå). Foran er det kapp senk gitt.
    Interiør:
    Det er så si strøkent delskinn seter i bilen. dørtrekkene har fått syken sinn , så dissa skal byttes. samt dashen har en sprekk gjennomgående over ratte.
    Det er el takluke på bilen. samt aircondition.
    Motor:
    Det sitter en 92 moddel Ft blokk med fk råder og stempler. med underspyling og fordelern i blokka. 531 og a kam. lh.2.2. viking Chip. JT 3 hele veien fra turbo og ut med en lyddemper
    Motoren var nyoverhalt med stempler,ringer,lage etc. Men ble likevell røska tur pga andre planer.
    Planer for bilen:
    [X] betyr at det er handlet inn/montert
    Motor:
    [X] H-profil råder (kanskje smidde stempler)
    [X] Større turbo
    [X] spesial chip (datasprut i langsikt)
    - CNC porte toppen
    [X] Hone blokka
    - Justerbart kamdrev
    - skikkelig grenerør
    - bedere alu innsug
    [X] alu cooler
    - få tak i M90 evt zf/getrag
    [X] kratigere olje og bensin pumpe
    - elektrisk vifte
    [X] Nye rustfrie ventiler
    [X] alt av lager,sim og pakninger såklart.
    [X] borre blokka
    [X] speller ny marineveiv
    [X] spesialkam
    Karosseri/understell
    [X] ta den rusten som er
    - få sammen et komplett org addon
    [X] nye forunger i hele understell
    - felger av et slag ( i tankeboksen )
    - Godkjenne senkesett
    - hellakere (???)
    - fikse bulken i H bakskjerm
    - skifte bagasje luke
    [X] Tårnstag
    [X] ipd krengingstag
    [X] justerbart panhardstag
    [X] 1031 med lamellsperre
    [X] Bilstein rund baut
    [X] senkesett
    Invendig:
    [X] skifte ut dørtrekk
    - sportsratt
    - penere soting
    Sikkert noe jeg har glemt. men dette er værtfalll det meste som er målet mitt med bilen. Effekt målet mitt er rundt 300 ærlige& holdbare hk.
    Komentarer er fint, kom gjerne med innspill.
    slik bilen sto første dagen i verksted
    traktor med lesse apparat og kjettingtalje er fint verktøy
    Oppdatering 24.12.2010
    Ja da har jeg drevet litt med bilen idag på juleaften. Korselig og drivi med den nå i kulden, når man står varmt og godt å skrur.
    Har idag tatt ut begge setene foran, fjernet tepper,lister,matter,deksler osv.
    Har funnet litt forskjelig ja! Eiern før meg trodde tydeligviss at det var lurt og legge glava i gulvet.... Trenger ikke være professor for å kjønne at det ikke er noe lurt sjakktrekk. Glavan har blidt våt, som har foresaktet godt med rust helt i fronten på gulvet.Dette er steder hvor det tydeligviss er sykdom på disse bilene å få rust også, så glavan har nok vært til stor hjelp å få fart på rusten.
    Har også funnet endel rust i batteri kassa og spylvæske tanken. Dette var ikke synelig før jeg kakka til skikkelig med en skrutrekker. Så tiden framover vil nok bestå av å få kutta ut og sveisa inn nye plater over de områdene det er rust.
    Bilder sier vell mer enn 1000 ord...
    spylvæske kassa.... Blir kappet ut og erstarta med 1/1,5 mm stålplater
    Batteri kassa..den er like ille som spylvæskekassa, blir gjort samme her som på andre siden.
    rusten i gulvet på passasjer siden
    Passasjer siden på utsiden...
    Rusten på fører siden i gulvet.
    Rusten i gulvet på førersiden fra utsiden..
    Og slik står bilen nå
    viktig og bruke plassen effetivt
    Komentarer er kos, kom gjerne med deres meninger om rusten,
    God Jul alle på VCCN.
    Mvh Audun
    Oppdatering 26.12.10
    Tid for en liteliten oppdatering idag da. Har ikke gjort veldig stort idag , da jeg har drivi og surra litt med et annet prosjekt. Men har fått malt opp blokka mi, da den virkelig trengte litt oppfriskning stakar
    Malte den opp rød igjen, som jeg syns er en veldig fin farge på blokka
    Her driver jeg og prøver meg fra litt
    Det var det, God jul
    Oppdatering 28.12.10
    Idag har det skjedd så smått det er litt på bilen. Var først å kjøpte meg en stålplate på 120x200 09mm tykk. Så da var det værtfall nok stål i hus forløbig.
    Har idag drevet med gulvet på venstre side. Det viste seg at det var litt mer enn det jeg hadde funnet først. Men med god hjelp av en kamerat så gikk det unna på et par timer.
    Er ikke ferdig enda, er grovsveisa , skal helt ned og gjøres glatt og fint
    Bilder sier vell sitt
    Dette var den rusten som vi egentlig fant, helt til vi begynte og gå løs med skrutrekker.....
    Var vi i full gang med å kappe ut med plasmaskjærern. har ikke bilde av selve kutte når vi var ferdig, men ser her at det var mer som ble kappa ut en rusta på bilder over.
    mangler noe finish.
    fått sveisa inn nytt, mangler finish.
    Mvh Audun
    Oppdatering 04.01.2010
    Tid for en liten oppdatering igjen da. Har fått gjort litt med bilen i det siste.
    Har gjort meg ferdig med all rusten i gulvet. Og påbegynt å montere alt det invendig igjen. Her var det litt forskjelig som må byttes ut. Så har derfor også vært hos en kamerat og plukket av noen deler fra delebilen hans.
    -Dørtrekk
    -Midtkonsol
    -oppbevarings boks i dashborde
    -dørlister
    -Gulvmatter
    Med det samme alt var ute så har jeg også lagt opp signaler kabler slik at det blir lettere ved en evt oppgradering av stereo i bilen i senere tid.
    Idag har jeg tatt den sisten rusten som var igjen. Batteri og spylvæske kasse.
    kappet ut godt med rust, og sveiset inn nye 0-9 mm plater. alt som har blidt sveiset inn har blidt sprayet med rustbeskyter.
    Bilder sier vell sit. Beklager for dårlig kvalitet på bilder, men er så enkelt og bare ta fram mobilen når man driver og surrer ute
    delene
    kappet ut batteri kasse
    Sveisa inn nytt og sprayet med rustbeskytter.
    sveiset i spylvæske kasse og sprayet med antirust beskytter:
    MVh Audun
    Oppdatering 10.01.11
    Har ikke fått gjort så stort på bilen i det siste, da det altid har kommet noe iveien etter skolen, som har hindret meg og få gjort litt på bilen
    Men her er en liten oppdatering om hva jeg har tuslet litt med ikveld.
    Som nevt tildigere i tråden så hadde bilen fått seg en kakka i hjulbuen/skjermen H-side bak. Her var det klint på over 6-7 mm med sparkel på det værste jevnt over hele buen for og skjule dette. Startet først med og slipe dette... noe jeg fant fort ut av at ikke var veldig kurant da dette støver no veldig og verksted ville blidt seenes ut deretter også.... så derfor fant jeg fram noen dor og diverese, og rett og slett slo av sparkelen Ja det var altså så mye sparkel at det bare var store flak fikk av det værste og gjorde finpussen med vinkelslipern
    kaster opp noen bilder jeg knipsa med mobilen da
    Her ser det ut som kongsparkel har vært...
    ikke noe sliping av sparkel her akkuratt....
    [IMG]http://i764.photobucket.com/albums/xx286/aceracer666/bulkkkkkkk/
    09012011398.jpg[/IMG]
    slipt ned
    fått en god kakk ja.
    døra hadde vist fått seg en liten en den også
    ny vinge da eller?
    Oppdatering 28.01.11
    Kommer det en liten oppdatering igjen da
    Har ikke fått gjort stort på bilen da jeg er på let etter bakskjerm.
    Men jeg tok med meg toppen min på skolen og planslipte den. Spente den opp i fresen og det funka veldig bra
    Har også fått tak i tårnstag,turbogrill,og en Turbo med t3 flens fra en scannia lastebil.
    Har også fått tak i meg en 740 stv delebil.
    Sånn ble toppen
    Toppen
    Turbo fra en krasja scania lastebil. Km stand 70 000. Meget fornøyd med kjøpet
    Stakars grenerør Lukter en støttestag patent på grenerøret her
    2,5 '' eksos hus.
    Turbon
    Tårnstaget
    Turbogrillen
    Delebilen
    Delebilen
    740 stv delebilen med FK
    Dela til FK som skal inn in 740Tic.
    Kjøpt en pakke med litt div for en liten stund siden her, strekkbolter,alt av pakninger og simringer, råde og bærelager,oljefilter, samt nye rustfrie ventiler.
    Komentarer er hyggelig
    Audun
    Oppdatering 07.02.11
    Har ikke skjedd så veldig mye på denne bilen i det siste. har drevet og ribbet en delebil så har godt med en del tid der.
    Men har fått kjøpt meg noen råder til motoren, som vist nok skal tåle et par hester.
    ser ikke så værst ut heller.
    bygger seg på i delebunken gitt.
    Innkjøpsoppdatering 16.02.11
    Gikk til innkjøp av en Splitter ny marineveiv idag, og en rødblokk fra 85 som veiva skal sitte i, med nye lager , som er borret . Så med en slaglengde på 86mm og en borret blokk, så skal det blir ca 2,6 L ca
    Fikk også tilbud av en kamerat om et par billige stoler, så da kjøpte jeg de også
    Har også fått tak i et pat sett med spolefelger også.
    Litt bilder gjør vell ingen skade
    MVH
    Veiv og blokk
    Stola
    spolefelga
    MVH
    [SIZE="5"21.02.11 ]Bitteliten oppdatering[/SIZE]
    Ikke store oppdateringen dette men. Har surra litt så smått det var med bilen ikveld. Har lagt opp 50 kvadrat strømkabel fra motorrom til bagasjen, samt styrestrøm til forsterker, så det ligger klart for en evt oppgradering av stereo i framtiden
    Fikk også montert de nye stola. Må ta de ut igjen og sveise om braketen littegrann, da 1 skrue ikke passer.
    også blir det nok en oppgradering av den nonsperra akskjelen
    Fikk også prøvemontert noen Fk stempler i den nye blokka samt med marineveiva, bare for og se hvor mye jeg må dreie ned stempla. Er snakk om ca 2 mm som må dreies ned på stempla. kommer en elektrikker denne uken også, og skal legge opp ny 3fas krets i verksted,til dreibenken og fresen jeg fikk tak i. Så da blir det muligheter
    kablene
    bl.a en av sykkla mine, denne bygde jeg opp i vinter før bilen kom
    Sist endret av Audun; 12/02/12 kl 18:24
    15. juli 2010
    Akershus
    hm.. hvorfor kom ikke bildene opp ? :( hvordan får jeg opp bilder via vccn?
    Sist endret av Audun; 23/12/10 kl 15:49
    Registrerte brukere andreas y. sin avatar
    osterøy.hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av Audun Vis post
    du må legge inn img koden
    93 940 gullklumpen langtidsprosjekt
    13 isuzu dmax bruksbil
    15. juli 2010
    Akershus
    Sitat Opprinnelig postet av andreas y. Vis post
    åja, takk
    17. des. 2009
    Høres bra ut dette
    Du har iallefall god tid til å bli ferdig
    15. juli 2010
    Akershus
    Ja er et langtids prosjekt, pga mye skole, mindre jobb, så vill det nok gå sakte, men sikkert framover
    Takk for det
    ålesund
    tøff denne...artige planer og:P
    kjøpt fra ørsta/volda ?
    om det e den bilen eg trur det er så skulle egentlig eg kjøpe denne bilen for en stund tilbake da den sto uten motor men det vart ikke noke av:/
    Søgne, Vest-Agder
    Ser ut som du er tom for fjører ?
    Er gromt med så lav bil, men er det særlig kjørbart ?
    Potensiale i bilen også, beholder du 740 fronten ?
    Blir artig å følge med her
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    15. juli 2010
    Akershus
    metrakit: Ja jeg kjøpte bilen i ørsta. Det er bra du ikke kjøpte den, for da ble den i midt eie hehe
    hehe joda er så vidt igjen litt fjør da. Skal ha på et skikkelig senkesett, men blir nok kappa det også da. Men bilen blir nok 1-2 cm høyere ca. Men det blir en sommerbil. Så med en smule tankegang når man kjører så tror jeg det skal gå fint
    beholder nok 740 fronten, syns denne fronten er veldig tøff. Også alle bytter jo omtrent froten, så da gjør jeg det motsatte: beholder den
  10. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  11. #10
    Mosjøen
    Kan bli pen, og nice høyde
    Er ikke dette forum bil ?
    97`945 Bruksbil
    73`142 T5 Søndags cruiser
    91` 745 Vrak
    99`v70 Solgt
    96`850 Vrak[
  12. #11
    ålesund
    Sitat Opprinnelig postet av roffenn Vis post
    jo har sett den på forumet trur eg.. brukernavmet begynte vell på p:P
    hvor holder du til da Audun?
    Sist endret av metrakit; 23/12/10 kl 17:29
  13. #12
    Registrerte brukere Bjerkelund sin avatar
    27. nov. 2010
    Hurum
    Noen som vet hvem som lager chip til lh 2.2? :P
    deilig bil!
    Forrige brukernavn: TimB
  14. #13
    15. juli 2010
    Akershus
    holder til i Nes i akerhus
    Edit: Byttet titelt da jeg så det navne allerede var i bruk, beklager dette!
    Sist endret av Audun; 23/12/10 kl 18:14
  15. #14
    Registrerte brukere turbocontainer sin avatar
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    pen bil stå på!
    1976 Volvo 242 (b230ft,Getrag,Holset++)
    1987 Volvo 740 (b230fk,m90)
    garasjetråd : http://forum.vccn.no/showthread.php?...3%A5d-INNBRUDD!
  16. #15
    15. juli 2010
    Akershus
    Takk for det Skal prøve og holde denne tråden så oppdatert jeg klarer
  17. #16
    Registrerte brukere gnilrE sin avatar
    19. juli 2010
    Nes
    stempla dine så ikke ille gæli ut påsan :P Stå på!!
  18. #17
    15. juli 2010
    Akershus
    nei dem virker ikke så gamle Erling Takk , gjør så godt jeg kan
  19. #18
    Registrerte brukere R-israelsen sin avatar
    03. mai 2010
    Røyneberg
    Pen bil Lykke til videre :P
  20. #19
    15. juli 2010
    Akershus
    Takk er fint å høre at dere liker den
  21. #20
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    blir nokk bra dette synd da med den rusten men det fikser du! må få på addon stylingen på min bil så er bilene nesten identiske
  22. #21
    15. juli 2010
    Akershus
    Er ikke annet og gjøre enn og sveise det. fins vell flere uggene måter å men... her gjøres det skikkelig..
    Hehe navnet var identisk det også helt til jeg så at det var en annen som hadde det før meg gitt Tøft navn du har
    Sist endret av Audun; 03/09/11 kl 17:15
  23. #22
    18. jan. 2010
    nordland-sortland
    hehe heter det på di fleste forum så du var litt for sen
  24. #23
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    grom bil. kan bli ein tøff denna
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
  25. #24
    Registrerte brukere hokoff sin avatar
    04. feb. 2010
    nes
    Så rusta audun, hvis du vil kan jeg gjerne sveise litt for deg var heller ikke så galt da, men rust er aldri noe morro og finne uansett. stå på
  26. #25
    15. juli 2010
    Akershus
    Sitat Opprinnelig postet av hokoff Vis post
    Hehe du for stikke innom en tur håkon Kunne trengt litt veiledning Takk for motivasjon
  1. Volvo 940 prosjekt
    By hobbymekk in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 06/12/10, 23:06
