Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: Hjelp til grei trim til b230k motor? (volvo 240)
    Registrerte brukere TH-TUNING sin avatar
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    Exclamation Hjelp til grei trim til b230k motor? (volvo 240)
    Heisann kunne vært fin om jeg fikk no hjelp til oppsett til k motoren min som jeg skal trimme
    Tenkte på kam
    grenrør med sports-eksos
    osv
    Generelt ett billig oppsett som gjør at jeg vil kunne få mere turtallsvillighet og man kjenner at den drar bedere generelt over hele registeret
    Hadde vært fin med evt linker til div deler innenfor det som er nevnt ovenfor mm
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    Jeg har montert elektrisk kjølevifte på min,
    samt grenrør og 3" eksos fra jt (ikke beste passform, men det går med litt jobbing)
    blokkert egr system, skal visst utgjøre pittelitt
    konisk filter
    så tenkte jeg etterhvert å porte litt innsug og utblås for å se om det utgjør noe.
    du kan se litt i min prosjekttråd, er ikke så detaljert beskrevet, men bare si fra om du lurer på noe så skal jeg svare etter beste evne
    ellers har jeg lest meg til her på forum at en VX3 kam skal være en grei kam å bytte ut originalkammen med.
    -88 240 hobby bilen
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    Takk for svar Blir ikke 3"s eksos for stort a? tenker på motstand osv ? eller funker det greit ?
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Er laget for 240 uten turbo i alle fall, så for en som ikke skal optimalisere bilen så vil jeg tro det duger. kanskje noen andre som har synspunkter på det?
    Har fungert greit på min, to lyddempere så det blir greit grom lyd uten for mye av det gode også. For min del i alle fall
    -88 240 hobby bilen
    Registrerte brukere Shovelhead sin avatar
    19. juni 2010
    Gan. Akershus
    billig trim finnes ikke enkelt og greit.
    det hjelper ikke stort med stort eksos anlegg, grenrør og konisk filter hvis ikke motoren får en bedre kam, porta topp og større forgasser.
    trimming handler om å øke motoren evne til å puste.
    å begynne å trimme en gammal motor som har gått langt og speielt 230 motorer før 90 er vel ikke akkurat god butikk. kleine råder, spinkle veiver og stempler så korte et de truer med å snu i sylinderløpene er ikke noe man bygger vass motor av
    skal det trimme må det aller først overhales for at ting skal henge med og holde.
    belastningene på motoren øker med effekten.
    du kan regnme 1000-2000 kroner pr hestekraft effekt økning.
    kjører 73 mod Harley Davidsin Super Glide og eier en 94 mod Volvo 940 som stort sett står rolig.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Men nå handler ikke alt om å bygge en vass motor, men en motor som kan være litt morsommere enn det som var utgangspunktet.
    Ikke vits å ta knekken på alt som heter hobbytrimming selv om biler i dag nesten må ha 250+ hk for å være noe..
    -88 240 hobby bilen
    Stjørdal
    kjøp deg en billig bilcross kam f.eks månen 123, fyr på en weber to-stegs gasser av noe slag også om du fremdeles ønsker å bruke mer penger lettere svinghjul og svinghjulsdemper.
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Det trengs hobby-trimmere.. ellers vil det snart gå tomt for fk/ft maskiner
    -88 240 hobby bilen
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Om du skal trimme så for all del unngå de innsugene der hvor de har benyttet en enkel liggende weber dcoe/dellorto dhla. Det fungerer ikke på Volvo. Du må ha for to doble om du skal ha slike gassere. Ett enkelt oppsett som nevnt over.
    Eksos, annen kam, og en Weber 36/36 eller lignende.
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    Takker for svar igjen
    Tenkte på dobble webbere ja. perr i dag så sitter det en pierburg gasser (gultopp) på k motoren.
    Så planene mine er først og fremst kam og evt effektannlegg så får jeg se videre hva som skjer
    Men om folk har mere innspill i for eks hva slags kam som er brukanes samt eksos er det bare og fyre opp med no linker evt
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    noen flere med innspill ?
    19. juni 2010
    Gan. Akershus
    Hobby trimmere er greit det.
    men skal du trimme en motor for å få den til å gå bedre må det vøre en viss harmoni. å sette inen evassere kam i ellers original motor. gir deg ingen ting.
    å sette på større forgassere på en ellers original motor gir ingen ting.
    effekt anlegg og grenrør gir på enm original sugemotor overhode ingen ting.
    det r et gammalt oird atk som sier
    "Du kan legge skoa i ovnen. men et blir ikke kaker av dem"
    sånn er det med motor trimming også.
    skal du få ut mer effelkt må det nødvendigvis gjøres skikkelig.
    det første du trenger er en underel som er i god stand. å trimme på norsom er slitt hjelper lite.
    så kan man fore på med en bnoe bedre topp. på 230 k motorene finnes det vel en topp som heter 631 som har noe større og bedre kanaler.
    så en noe friskere kam. på innsugs siden trenger man et innsprut elelr forgasssere som kan henge med. original forgassern er uegna tilå bruke på en timem motore.
    en Weber 32/36 DGV tostegs forgasser funker greit på en original motor men blir for liten vhoa man skla timme. du kan gå over til en 36/36 DCD enne holder til ca 140hk med rett bestykkning.
    det beste er enkelt å sette på 2x45 dcoe weber forgassere med et så langt innsug og så lange trakter som mulig dette gir godt med moent og en kjørbar motor.
    jeg har selv holdt på som hobby trimer pog bygget noen motorer å har høstet en del erfaringer av det.
    å er det noe jeg har lært så er det at snarveier ikke lønenr seg når man skal trimem motor.
    å velge riktige deler som faktisk fungerer sammen er alfa og omega.
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    satt på ett 421 grenrør typ 2 fra kg (ca 2700,- sek)
    seinere satt jeg i kg 003 kam ( ca 2600,- sek)
    + just reimhjul fra kg (ca 1200,- sek)
    2,5" eksos me 2 simons potter
    Plana toppen 1,5-2mm å slipte ut alle org slipekanter i eksos + innsug. ( polerte eksos siden)
    Ble noe helt annet men ikke noa sånn rått!
    Org 131hk og nå tipper jeg på ett sted mellom 150-160hk??
    940 me 230 fb
    http://www.youtube.com/watch?v=3yFCIsVU3zE Hvite som bråker noa jævlig
    Der kjører jeg bare me grenrør, eksos å chip!
    Sist endret av saabfaen; 23/08/10 kl 19:00
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Sitat Opprinnelig postet av Shovelhead Vis post
    Min blei seigere på bunn tenk så ikke helt enig me deg
    01. juli 2010
    med litt god velvilje så kan man kanskje merke noe på en god dag, men det sies vel at det skal gi 4-8% ekketøkning på bcb sine sider da men
    Gammel 242 for øyeblikket
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sitat Opprinnelig postet av saabfaen Vis post
    Enig me deg, jeg satt på konisk filter, grenrør og effektanlegg, og bedre har det blitt
    -88 240 hobby bilen
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Skjønner at du er skeptisk, men merker godt ting på min egen bil iaf
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    Er ikke mye man trenger og gjøre for at det skal merkes bittelitt
    Hvilket grenrør med resten av eksosen utover gir best effekt ? (link?)
    Evt en god kam som gir litt mere ? (link?)
    Som sagt folkens, jeg vil at dere skal komme med innspill til hva jeg skal velge her, da jeg syns det hadde vært fint med litt hjelp ang det
  19. #19
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Hvis du ikke skal varve flere runder på turtelleren, skipp kammer med 70-80-90º mer durasjon. Finn noe med mer løft og helst nær original durasjon, evt. litt mer.
    Større forgassere - enn pyttliten standard - gir ALLTID noe, spesielt gir de ræva kjørbarhet hvis de bare monteres og ikke justeres riktig av noen som vet hva de gjør. Blir de justert riktig, så skal det mye til at de ikke forbedrer effekten pga mindre vakuum.
    2.5" eksos holder greit og bråker litt mindre så lenge du er under 200 hk..
  20. #20
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    sant sant
  21. #21
    20. juli 2010
    Horten
    Det beste tipset jeg kan komme med er å bygge om til lh-2.4. Jeg gjorde dette på min k-motor før jeg satte inn fk motor. Det var riktignok innsprut fra en Fk, men jeg tror nesten det blir bedre med styreenheter fra en f-motor. Med dette oppsettet ble bilen skikkelig pigg, mye bedre drag enn i en 240 med b230FX motor som jeg også har.
    I tillegg til å bytte tankarmatur må bytte svinghjulet og plugge to hull i toppen som er til forvarminga av innsuget. F-ledningsnettet passer rett inn i alle biler 86+
  22. #22
    02. juni 2010
    2233 vestmarka
    Sitat Opprinnelig postet av TH-TUNING Vis post
    kg-trimning.se eller noe sånt
  23. #23
    25. jan. 2010
    Ski, Norway, Norway
    kgtrimning.com er det siden heter men hvilken kam aksel trur folket at jeg burde bruke ? kanskje KG004 ? eller KG001 fra Kgtrimning ? eller om det er noen andre steder som har noen fine kammer ?
  24. #24
    25. des. 2009
    Kristiansand
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Nå er ikke jeg fan av katalogtrim, men hvis du ikke skal ha en turtallsjager så finn deg noe med 270-280 graders durasjon og 13-14mm løft inn, 255-270 grader ut og rundt 11.8 ut med lobesenter på rundt 110-114 grader.. Da vet du hva du bør se etter, selv om jeg tviler på at du finner noe som ligner den til punkt og prikke.. Mer durasjon og/eller lobesenter på mindre enn 108 grader betyr at du kan kaste nesten all kjørbarhet i bunn rett i elva, da overlappet blir langt og den går som en dass på lavt turtall.. Mindre løft inn utnytter ikke ventilen til det den er god for (med porting) og gir mye mindre hk på lavere turtall enn du ellers ville fått..
    Litt porting da så man får brukt den kammen skikkelig og noen forgassere som ikke kveler den helt, så ser man en rimelig stor økning enkelt..
