på min så gir den nesten ikke utslag på tomgang og ligger på 1 bar under kjøring. i dag måtte jeg stoppe bilen siden trykket ble ganske lavt selv om jeg lå på 3000rpm, poppa in clutchen og kvelte motoren. sjekke om det var olje i motoren det var det. starta bilen på nytt og da kom det noe mer trykk. opplever at når jeg kjører å får lite trykk må jeg ruse motoren litt for å få tilbake trykket igjen. så den pumpa skal ut i helgen og byttes med en FK pumpe som er noe større fant jeg ut. tipper det er no pakknings silikon fra oljereturen fra turboen som har satt seg i filtret. eller at den ventilen inni pumpa kiler seg fast.
- Du kan ikke starte nye tråder
- Du kan ikke svare på innlegg / tråder
- Du kan ikke laste opp vedlegg
- Du kan ikke redigere meldingene dine
Forum Rules
