Tråd: Vålvos 940 prosjekt
    Registrerte brukere Vålvo sin avatar
    30. jan. 2024
    Standard Vålvos 940 prosjekt
    Tjenare
    Da jeg ifjor vinter brått ble bitt av volvo basillen (15 år forseint) så har det nylig dukket opp en nytt prosjekt her i gårn.
    Volvo 940 vogn med FK motor, jeg har aldri vært noe fan av disse i vogn men denna fallt jeg litt for, bytta den i en B5 jeg hadde stående.
    300+ gamp skal det også være, går svært godt.
    Får holde med volvor for nå
    Det er gjort en del med motorn på denne, selger opplyste følgende.
    - Holset hx30w turbo
    - grønne dyser
    -bensin og tenningschip
    -vx3 kam
    -sinter clutch
    -3" jt eksos
    -bilstein dempere rund baut
    -1041 bakstilling med sperre
    -40/40 senk
    Som med alle trimma litt halveis biler er det jo litt som må gjøres, det kommer så mye blå røyk at man skulle trodd det var diesel med pumpa på maks, skodda ligger tett etter denna, både på tomgang og ved kjøring.
    Det er samtlige oljelekasjer som må utbedres, litt usikker på hvor jeg skal starte, men det blir nok med simringer på veiv og kam først.
    Spentstig patent på eksosen her, blir litt ombygging her, rak rør så er tøff lyd ved pådrag.
    Ja hva skal man si, det lekker godt her
    Veivhusventilasjon er ikke eksisterende, alle slangene er åpne og er rett ut i friluft, sikkert fordi det mangler tilkobling på slangen fra turbon, burde kanskje få reetablert denne? Den lille slangen som sitter i midten over veishusvent boksen er også ut i det fri, burde ikke denne gå til innsugsmanifolden?
    Jeg har ikke sett resultater med den turboen der för.
    Kan du overtales til å vurdere dette:?
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ht=perf+expert
    Registrerte brukere AndersD sin avatar
    Verdal`n
    Blir da bra dette, alltid småting som må gjøres
    30. jan. 2024
    Skal prøve å få til det neste uke
  5. Takk Batland takket for denne posten
  6. #5
    30. jan. 2024
    Da har det blitt noen timer i garasjen.
    Fikk ut girkasse og clutch, ser det er ganske oljet i bånn, hjelper heller ikke at forrige eier har droppa pakning på bånnpanne og brukt silikon istedet
    Ny simmring og pakning på dekselet på plass.
    Tok en liten spansk en å løfta opp motor så jeg fikk løsna bånnpanna og lirka inn ny pakning.
    Så var det framsiden av motorn sin tur, ganske oljete her å.
    Disse hadde gjort sitt.
    Monterte ny vannpumpe når jeg først var i siget.
    La merke til under demontering at merke på veivhjulet ikke stemte med merke på dekselet,tenkte ikke mer på det før jeg begynte med remonteringa, denne må jeg sove på før jeg fortsetter, har også lånt bort momentnøkkern min så var like greit.
    Lånte et bilde fra nettet da jeg glemte å ta bilde…. Rød strek ilustrerer hvor merkene mine "liner opp" er det noen som veit om det er forskjellige typer hjul eller noe?
    Tannhjulet liner opp med merke på dekselet
  7. #6
    Dette er ganske vanlig. Gummivulkingen mellom ytre og indre del på svingningsdemperen slipper slik at den ytre ringen vrir seg.
    Når en motor lekker olje overalt, så kan det vurderes å oppgradere kapasiteten på veivhusventilasjonen noe voldsomt.
    Folk flest er ikke klar over at man faktisk kan måle at det er ladetrykk i bunnpannen i noen tilfeller - og da blir det oljelekkasjer selvsagt.
    Her HX30W kompressorkartet som viser 30 lb/min. med luft ved 2,75 i PR. Det betyr 300 hp med 2,75 BAR MAP eller 1,75 BAR ladetrykk.
    Dette betyr at denne turboen med 44mm inducerdiameter passer til motoroppsett som puster til (300hp /2,75 BAR MAP = 109 HP) 109 hp som sugemotor.
    B21A motorer og originale B230FK motorer med T-kam er eksempler på dette.
    https://www.stavtech.co.uk/uploads/4...lbs-1_orig.jpg
    Sist endret av Batland; 12/06/25 kl 08:19
  8. Takk Vålvo takket for denne posten
  9. #7
    30. jan. 2024
    God kveld
    Syndern er funnet, tappen som sitter på tannhjulet er såpass slitt at reimhjulet ikke låser seg, han som har vært her før meg har derfor laget sin egen tapp i skiva‍
    Da blir det en liten bestilling fra BCB snart.
    Hvordan ville du anbefalt å oppgradere veivhusventilasjonen Batland? Har du en god oppskrift til meg?
  10. #8
    Sitat Opprinnelig postet av Vålvo Vis post
    Det blåser frisk forbi stemplene når sylindrene blir tønneformet p.g.a. ladetrykket, så kapasiteten på veivhusventilasjonen må økes betydelig.
    De originale slangene til veihusventilasjonen er riktig søte for rundt her brukes det slanger i samme dimensjon som kjølevannslangen mellom termostathus og radiator.
    Det lages "Breatherbokser" / "Catchcans" som man enten setter i hullet for blokkmontert fordeler eller ved hullet for den mekaniske blokkmonterte bensinpumpen.
    Mange av oss har sett at Svenskene er glad i å bruke Volvos B20 oljepåfyllingslokk på de skråstilte motorene også.
    Ett annet alternative er å bruke ett eldre topplokk som er flatt opp mot toppdekselet inn mot torpedoveggen. Disse bruker toppdeksel med innebygget veivhuseventilasjon.
    Alternativt må man kappe bort bakre delen og sveise over den buede delen fra ett B230 toppdeksel.
    Vi har gjentatte ganger sett at på motorer med blokkmontert fordeler så blåser man ut proppen i bakkant av 530 / 531 toppen dersom denne ikke sikres slik at den ikke kan presses ut.
    Dette skjer ikke på sugemotorer så det blir såpass høyt trykk inne i en motor som går med hyggelig ladetrykk og original eller bare lett oppgradert veivhusventilasjon.
    Man kan derfor trygt kombinere av hjertens lyst her for det er ingen ulemper med dette.
    Sist endret av Batland; 14/10/24 kl 12:32
  11. Takk Vålvo takket for denne posten
  12. #9
    30. jan. 2024
    Har gjort litt research og kom over dette kittet https://www.yoshifab.com/store/redbl...ather-kit.html
    Har vi tro på at dette er tilstrekkelig kanskje?
  13. #10
    We are currently under maintenance. We will be back shortly.
    For purchase inquiries please email sales@yoshifab.com
    Det finnes veldig mange forskjellige muligheter og de fleste er grovt overpriset.
    Det viktigste er at at det går flere forskjellige slanger fra diverse steder på motoren og inn på tanken, at denne har en stor utgang for luften, men at du IKKE returnerer olje til bunnpannen.
    Utgavene som ble utviklet til Cosworthene har vist seg å fungere godt i praksis.
    https://shop-autodynamix.co.uk/p/air...h-breather-kit
    https://www.proalloystore.com/produc...h-oil-breather
    Sist endret av Batland; 15/10/24 kl 08:23
  14. #11
    30. jan. 2024
    Så var det den berømte 940in som for det meste har stått stille siden den ble kjøpt, den tok litt knekken på motivasjonen må jeg innrømme.
    Bilen bruker fortsatt enorme mengder olje og blårøyken står.
    Alle trykkslanger og intercooler har blitt demontert og vaska etter nye simmringer foran, bak og catch tank ble montert.
    Den orginale veivhusboksen ble også bytta ut med en adapter med 2xAN12 nipler.
    Eneste forskjellen dette gjore var at nå spruter det olje ut av filteret på catch tanken etter noen runder med pådrag og turbo og slanger er fulle av olje igjen..
    Ikke så godt å se på bilde men det er ganske mye olje her, å bilen kan bruke over 1 liter olje på 45minutters kjøretur.
    Det er ikke særlig slark i turboen heller, så mistenker ikke denne helt enda.
    Da blei det en komptest og sjekk de pluggene, usj
    Jeg har ingen idee om hvor mye trykk det skal være orginalt men syntes underkant av 9 kanskje er litt lavt, en sylinder hadde 10.
    Da kommer det store spørsmålet, stempelringer, turbo eller ventiltetninger?
    Må nok sove litt på denne.
  15. #12
    I en slik situasjon hadde jeg først begynt med en trykktest av systemet og man setter en propp i luftinntaket til turboen og sikrer denne GODT. Dette for å sjekke at ikke noen har koblet noe feil og sender ladetrykk ned i bunnpannen.
    Leak down tester er det beste, men det er ikke mange som har dette, så.....da setter man én og én sylinder i ØD tenning og kjører 6 - 8 BAR trykkluft inn i sylinderen via tennplugghullet.
    Da "siver" det vanligvis luft til ut i slangen til BTR og / eller ut røret til peilepinnen og / eller ut eksosanlegget.
    Dersom det blåser nok til å slukke en vanlig lighter, da er det ett varsel om slitasje.
    Høyt ladetrykk på originalt kompresjonsforhold med original ca. 90 graders termostat og Norsk pumpebensin gir alltid det samme resultatet.
    Sist endret av Batland; 12/06/25 kl 08:09
  16. Takk Bergstaden takket for denne posten
  17. #13
    30. jan. 2024
    Jeg blei litt lei testing og synsing så gikk litt tyngere til verks.
    Av med innsug.
    Av med eksos
    Sotete ja
    Vipps så var toppen av.
    Så hellte jeg rødsprit i kammerne
    12 timer etterpå var det tomt.
    Spørsmålet er da om jeg bare skal gå til verks med utbedring av toppen og remontere igjen, eller om jeg tar det kloke valget å tar ut resten av motoren å sjekker stempler også når jeg først er i gang, men det hadde vært fint å slippi ut med girkassa når ryggen ikke er helt på lag om dagen.
  18. Takk Batland takket for denne posten
  19. #14
    30. jan. 2024
    Det blir det kloke valget, syntes ikke toppen var ille nok til å la være. effektiv runde med demontering ikveld.
    Hmmm…
    Snodig at det fortsatt lekker her, jeg bytta jo simmring og pakning på dekslet tidligere, ser ut som det kommer fra dekselet og ikke simmringen hvertfall.
    Opp opp
    Da kom motoren på plass i bukken i kveld, så får vi se hvordan det ser ut innvendig seinere i uka.
  20. #15
    30. jan. 2024
    Stempler og ringer ser ihvertfall hele og intakt ut
    Forrige eier påstod at det var forsterka råder, syntes de ser like ut som orginalene jeg men.
  21. Takk Batland takket for denne posten
  22. #16
    30. jan. 2024
    Noen som vet hvor stort mellomrommet på ringene (gap) skal være på disse motorene?
    Målte 1,30mm på øverste ringen, syntes det virka litt mye.
  23. #17
    10. mai 2010
    1.3 mm er nok mye ja. Husker ikke nå hva som står i boken, men jeg kjører med 0.6-0.65 mm.
    Hvordan fungerer den veivhus løsningen din med slanger koblet rett på blokka?
    Den orginale boksen skiller ut olje og damp, slik at evt olje renner tilbake i motor.
  24. #18
    30. jan. 2024
    Jeg fant følgende etter mye leiting på nettet, eneste er at jeg syntes det er rart om alle B230 motorer skal ha samme gap, naturlig at en turbomotor skulle hatt litt mere etter min mening.
    Veivhusventilajons løsningen min ble montert slik for å se om det ble noe bedre enn med den orginale boksen, siden jeg har problemer med at det spruter olje ut av den har jeg ikke fått testet den tilstrekkelig, kan oppdatere når jeg har fått sammen motor igjen.
    Brukte en slik adapter og skrudde 2 slanger i den, leste flere posetive tilbakemelding om det på nettet, ikke sikkert jeg egentlig trenger den, hadde kanskje holdt med den orginale løsningen da jeg bare kjører med rundt 350gamp
  25. #19
    10. mai 2010
    Ja, mulig det går fint med samme gap på standard effekt uttak, men det er vell en trygghet og gå litt opp på trimmede motorer som evt blir varmere.
    Jeg har kjørt 20 min push runders inntervall på bane med min og det har i vertfall gått bra dær. Ca 1.4 bars ladetrykk.
    Overboost racing har en god guide på youtube om ringap på b230 motorer.
    Ok, ja det får du gjøre, så bare for meg at det var lett for oljen og bli med i slangene på ett sånt system, men har ikke prøvd det selv.
  26. #20
    1,3 mm er nok mye ja. Husker ikke nå hva som står i boken, men jeg kjører med 0.6-0.65 mm.
    1,3 mm er så mye at det trygt kan beskrives som defekt.
    Det meste det har vært oppe i her lokalt var ved ett uhell var 0,9 mm, men på den motoren var målet å lade 3,0 BAR på pumpebensin så vi lot det gå, og det fungerte helt ok.
    Du har gjort ett godt valg med målene dine.
  27. #21
    Jeg har kjørt 20 min push runders intervall på bane med min og det har i vertfall gått bra der. Ca 1.4 bars ladetrykk.
    Akkurat sånn er det.
    Den banekjøringen må du gjerne fortelle mer om i prosjekttråden din.
  28. #22
    30. jan. 2024
    Det har stått stille i volvo verden en periode for min del, da det brått dukka opp en 60talls bil her på tunet som har tatt opp litt tid, samt ferie!
    Pussla litt i helga da det dukka opp en pakke i ferien, en del til 240in også her.
    Eksisterende ring gap på 1.30mm, sylindef 4 var værst med nesten 2!
    Ny ring, litt forskjell ja
    Veivlagerne som satt var egentlig veldig greie, men bytta de ut når jeg først var oppe med alt.
    Nye veiv og rådlager på plass.
    Kjøpte grønn toppakning, skal visst være forsterka.
    Nye bolter og regreim på plass, mangla selvfølgelig pakninger til oljepumpa så dette ble bestilt ikveld, satser på oppstart til helga om pakningene kommer innen rimelig tid.
  29. Takk Batland, AndersD takket for denne posten
  1. Vålvos 240 prosjekt - mye rust
    By Vålvo in forum 200 -serien
    Svar: 72
    Siste post: 01/06/25, 16:49
  2. j.t.e 95 940 prosjekt
    By j.t.e in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 31/12/14, 12:38
  3. Vetle's galskaps prosjekt, 4 prosjekt ++
    By Vetle in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 10
    Siste post: 17/08/13, 14:23
  4. 142 prosjekt.
    By sveimyrv in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 18/01/12, 19:46
