Ryktene sier at disse hjulagrene kan være særdeles vanskelige å få av! Hva er trikset hvis de står bom fast. Må skifte snart. Har nytt lager, men "gruer" meg litt til oppgaven.
Alle tips og velbrukte råd tas med takk.
har aldri hatt noe problemer med å få av hjullagerene på framhjulstrekkerene
Er bare festet med 4 skruer fra baksiden de. ingen pressverktøy trengs.
AWDderimot, har pressede hjullagre bak, og er noe fæligheter..
Det som kan være vanskelig å få opp, er senterbolten til drivakselen.. (36mm).
Der trengs somregel et skikkelig latmannstag![]()
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
men husk at det egentlig ikke er lov å varme forstillingsdeler som skal brukes opp igjen. Det er i allefall strengt forbudt på lastebil forstilling på verkstedet vårt og scania i hamar..
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Da var hjullagret, venstre side, skiftet. Det var "piece of cake" og enkelt når man ser på tiden. Inkl. kaffepause1 time omtrent. Som Morgis sa det var det lett få ut senterbolten. Trykket den inn med tommelen!!! Sentermutteren satt derimot godt fast. 82 kg daukjøtt hjalp god på
Tråkka på langskralla til den løsna. Det beste var å bli kvitt lyden, vibrasjonen og irritasjonen.
Takk for gode råd.
hadde akkurat samme operasjonen for et halvt år siden, skulle bytte venstre foran... 82kg hjalp ikke her, jeg, fetters og en annen stakkar sto og dro i den latmannen som et uvær, var bare så vidt det gikk. stålet hadde jo tross alt sitti der i 16 år, skjønner det satt bra![]()
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Hjula på bakken og så løsner du sentermutteren.
Som sagt, hjula på bakken,brekket på og du burde være I mål. Og som jeg sa, å ha en annen kraftig kar og et stålrør, kan lønne seg;-)
FunkyMonkey.no
