Opplevde noe merkelig for noen dager siden. (850 GLT)
Starta bilen og motor hørtes ut som den hadde kraftig rådebank.
Stoppet motoren straks... men måtte prøve en gang til. Ingen ulyd
Hva var dette? Ventiler
Sist endret av brynna; 06/12/10 kl 22:54 Begrunnelse: skrivefeil
Volvo XC 70
Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
hvordan går den nå i forhold til før? prestasjoner mener jeg, oppfører den seg som normalt?
det er mye ulyder fra disse bilene i utgangspunktet, men hvis det er en ordentlig distinkt ulyd, og ikke bare en bakgrunnslyd, høres det jo ikke bra ut.
hvordan er motorfestene dine?
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Enten så tikker ventilene eller ikke.. kan variere fra når bilen er varm og kald.
La bilen stå litt på tomgang å se om det kommer tilbake eller ikke, og prøv å lokaliser hvor det kommer fra.
Honda Rebel 250ccm - 1998
Volvo XC 70
Volvo XC 70
Er hydrauliske løftere på 850n også... Hørtes rart ut hvis det bare brått kom en lyd som forsvant igjen.. Men jeg har mye trua på at det "kan" være løfterne, jeg har slitt mye med løfterne fra volvo, men da har som oftest bilen blitt grundig jula i forkant. Pleier å gi seg etterhvert. Løfterne tikker, om de er tomme for olje, noe som de er innimellom, men lyden gir seg nesten med en gang, men jeg stusser over at du mener lyden er kraftig.. Rådebank er kraftig, men det vil du ikke høre, for det er jaggu en stygg lyd...
Rakk du å se om oljelampa lyste? Har vært borte i manglende oljetrykk periodisk ved oppstart. Men aldri på en Bofors! Skiftet oljepumpe inkl.trykkregulator. VAG-vogn.
Jeg har hørt lyden 2 ganger og fikk hjerteinfarkt begge gangene...
Dette er sist gang jeg hadde bank i motoren min, men trådstarter kan nok utelukke dette, da det ikke gir seg..
http://www.youtube.com/watch?v=2peIipihIg8
Takk for svar.
Håper det bare var løftere som årsak. Oljelampa slukket som normalt. Oljenivå ok, Nylig skiftet olje og filter.
Har ikke hørt lyden etterpå, men det hørtes ikke bra ut akkurat da...
Volvo XC 70
