"1. Konstant "giring i hytt og gevær". Når du ligger i vanlig trafikk og farten endrer seg bare noen få km/t, vil girkassen hele tiden vurdere om den skal ligge i for eksempel 4., 5. eller 6. gir. Siden motoren har så lite kraft på lavt turtall, skal det bare et ørlite vindpust eller en svak motbakke til før girkassen må kaste inn et lavere gir. Så fort bakken flater ut, girer den opp igjen. Bilen blir aldri liggende rolig i ett gir, og du vil føle at drivverket "jobber mot seg selv" hele tiden.
2. "Kenguru-effekt" og uforutsigbarhet fordi motoren har en stor turbo, er kraften enten helt "av" eller helt "på". Du trår litt på gassen → ingenting skjer. Kassen girer ned to gir → turtallet spretter opp → turboen lader for fullt → bilen skyter voldsomt fremover. Du slipper gassen i panikk fordi det gikk for fort → kassen girer raskt opp to gir igjen → bilen mister all kraft. Dette skaper en veldig hakkete kjørestil, nesten som en kenguru, i stedet for den jevne, forutsigbare flyten du ønsker deg i hverdagen.
3. Slitasje og varme i girkassen. Selv om en ZF 8HP er ekstremt solid, er den ikke magisk. Hvis den må skifte gir hvert tredje sekund under vanlig kjøring, skaper det konstant friksjon i de interne klutsjene (lamellene). Dette genererer mye varme. Hvis du ikke har en veldig stor og god oljekjøler på girkassen, vil oljetemperaturen skyte i været under vanlig by- og køkjøring, noe som over tid ødelegger både oljen og girkassen.
4. Mekanisk støy og ulyder. Moderne biler har tonnevis med støydemping, myke foringer og avanserte svinghjul (dobbelmasse) som skjuler at girkassen jobber. I en eldre bil (som kanskje har stivere motorfester og mindre isolasjon) vil du høre og føle hvert eneste girskift. Den konstante klikkingen fra ventilhuset (solenoidene) i girkassen og endringen i motorlyd vil fort bli et irritasjonsmoment på søndagsturen.
Oppsummering: Den harde sannheten. Hvis motoren er så svak i bunnen at girkassen må sjalte kronisk for at bilen skal være kjørbar, har man feilet med oppsettet. Da har man prøvd å løse et motorproblem (for stor turbo / for lite bunndrag) ved å bruke girkassen som krykke. I en slik bil vil en god, gammeldags manuell girkasse faktisk ofte føles mer harmonisk, fordi du som sjåfør godtar å bare ligge i 3. gir i 50-sonen, fremfor en automatkasse som febrilsk prøver å gjette hva du vil gjøre. Det virker som du har sett eller tenkt på noen av de mørkere sidene ved denne trenden som mange "fanboys" glemmer å nevne."
