Har oppdaga ein par gonger no i det siste at pussaren har tatt seg ein runde heilt av seg sjøl. Skjer som oftast nokon få minutt etter oppstart. Kan det vere heile hendelen som er full i rusk eller noko?
Volvo 245 - Eks varebil
Har det samme på min hvite stv. Er som regel bryteren som er litt for nære tydeligvis. Hjelper å skyve litt på bryteren. Men siden da jeg monterte xenon, hender det at bakruteviskeren tar seg en runde når jeg slenger på fjernlyset
Såg det ganske greitt igår når eg skulle på jobb, fyra opp, 20sek seinare slo eg på fjernlys og da dett radioen ut, 2 sek seinare tok viskaren bak seg ein runde Må da vel gå ann å få fiksa det her?
Hehe, høres jo temmelig ut som bilen min det der!
Du har 4 tusenmetrar du med xenon?
Nja, ikke nå lenger. Men fikk problemet en gang i tida da jeg hadde xenon i hovedlysa. Har ikke merka mer til det siden jeg bytta til xenon i ekstralys i steden.
Høres ut som en jordfeil et sted eller? Ettersom anlegget detter ut og?
Hadde et problem med min at anlegget kuttet når jeg brukte framrute-viskerne mine, fiklet litt med koblingene bak anlegget så ga det seg..
Det er radioen som dett ut, ballastane støyar så mykje når dei byggjer seg opp, er ikkje så gale når dei er ferdig med å bygge opp spenninga. Har eg på ekstern inngang for mp3 så er det heilt stilt uansett om eg har xenon på eller ikkje. Eg kan jo prøve å ta ut begge hendlane og reingjere dei, dei set jo "ganske" nærme kvarandre.
