Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: Rør til veivhusvent
    16. april 2026
    Question Rør til veivhusvent
    Hei,
    Har en b230 som jeg bruker i bilcross.
    slet ifjord med at motoren hiver olje opp av peilepinnen, å kun der. Kommer ingenting i catch tanken, Tanken var da at den kanskje er tett men det er den ikke, klarer fint å både blåse å suge på innløpside av tank. (catch tank er koblet til der veivhusvent står.)
    har nå tatt motor ifra hverandre å ser at røret opp til veivvent står i olje heletiden, skal den det? Hva villle skjedd om man tar bort eller kapper røret så det ikke står i olja?
    Kan det evt være andre grunner til at olja kommer opp peilepinne istedefor i catch?
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ja, den slangen som går ned i fra original veivent skal stå i olje.
    Det er returen av olje fra boksen, det er 2 hull i boksen, ett som slipper gjennom luften fra veivhuset og etter en labyrint av plater inni boksen, så samles det i kammeret som røret går til og oljen slippes ned igjen.
    Det som ofte blir gjort er å ta utt ett ekstra hull i f.eks. toppen og slange til catch tanken, men det innebærer litt mer arbeid.
    Viktig å huske på, om du tar bort veivvent boksen, er at det er en leppe på den som holder nede akslingen som går ned til oljepumpen
  1. Svar: 5
    Siste post: 03/08/16, 21:13
  2. Svar: 4
    Siste post: 09/12/14, 16:05
  3. søker hjelp, tett veivhusvent. jessheim området
    By hevih in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/10/11, 23:07
