Tråd: PVC-kit ?
    09. feb. 2023
    Standard PVC-kit ?
    Finnes det noe orginalt PVC-kit til veivhusventilasjon eller har dere noen anbefaling til hvor man eventuelt bør kjøpe ?
    B5244T3 motor 2.4T bensin 2002 S80
    Sist endret av Volv0turbo; 28/07/26 kl 21:57
    Mener at Volvo ikke har komplette sett, du må sette dem sammen i delebestillingen på egen hånd eller be delelager-ekspeditøren om å sette sammen en ordre som gir deg et "komplett sett".
    Så komplette PCV-sett finner du til en veldig hyggelig pris hos BCB.no : (ikke i Volvo-esker)
    Tidlig versjon med utenpåliggende kjølevannsrør på PCV-røret: https://bcb.no/veivhusventilasjonsse...0-xc70-se-info
    Sen versjon med integrert kjølevannsrør i PCV-røret : https://bcb.no/veivhusventilasjonsse...80-v70-s0-xc70
    Veivhusventilasjonen består bare av passive deler, ser ingen spesiell grunn til å sponse Volvo på disse delene.
    (unntaket er vel PCV-varmeren på inntaksrøret til Turboen, men den blir som regel ikke byttet før den eventuelt sprenger sikringen)
    Sist endret av jiha1968; 29/07/26 kl 19:52
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    09. feb. 2023
    Ok,fikk svar fra volvo i dag at di ikke kunne skaffe lengere, han snakka noe om en enveis ventil på ett tynt plastrør under innsug (den som har banjo bolt på bilde i linken)
    Den skulle suge vakuum men stenge for trykk andre veien.
    Jeg så at det droppa olje under bilen,lokaliserte at det kom fra simmering bak kamdrev (innsug)
    Den var pressa litt ut,antar fra trykk i motor,pressa den på plass med fingeren.
    Prøvde engangshanske over oljepåfylling trixet å den suges ned på tomgang,så antar det er vakuum i motor da, men under kjøring med litt pådrag poppa simmering halveis ut igjen..
    Er det andre måter å sjekke pvc systemet på før man demonterer innsug ?
    Hvis bilen har gått over 250.000km uten/etter bytte av PCV-systemet er det på tide å bytte uansett. (Motoren skal ikke presse ut tetningsringer når PCV er ok)
    Forsåvidt trenger ikke problemet å være selve PCV-delene da dreneringskanalene i blokk/bunnpanne også har en tendens til å kunne gro tett. (i noen tilfeller må bunnpanna ned for å få renset opp kanalen skikkelig)
    Banjobolten med enveis kuleventil bør sjekkes ja, for hvis den er av den gamle typen der tverrpinnen ikke er gjennomgående men krympet inn i enden av skruen, så kommer kula til å havne i en av sylindrene før eller senere for å spille pingpong der inne. (om den ikke allerede har tatt turen)
    Banjobolten under innsuget mener jeg har delenummer 8653884 for tidlig versjon eller 31325709 for senere. (har ikke sjekket ulikhetene)
    Her er litt ekstra på bolten: https://www.matthewsvolvosite.com/fo...ic.php?t=97315
    09. feb. 2023
    Fikk omsider ut banjo bolt, den har ei innsnevring med lite hull i mitten inni bolten, er det da av typen uten kule? Eller kan det ha vært kule og kryss pinne dær i tillegg og eventuelt havna inn i innsug?
    Hvis boltens tverrhull som går til banjoen er svært lite (trådtynt) har du første generasjon av bolten som er uten kule.
    Er det heller et vanlig stort sideveis hull i bolten (ut til banjoen), så har nok kula og tverrpinne rømt, eller noen har montert feil Banjobolt.
    09. feb. 2023
    får ikke til å legge inn bilder hær,men bolten har 2 stk 5mm hull ut mot banjo kobbling og ei innsnevring med ett lite 2mm hull i senter av bolten om det gir mening ?
    står stempla 01-01 i hodet på bolten.
    kan du konkludere med at denne bolten nu mangler kule og pinne men skulle egentlig ha hatt det ?
    Hvis aksial-hullet bare er et par millimeter i diameter er det nok for trangt til å være Banjobolt med pinne og kule.
    Det vil også være en avsats/utfresing/kant rett innenfor innsnevringen i enden på den farlige versjonen av bolten der pinnen er krympet fast.
    Volvo har brukt flere versjoner av denne Banjobolten enn det man skulle tro var nødvendig...
    09. feb. 2023
    ok,ser ikke noe utfresing eller kant innvendig i den enden som har gjenger.
    leste en post fra samme side som linken din lengere opp hær, dær var det snakk om at bolter med lite hull i mitten var så lite at at laddetrykk på tur feil vei inn i veivhusventilasjonen
    (som normalt kunne være årsak til at simmeringer poppa ut) blei overmannet av vakuumet i andre enden av slangen (t-stykke) som går helt opp til rør mellom luftfilter og turbo,som suger mye luft når turbo ladder.
    om det stemmer,høres det jo ikke ut som jeg skulle hatt kule/pinne i banjo bolten min som du også skriver.
    så da får vi se om det kan være noe gurbass ellers i slanger eller tette kanaler mellom plast boksen som sitter på blokka som kan skape overtrykk i motoren.
    er det ellers vanlig at simmering på kammaksel spretter halveis ut bare fordi den er gammel og bilen er gått langt ?
    Du har nok en av de tidlige utgavene uten kule ja, og du kan fortsette å bruke den siden det har fungert fra bilen var ny til nå.
    I teorien vil kanskje turboen jobbe bittelitt mindre med en kuleventil i banjobolten, men det er neppe noe å miste nattesøvnen på.
    Det viktigste var å få bekreftet at motoren ikke har en "farlig versjon" av banjobolten med eller uten kule på avveie, for det ser ikke akkurat pent ut der kula har hatt pingpong-turnering i en sylinder.
    Simringen på kamakselen skal ikke løsne av seg selv. Skulle den mot all formodning ha blitt steinhard så er det jo en mulighet at den kan ha bli litt løsere enn normalt slik at det skal mindre trykk til for å presse den ut, men tilstanden på gummien kjenner du når du presser den på plass.
    Sist endret av jiha1968; 31/07/26 kl 11:07
    09. feb. 2023
    ja det var godt å få bekrefta,frykta ei stund at det kunne havna noe inn i motor da verksted tidligere anmerka lekkasje på ventiler på en sylinder (i den andre kompresjons posten)
    fikk heller ikke svar på hvor mye lekkasje det var da det muligens bare var satt trykkluft på,men er jo rart at jeg målte fine og jevne verdier på alle 5 med vanlig kompresjonstest rett etterpå...
    simmering er nok sikkert blitt litt hard,vanskelig å kjenne da kamdrev sto på da jeg fikk dytta den inn igjen,og da var jo alt innsausa med olje så den sklei lett på plass.
    har bestilt pvc-kitt,så er spent på om jeg finner noe mulig årsak på det som blir demontert/reingjort som skulle tilsi at veivhusventilasjon ikke virker som den skal.
    er jo kjedelig å bytte simmering og register-reim for så å blåse ut simmering på nytt.
    09. feb. 2023
    Da har verksted endelig fått tid til å bytte simmeringer i morgen,fikk også litt info om den sylinder lekkasje testen som blei tatt før ferien, den hadde vist 85% lekkasje og var på den røde delen på manometer, di mente å høre at luft kom ut en plass, di ville ikke garantere at ikke simmering kunne blåse ut igjen om det er trykk i motor.
    Så det blei tatt en ny lekkasje test i dag, denne gangen var den helt fin og på det grønne feltet.
    Er det ikke litt rart at samme dag di tok den første testen og konstaterte 85% lekkasje,så tok jeg en kompresjon test og den viste lik og normal kompresjon på alle sylindre, bytta en coil (som var grunnen til den bare gikk på 4) å da gikk motor helt fint og jevnt som normalt ?
    Å nå er også leakdown test ok.
    Siden motoren tilsynelatende er ok så får man inntil videre anta prosedyrefeil ved lekkasjemålingen pga hastverk, f.eks at VVT-kamaksel ikke sto i riktig posisjon pga motor ble rotert feil vei. (siden sylinder/ring-utvasking ikke var sannsynlig)
    Eventuelt overtrykk i bunnpanna ved belastning av motoren kan du sjekke med å tre en slange over peilepinnerøret og teip fast en gummihanske på den andre enden før du legger den opp mot frontruta/A-stolpen slik at du kan se eller kjenne om hansken blir til en ballong når du kjører med godt pådrag. (avbryt forsøket om det ser ut som at hansken skal sprenges/hoppe av)
    09. feb. 2023
    Så om motor blei rotert feil vei til syl 3 var på topp,så er det mulig at eksoskam som har VVT ikke nødvendigvis har lukket ventiler helt,slik den ville gjort om motor blei rotert rett vei ? Eller?
    Sitat Opprinnelig postet av Volv0turbo Vis post
    Eksosventilene på din motorversjon vil vel åpne ca 30 grader feil når motor dreies feil vei uten å dreies riktig vei igjen, og det kan være nok til å lage problemer avhengig av hvordan man utfører lekkasjetesten.
    Dette spiller egentlig liten rolle, for enten så ble det gjort en prosedyrefeil eller så har motoren en periodisk mekanisk feil (uvanlig) såfremt vi kan anta at sylinder/stempelringer ikke var utvasket av bensin, noe som ville ha vært den vanligste årsaken utover f.eks rusk på ventilseter etter sotrens (da på dieselmotor).
    Dette er nok ingen ting å bekymre seg over før kompresjonssymptomet eventuelt skulle dukke opp igjen, noe det neppe gjør
    Sist endret av jiha1968; 26/08/26 kl 14:32
    09. feb. 2023
    ikke bekymret enda,men prøver bare å tenke høyt hær da jeg tror det må ha skjedd en prosedyre feil.
    Men verksted mener det er gjort rett å at jeg må betale for 2 tester,di har ingen god forklaring på di to helt forskjellige resultatene,men er jo vanskelig for meg å sannsynliggjøre feil.
    Er det lite eller mye sjans for at eventuelt smuss på ventiler skulle gi 85% lekkasje å at det samme dag tilfeldigvis skulle blitt borte i det øyeblikket motor starter?
    Det er svært lite sannsynlig med rusk på ventilsetene på en B5-motor selv ved en eventuell PCV-service der en av manifoldene må bort, mens på en D5-motor er sjansen veldig stor pga vinkelen på innsugskanalene og drittblandingen fra EGR og PCV i innsuget, spesielt ved sotrens av innsugskanalene i topplokket.
    Om verkstedet mener at den første lekkasjemålingen (85%) var korrekt utført og verdt å betale full pris for, så burde de ha en veldig god forklaring på avviket mot måling nr2.
    De burde i det minste ha utført kontrollmåling på samme sylinder etter ekstra sjekk om motor virkelig står i rett posisjon for måling på denne sylinderen og notert hvor lekkasjen høres mest, og gjerne tatt en titt ned i sylinderen med et endoskop siden lekkasjen var så stor, men antar at dette gikk bort i feriestresset.
    85% lekkasje er veldig mye når alt over 25% stort sett beskriver en motor som må overhales/byttes.
    Lekkasjen ved bensinutvasking av ringer og sylinder kan vel antas til rundt 25%, så 85% betyr som regel hull i stempel eller skjeve/brente/trege ventiler, knekte ventilfjærer, eventuelt et skikkelig rusk på ventilsete, eller utblåst toppakning til nabosylinder, og veldig få av disse årsakene forsvinner av seg selv...
    Sist endret av jiha1968; 27/08/26 kl 00:08
