Side 18 av 18 FørstFørst ... 8 16 17 18
Viser resultater 426 til 450 av 450
Tråd: Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
  1. #426
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk rengjort siste arma og sprayet den med Brunox spray, så der var nok litt rust igjen i stålet
    Begynt å få litt farge på den og
    Fått gått over med stålbørste på innfestningene til trekantene, siden det var litt rust der.
    Andre siden:
    Var litt overflaterust i tårna også, så gikk over de
    På førersiden var det litt mer oppi tårnet
    Fått bort det meste og vasket over med litt rens
    Sprayet over, begynt å reagere på noen få minutter
    Tanken er å ta ned motor traversen når motoren er ute, og få gått skikkelig over å tatt rust på den og slike ting som innfestningen tilbremseslangene.
  2. #427
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Skulle prøve å få desse to til å hilse mer intimt på hverandre, men det gikk ikke så bra
    Fikk ikke satt de opp på en god måte for å få pressa den inn, men har en ide om hvordan jeg kan lage til ett verktøy, så får se om jeg får laga det i morgen
    Så gikk jeg over fjærene litt, så den ikke ser så rusta å fæl ut
    Passa på å maskere over merkingen på fjæra, slik at det er mulig å se det i tilfelle BT ønsker å se merkinga (den er godkjent senka, så burde ikke være ett problem)
    Fått på litt syregunn, men har også fått mala den med litt hammerite, så blir klar for montering
    Greit å få på noe som holder rusten unna en stund.
    Sist endret av Riff; 10/05/26 kl 20:28
  3. #428
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fant en god måte å få inn foringene på
    4-kant rør, gamle ytre foringsringen og skrustikke.
    Har lagt skålene i evaporust for å se om jeg får av det værste.
  4. #429
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått rydda litt rundt bilen, slik at det er mulig å få flyttet den litt bak så jeg kan ta ut motoren siden det ikke er den som står i som skal være der.
    Fått på hjul bak. Planen er å bruke jekken fremme og bare skyve bilen bakover på den og bakhjula.
    Fått av innsug og begynt å få av ledningsnett.
    Rent å pent Alle boltene mellom motor og girkassen er komt av og, samt slangene til varmeapparatet.
    Skal se om jeg får laget til noen avstandsstykker til oljekjøleren, slik at jeg kan få rett lengde på slangene mens motoren fortsatt står i.
    Fort gjort å klemme på nye hylser, så greit om en vet lengden
  5. #430
    Medlem 2026
    22. jan. 2024
    Er det en
    ABS
    240? (ser det er triangelpåfylling på bremsevæsken)
  6. #431
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Uheldigvis nei.
    Hadde vært fint å ha det for å kunne brukt det til større bremser
  7. #432
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Skulle ta ut batteriplata, men der var ene bolten rusta fast og hodet var også så dårlig at det bare snurra når jeg prøvde å skru den ut.
    Så ble borra ut
    Sto igjen en liten tapp av bolten.
    Fikk heldigvis sveist på en mutter og fått den ut.
    Begynt å se over motoren litt, bare for å se om jeg har husker alt
    Ser jo litt skittent ut, men det er for det meste innbrent i aluen.
    Skal rengjøre bukkene litt og smøre inn med monterings grease istedetfor gamle oljerestene som ligger igjen på kammen og bukkene.
    Tada Fått på greasen.
    Og satt de på plass.
    Så var det å gå over oljepumpa, den hadde raidal spill på 0.05mm og aksielt på 0.05 mm, så det vil jeg si er godt innafor Skal være mellom 0.02 og 0.09 raidelt og 0.02 og 0.12 aksielt.
    Tok av sila for å se om det var noe der.. og der var dempe gummien som ligger på toppen av ventilene
    Litt usikker på hva jeg skal gjøre med motoren.
    Er jo ikke så veldig dyrt med h-profil råde til den, og det er jo mulig å sette på toppen fra den andre motoren, den er porta og satt i stand med mye snacks
    Så kan jeg heller sende inn toppen her og få den fiksa mens jeg gjør ferdig andre ting på den grå 240'n
  8. #433
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Rydda litt i garasjen der den grå 240n står og fant 2 bakdempere
    Fikk laget meg 2 klosser i POM, ble stripsa fast siden jeg ikke hadde bolter
    Slangene var litt for lange, men det visste jeg egentlig fra før.
    Klaring mellom slangene og intercooleren + vangen, men får se om jeg lager til en POM klosse til å holde slangene.
    Hengte på turboen for å se hvordan det blir med returslange, slangene og med en klosse på vangen (ser en trebit i bunnen)
    Så blir å få skaffa noen bolter i morgen, så jeg kan få festa litt bedre så jeg ser om slangene faktisk passer skikkelig.
    Har korta de ned litt, så må sette på nye ender på de, men det går nok greit.
    Får snart løftet ut motoren og laget til den som skal ned i, så når motoren er ute, så er planen å ta ned traversen og gå over den litt også.
  9. #434
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk ikke tatt turen innom hydroscand i går, så må vente til neste uke.
    Er dessverre ikke åpent i dag. Ser for meg å heise ut motoren når jeg har fått kontrollert at slangene er som jeg ønsker dem, med endene satt fast.
    Bestilte meg ny radiator og kyllingbein, så nå har jeg alt som jeg kommer på til motoren skal inn, samt at jeg har alt til forhjulsstillingen utenom fjærskålene som må ordnes.
    Fått pressa inn foringene i armene og, så nå er de og klare.
    Sist endret av Riff; 23/05/26 kl 10:57
  10. #435
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Går sakte men sikkert fremover, tar småting litt nå og da når det passer.
    Har tatt ut turbo og manifolden igjen, slik at jeg når til slangene.
    Merka der de skal stå når det skal knipes på nye ender, og fått feste løfteøret på toppen.
    Forhåpentligvis får jeg tatt en tur innom hydroscand å fått laget til slangene over helga.
  11. Takk skjarlie takket for denne posten
  12. #436
    Medlem 2026
    22. jan. 2024
    Har du gjort noe med veivhusventilasjonen nå som du har motoren litt i deler?
    Jeg har kjøpt en sånn SPD til å bytte ut "veivhusventilasjonen", så har jeg tenkt å bruke retur på den og "suge" fra sugesiden av turbo.
  13. #437
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Nei, ikke gjort noe særlig med den, kun byttet til en ny boks.
    Ikke tenkt så veldig mye på det hittils.
    Har sett på å lage en catch-tank som tar imot og ånding fra den boksen inn til røret før turboen og la den suge inn ja.
    Eventuelt til friluft gjennom noen filter.
    Kanskje sveise på en nippel på topp-dekselet?
  14. #438
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Jaja, en av slangene passer da iallfall
    Har vridd den andre litt feil, så får den ikke på :(
  15. #439
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Rydda litt i diverse jeg har hatt liggende, og så denne kam'en og tenkte at den så noe rustet ut.
    Glemte å ta bilde av den etter at jeg hadde sprayet den med GT7 olje og tørket av med papir.. den var jo helt fin
    Men fant frem de andre kam'ene og toppen som var i min mors garasje, greit å få samlet alt på en plass.
    531, får se hva jeg gjør med den.
  16. #440
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
  17. #441
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk tatt turen innom hydroscand, og de fikk vridd nippelen og klemt klemringen igjen, og nå fikk jeg den på
    Så da blir det å plukke ut motor etc straks.
  18. #442
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    En del rydding i garasjen i dag, pga en kompis skal inn og bytte eksos på TT'n sin.
    Blir å plukke ut motoren i helgen forhåpentligvis.
    Ser ut som det passer bra nå ja
  19. #443
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fått løfta ut motoren og begynt å plukka litt på den.
    Portet 530 topp med større ventiler og annet snacks som sto på den motoren.
    Råder og stempel.
    Så planen nå er å måle cc i toppen, plukke ut stempla av den andre motoren og se om jeg skal justere de litt.
    Etter det blir det å montere sammen i blokka som hører til 245n, med H-profil rådene og denne toppen.
    Burde være klar for å kunne velge litt hva som helst i etterkant og
  20. Takk Batland takket for denne posten
  21. #444
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk kappet meg en liten lexan plate, men har ikke noen sprøyte å måle mengde med.
    Klarte jo så klart å miste 3 stempel med råde i gulvet :( Fikk ikke med meg hvordan de lå, så de fallt uten for siden av platen de lå på.
    Alt ser rett å fint ut, bortsett fra ett lite merke i hvert stempel.
    Og så vet jeg ikke helt hva vi har gjort når vi monterte sammen motoren, men ikke en eneste av studsa var skrudd fast helt ned i blokken..
    Kan ikke skjønne at de har løsnet fra blokken når vi løste mutrene for å ta av toppen. Kunne skru de ned med hånda, og ganske mye og.
  22. #445
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Blir bra dette
    Jeg kjøpte 60ml sprøyte på apoteket. Kostet 5kr
    Mine eskapader
    360 Turboprosjekt
  23. Takk Riff takket for denne posten
  24. #446
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Sitat Opprinnelig postet av Olavsko Vis post
    Blir bra dette
    Ja, blir en tur innom der når jeg husker å stoppe
    Blir å ta samme på stempla, så jeg vet hva cc er der også.
  25. Takk Olavsko takket for denne posten
  26. #447
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fikk kjøpt meg ett par sprøyter, en som var 50ml med grov spacing, streker for hver ml, men tall på hver 5.
    Og så en mindre en på 10ml med 1ml spacing.
    Brukte grease for å lage tetting mellom plate å topp.
    Plata, 2 hull for å prøve å noenlunde grei lufting.
    Akkurat tatt den av etter siste målingen, tok 6 målinger, 2 på syl 4 og 2 på syl 1. 2 og 3 i midten var uansett like med de andre og jeg var like nøyaktig som jeg kunne på alle 6, så går ut fra at det er greit
    Havna på ~56 cc pr kammer, så nært at jeg ikke klarer å se om det ikke traff helt på 56.
  27. Takk Olavsko takket for denne posten
  28. #448
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Montert inn igjen kamen, men ikke dratt til moment.
    Venter med det til toppen står på motoren, slik at det er enkelt å holde igjen. Mutterne er bare skrudd ned, så det ikke er noe gap mellom bukkene og toppen.
    Fjernet motorvarmeren, siden den blir litt malplassert på eksos-siden av motoren. Denne havner nok i søpla.
    Roterende børste er greit
    Løsnet en god del skitt, men ser noenlunde ut nå. Får banke inn en ny plugg, å sette den inn med noe låsemiddel jeg har
    Tok av toppen, siden det er en annen en som skal på. Har ikke gjort noe særlig til jobb når vi monterte sammen.
    Tror det var litt så som så med iveren over å få sammen denne motoren. Blir bedre vare på nå
    Usikker på hvorfor vi gjorde en så dårlig jobb sist
    Mener på vi honet den før vi satt inn stempla sist, men det kan ikke vært mye vi gikk over med steinene da.
    Blir tatt tak i nå. Stempla skal ut etterhvert, så blir det målt cc på de, så jeg finner ut hva komp forhold det er på den.
  29. #449
    Riktig hyggelig workblog dette her.
    Overrasket og skuffet betyr bare at du har lært mye siden sist motoren var i deler.
    Når du dreier B230 stempler for å lage en motor som går vesentlig bedre en "naboen" sin originalmotor, så er målet at stempelet tar 20 milliliter når det står i ØD.
  30. Takk Riff takket for denne posten
  31. #450
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Takk for det
    Trodde jeg hadde gjort bedre jobb enn dette
    Har jo ikke engang rengjort toppen av blokka. Den andre motoren var tatt før denne og den er mye bedre.
    Men ja, har iallfall bestemt meg for å bygge denne så den tåler en del. Fort gjort at en finner ut at en trenger større turbo
  1. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  2. Tafatt Racing 945 LTT Rullende Prosjekt
    By skrotnis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 13/04/15, 22:36
  3. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
  4. Ante92`s Rullende Volvo 940 Prosjekt
    By ante92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 23:14
  5. General-aasen's 245DL rullende prosjekt
    By general-aasen in forum 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 15/04/10, 23:16
