Sist endret av Batland; 22/09/20 kl 09:36
ET-motoren jeg hentet i går viste seg å være ei a-blokk med a-innmat. Sannsynligvis har noen rasa motoren og bare erstattet den med en a-bunndel tidligere en gang. Så da får vi håpe at alternativ 2 er en ekte et-motor.
'09 V70
740 - med b21 og vems
Kjølevæske, tenningsbank og ladetrykk vs. m-råder
'09 V70
Kamakslingen har kommet, men jeg mangler fortsatt motor. Så egentlig har jeg tenkt mer og mer på forslaget om 149mm råder i en f-motor, noe som vil gi ca 7,6:1?. Så nye råder, nye stempelringer og lager blir vel den enkleste veien å gå. Litt mer volum skader jo heller ikke
'09 V70
Du gjør stadig gode valg ser jeg:![]()
F-motoren er vel oppgitt til ett kompresjonsforhold på 9,8:1. Med 3 mm kortere råder så reduseres rådeforholdet noe fra idiotiske 1,9:1, og kompresjonsforholdet til 7,62:1 ja.
Selv om det ikke er aktuelt her så ser du nok at B23 stempler og 142 mm lange råder ikke er noe dårlig valg. Rådeforholdet blir 1,78:1 som er mer enn høyt nok og kompresjonsforholdet blir 7,73:1.
Sist endret av Batland; 02/11/17 kl 07:47
Bestillte 149mm råder fra acm for ei lita uke siden, forhåpentligvis dukker de opp snart.
Så i første omgang blir det b230f med 149mm råder, fordeler med hallgiver, bsrt kammen og b21 svinghjul med 618 trykkplate. Så får vi se om 262 kassa og 3,54 akslingen kommer på plass etterhvert. Og kanskje litt bearbeiding av toppen.
'09 V70
Good! Direkte glimrende. Fölger med og ser frem til fortsettelsen.
Ingen spennende oppdatering nå heller, men jeg har kjøpt meg enda mer arbeid i form av 46/38mm ventiler. Begynner å bevege seg litt bort fra lavbudsjett og "man tager vad man haver i garasjen" føler jeg![]()
'09 V70
Det gjør overhodet ingenting, bare enda litt mer spennendeGod jul
Snøballen ruller videre og denne gang snubla jeg over ei omsveisa zf-kasse fra 325/525tds (samme som m3, bortsett fra utvekslinger). Det var litt impulskjøp, og den har visst en tendens til å låse seg i tredjegir. Men for 2000kr tok jeg sjansen. Håper det bare er å fikse det som står beskrevet i blant annet denne (og denne) tråden, samt bruke rett olje.
Må få bilen gjennom eukontroll nå snart, og så kan den morsomme skruinga starte![]()
Sist endret av eab; 22/01/18 kl 18:27
'09 V70
Disse tallene foreslår at motoren din flytter 44 lb/min med luft som alle turbofabrikanter oppgir til 440 hk. Hvis du tror at dette er for optimistisk så tyder det på at bensintrykket ditt IKKE er 3,0 BAR höyere enn ladetrykket på 95% duty. Det er i tilfellet HELT vanlig da så godt som alle bensinpumper sliter med å holdet trykket på önsket nivå ved maks effekt.
Sitatet der stammer fra da 630dysene gikk på 3 bar grunntrykk, med walbro255 pumpe uten modifisert overtrykksventil. Typiske tall med DW pumpa og 55psi grunntrykk (tilsvarer 708,8cc/min):
5600rpm - 320kPa, 83% duty (17,9mS) og lambda 0,79
6800rpm - 318kPa, 98% duty (17,4mS) og lambda 0,72
Stemmer disse tallene mer med effektuttaket på 350whp @ 5660rpm?
Glemte iat, som kanskje er relevant i kalkulasjonen din? Den er isåfall rundt 30-33 grader
Sist endret av eab; 22/01/18 kl 22:28
'09 V70
Akkurat.
Med denne type utregning så er det meste inkludert da AFR kompenserer for alt.![]()
Med utgangspunkt i 709 ccm dysekapasitet, 83% praktisk dyty og lambda 0,79 for AFR11,6:1 så blir bensinflødet 2,25 L/min og luftflødet 43,34 lb/min. Tar man hensyn til at dette er en 8V motor som går på pumpbensin så synes jeg at det ser realistisk ut.
2,25L/min. = 214 lb/hr som med 0,60 B.S.F.C => 356 hk. Jeg og Bergen StreetRacing Team regner med å I PRAKSIS få ut ca. 8,5 hk pr. 1 lb/min. luft som passerer gjennom motoren og får derfor at 43,34 * 8,5 indikerer 368 hk.
For 98% duty og lambda 0,72 blir bensinflødet 2,78L/min som støtter 441 hk, men lambda 0,72 begrenser "The all important" luftflødet til 47 lb/min. som da indikerer (47 * 8,5) nesten 400 hk.
350 whp / 399,5 svinghjul = 0,876. -> 1/0,876 = 14% drivverkstap som iallefall er nok.![]()
Tar vi 350 whp og deler på MAP trykket 3,18 så får en en teoretisk sugemotoreffekt på 110 hk som helt klart ikke realistisk, korrekt og kanskje til og med litt lavt.
Alt ser så realistisk, troverdig og konservativt ut her at det er en fryd slik jeg vurderer det. Bilen går nok godt den.
Sist endret av Batland; 03/05/18 kl 11:44
Det er bra eukontrollen bare er hvert andre år. Det er litt prakk å bytte fjærer, bremser, eksos og motor bare for å godkjenne bilen. Mangler bare småpirk rundt motoren og å lage til noe i sprutet så den klarer å kjøre til kontrollen, bestå avgasstest og så kjøre hjem igjen.
'09 V70
lever denne enda/igjen da?
Står fotsatt parkert på akkurat samme plassen som på bildet over her. Det eneste som har skjedd er at jeg har fått igjen toppen fra Tore Østhus portet med 46/38 ventiler og bsrt5+ kammen ferdig montert. Tida har gått med på jobb, leilighet, regreimhavari på v70'n og annet snacks.
Satser på at det skjer mer etterhvert som v70'n blir eugodkjent og solgt.
Sist endret av eab; 27/04/19 kl 07:44
'09 V70
Hvordan har det gått med denne de siste årene?
Den har stått og modnet, som en god flaske vin.
V70'n nevnt i forrige post er nå ferdig og skal selges, så det går ikke så fort med bilprosjektene her i gården![]()
'09 V70
Ikke så nøye om det ikke går så fort, så lenge man ikke mister gnisten og ting blir stående å støve ned
få bort vogna og få liv i 740'n! nå er det straks 3 740'r på forumet med rødblokk og HY35, så du må slenge deg med![]()
Rått, har du bilde av løsningen med dyse rett i topp ? siden Photobucket er trasig.
du ser noen eksempler hermulig du finner noen i prosjekttråden min også.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...oppen-fuelrail
På et par av mine topper har jeg gjort slik
Hoppa over et par eu-kontroller, kan man vel si
'09 V70
Dæven, det er liv i den enda ja! Morro
Sent fra min 2312DRA50G via Tapatalk
