Tråd: Simons eksosanlegg
    26. jan. 2010
    Standard Simons eksosanlegg
    Simons "sport avgas"
    Kjøpte dette på på mekonomen for ca.3år siden for ca. 2700.-nok.
    Visste før jeg køpte det at disse rusta litt fort på utsiden og det er vel gammelt nytt for de som har hatt ett eksemplar.
    At det skulle gå helt i filler på 3år hadde jeg ikke regnet med.
    At jeg kanskje ikke var nøye nok når jeg monterte og fikk litt spenn i røra kan jo selfølgelig ha gjort at det gikk såpass fort, men synes alikevel at det var i overkant angrepet av rust.
    Til sammenligning har jeg på tidligere bil hatt ett walker ettermarkeds anlegg som også rusta fort på utsiden men ikke så ille.
    Kongsberg, Norway
    Skal man kjøpe Simons så må det være rustfritt, det ruster hvertfall vesentlig saktere . Makan til drit skal man leite lenge etter , en kamerat satt på et Simons rør på resten av eksosen sin, det var masse gravrust og flak på det røret allerede etter et år. Og det var det nyeste røret på eksosen, resten var fint nok.
    Kongsberg, Norway, Norway
    Sånn var det på endestussen min og, det røret jeg sveisa på der
    Så det i går
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    hadde simons på 740n min i mange år uten at det var gjennomrusta, selv etter 9mnd parkert pga påkjørsel av den. ikke rustfritt utgaven.
    det jeg gjorde før montering var å bruke slik varmebestandig lakk fra biltema som tåler 600grader. spraya\lakka hele eksosanlegget slik at det skulle være et yttre beskyttelseslag på det og ikke være blottet for rustangrep. det var vell som meg bekjent helt og fint selv etter 3-4 år så spørs litt hvordan man monterer og forarbeidet. jeg visste om svakheten og tok min forhåndsregel og det virka jo fint
    26. jan. 2010
    Veit ikke om hvor mye salt de bruker der bilen din har blitt kjørt, kan jo være en innvirknig det også.
    Deler av eksosen var vel lakert når jeg tok det ut av pakka, men selv det har fått litt medfart. forkrommonga på endestussen har også begynt å sleppe.
    Registrerte brukere Tinnsoldaten sin avatar
    Karmøy, Rogaland
    Lakken på Simonspottene flasser bare du ser på den, hadde vært mye bedre om de hadde vært galvanisert på vanlig måte. Hadde Simons på 142en, der var den bakre potta rusta vekk, mens det meste av rør så bra ut. Kjøpte en like lang men litt tynnere Simonspotte og monterte på. Bråka fælt.
    Har Simons fra kat'en og bak på BMWen, da den kosta det samme som en vanlig uoriginal potte. Liker lyden i den, akkurat passe dyp brumming på tomgang, og fint sekservræl på turtall. Men lakken begynte å flasse etter noen måneder der også.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    If it has tits or wheels, it'll give you problems
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hadde simons på den gamle 244'n min, men det rusta jo like fort som det over, enda bilen var kjørt en vinter på det annlegget, og stått lagret i garasje i 2 år etterpå. Da vi tok ut bilen etter 2 år i garasjen var alt rusta vekk omtrent...
    Men nå hører det med til historien at en kar jeg kjenner tilbød seg å gjøre det mens jeg var på skolen, men han sa ikke til meg at det ikke passet og at han hadde brukt blåselampe for å bøye det til, i stedet for å dra å reklamere å få det riktige annlegget...
    På den nye 240'n min er det orginal volvoeksos, som ble byttet for 7 år siden. Røret fra manifold som går under bilen til bakre del ble byttet for 7 år siden og er blitt sånn brunaktig som svarte eksosrør blir, men ingen rust, mens bakerste delen av eksosen ble byttet for 5 år siden, og ser helt nytt ut enda. Ingen tegn til rust i det heletatt! Bilen har riktignok ikke kjørt så mye på de siste 5 årene, men er fortsatt imponert over at det ser nytt ut enda.
    Så holder meg nok til orginal Volvoeksos
    Kallak/Marker/Østfold
    Hadde Simons 3' på Citroën Xsara som jeg hadde.. Nydelig lyd, men etter en sommer, så var det rusthull på siden på selve pottene.
    Så hvis jeg kjøper Simons igjen, så skal jeg behandle alt med grunning og lakk ihvertfall
    2011 Renault Scenic 1.5DCI | 200X Peugeot Partner 1.6 hdi | 1982 Volvo 242
    2001 Yamaha TDM 850 | 1997 Aprilia Classic
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    har ingen ting pent og si om simons jeg heller, har 2,5" fra katta og bak. har av hele eksosen 1 gang i månden og går over di gamle sveisene, har hadd oppe en stk lydemper, der all innmat lå løst og laga fæle lyder, må opp med den bakerste også nå, har en stygg skrangle lydd på 2000rpm, jeg har rett og slett fådd stygga på alt som har med eksos og gjøre etter og ha styra med mitt simons!
    vurderer ett JT super annlegg nå når jeg får fk maskin i volvoen.
    Registrerte brukere tor sin avatar
    09. mai 2010
    glemmer ALDRIG biltema anlegget fattern monterte på Sierra`n Hold i ett år før det rusta tvert av under ved tanken,,,
    men de sortlakkerte Simons rælet ruster fælt det og,,,
    1x 044, 4x 968, 1x 012
    PoFFs sine dödar chips
    JT 3"
    Ørsta
    Simons eksosanlegg er elendig. Innmaten løsna i potta, og dermed var det bare å dra det av. I tillegg var det godt rusta i bøyen over bakakslingen. Holdt 3 til 4 år før det vart hol
    Håpar JT anlegget held litt meir, men har ikkje dei store forhåpningane egentlig.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Har heller ikke noe positivt å melde om simons sitt 2,5" anlegg, dårlig spesielt i sveisene. byttet derimot over til JT 3", som har holdt fint til nå, vel 4år gammelt, hadde også JT på min 245, det var vel 6-7år da jeg solgte den, såg helt fint ut.
    -88 240 hobby bilen
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Her måtte jeg fjerne innmaten, pga den lå og skramla og knirka!
    innmaten, bruke et elektrode sveiseapparat for og kutte opp bitene inni potta
    sammen sveisa. dette ble gjort for noen månder siden.
    Nå for noen dager siden mista jeg denne!
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    finnes jt eksosanlegg til biler med b20? må bytte framre rør + resten da mitt orginale har rustet i stykker ved sjøten foran første lyddemper ved bakakselen. byttet til orginalt eksosanlegg i sept 07. dette var slik del fra volvo classic parts.
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Standard mere simons plager
    fri eksos rundt sveisen.
    har ingen aning om hvordan dette har skjedd.
    ble hvertfall sveisa.
    Registrerte brukere skarderud sin avatar
    30. juni 2010
    gausdal
    har 2,5" simons rustfritt på 945'n, der har innmaten også løsna.
    så ikke helt imponert, nei.
    tips er et firma i sverige, raka rør, ligger utafor gøteborg. bra priser på eksosdeler, både ferdige anlegg og sjølbygg.
    22. mai 2010
    Laksevåg, Bergen, Hordaland, Norway, Norway
    Hadde simons eksos på 850n jeg hadde og det holdt no fint i ca 5år og er no helt og fint ennå.. men det var det eksos anlegget med molycrom legering ikke svart stål eller rust fritt
    Volvo s80 2.0t 163hk 99 Modell
    volvo v70n 2.4d d5 02 Modell
    volvo 854 2.5 10v automat 95 modell (solgt)
    19. aug. 2010
    Ilseng
    Hoho, artig å læsa detta når jeg handla simons til v70'n for noen uker sia!
    Jaja, får se hvor lenge det holder. Ser ihvertfall at røret har fått den typiske brun/kobber farven som rustfrie rør får under varme. Mulig dette er rustfritt? Så galvanisert ut da jeg monterte men.
  19. #19
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Har kjørt med simons 2,5" på 240, og har ingenting vondt å si om de. Det ene anleggt mitt er 11 år nå, og fikk en sprekk i bøyen på første lyd demper i fjor sommer. Det andre anlegget, er 4 år gammel, og er like fint enda. Jeg kjenner ikke igjen noe av det som står i denne posten.
    Eller mulig jeg har vært heldig med mine
    Sist endret av Ola Moen; 27/08/11 kl 08:15
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  20. #20
    08. sep. 2010
    alvdal
    aldri sliti med simons eksos.. brukt ett på 240 og det ble montert i 2004, like helt i dag.
    hadde på en 945, satt på i 6år vel før den bilen ble ombygd til turbo. eksos var hel så ble solgt videre.
    kommer vel annpå stand på eksos hvor folk bor hen. og da åssen gugge dem bruke på veia om vintern.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  21. #21
    Registrerte brukere Motstand sin avatar
    28. des. 2010
    Espa
    358
    Kun gode erfaringer med Simons fra meg. På Bmw`en jeg hadde var det 3" rør fra Mekonomen hele veien med lyddempere fra Simons. Etter en stund var mekonomenrøra helt brune og hølete, mens Simons pottene var hele og fine.
    Monterte å et Simons 2,5" Halvsats på damas 306. Mest pga at det kosta mindre enn det originale anlegget. Har holdt seg fint det å.
    95` Volvo 945 B230FB
    99` Toyota Hilux
    96` Volvo 855 2.5 10v
  22. #22
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Har hatt 2,5" anlegg på 240'n fra Simons. Måtte kappe av noen cm på midtlyddemper pga senka bil. Hadde anlegget på i mange år, men fikk sprekk i mellom rør og demper etter ca 1 eller 2 år.
    Fikk hull i bakre lyddemper etter endel år, da ble anlegget tatt av. Demperne ble kastet, jeg har fortsatt rørene, de var ikke gjennomrustet slik som demperne var.
    Kjørte lite med bilen i den perioden jeg hadde simons anlegget, mulig det var en årsak til at jeg hadde det i mange år?
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
  23. #23
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    om en ikke bruker å kjøre bilen på salta vinterveier så burde et eksosanlegg holde seg mere enn noen få år. tar en en grundig vask av bilen under inimellom eks 2 ganger i mnd på vintern og 1 gang i mnd på sommern så burde ting holde litt lengre. bytta til ny eksos halvsats til min bil å den holdt i 3 år før det ble rust på klemmene til røra. feste skruene i karrosserie bytta jeg i fjor. da dem hadde ryki. 1 stykk demper røyk ved sjøten pga eksossmell( pottesmell) uforbrenteksos i anlegget. motoren stoppa og da jeg skulle starte den igjen spjæra den. veldig gøy med å kjøre bilen hjem med en jente vd siden av seg og spesielt inni en tunell. bak kjørte snuten. ble ikke stoppet heldigvis. noe høyt støynivå ble det også.
    Alexander R H Olsen.
