Side 70 av 70 FørstFørst ... 20 60 68 69 70
Viser resultater 1.726 til 1.750 av 1750
  1. #1726
    Medlem 2026 Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    B230fk, original motor foruten A kam.
    Underdimensjonert eksos og åpent filter i motorrom (jeg har både bedre eksos og luftfilterboks liggende som er tenkt montert etterhvert) jeg ble positivt overrasket over resultatet selv, med tanke på at turbotrykket ble målet til 0,23 bar.
    Dette blir utgangspunktet for godkjenning av motorbytte hos svv.20230906_150203.jpg
    Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
    -88 240 hobby bilen
  2. Takk Batland, Riff takket for denne posten
  3. #1727
    Sånn veldig enkelt så har vi sett at de fleste originale B230FK gir ca. 100 hk som teoretisk sugemotor.
    Du har 135 hk med 0,23 BAR ladetrykk som betyr: 135 hk / 1,23 BAR MAP = 108 hk som er 8% forbedring.
  4. Takk Aartun takket for denne posten
  5. #1728
    09. feb. 2023
    B230 bremset hos Per Gulbrandsen dynomax 4wd
    Std 80slag
    398 topp med 46/38
    Engs 1025 Kam
    45mm Gassere
    Grenrør m 2,5" eksos
  6. Takk Riff, HansOla takket for denne posten
  7. #1729
    Da har vi fått en bekreftelse på B230K motoren.
    For ca. 25 år siden trimmet vi opp en B230K motor til bruk i bilcross og denne fungerte forbausende bra.
    I fjor tok en kar her inne å byttet ut B230F motoren sin med en B230K motor (longblock) som var oppgradert med A-kam og også denne fungerte forbausende bra med den originale F-manifolden og LH2,4 sprutet.
    Så tok en svenske en helt original B230K motor og oppgraderte denne med E-manifold, datasprut ett grenrør og eksosanlegg. Bilen ble benket denne uken og resultatet ble som følger under her.
    Volvo oppgir alle fleste B23(0) motor til 195 Nm +/- litt så denne B230K motoren har hele 19,4% høyere dreiemoment.
    2316 ccm + 19,4 % = 2765 ccm
    Alle andre originale B23(0) motorer hadde altså trengt minst 86 mm strokerveiv for å prøve å holde følge med akkurat denne B230K motoren opp til 5200 o/min.
    https://www.facebook.com/photo.php?f...2898774&type=3
    Sist endret av Batland; 24/03/24 kl 00:29
  8. #1730
    09. feb. 2023
    Da har eg endelig fått opp min egen bremsebenk !
    Benken er av typen "rullende landevei". Nedfellt i gulv. 2stk ruller på Ø 31,5cm x 200cm, med 1stk vannkjølt eddie brems.
    Bremset på ny den samme bilen som var bremset hos autoconsult på forrige innlegget mitt.
    Eg mener å ha kalibrert rulla mi riktig nå etter kunsens regeler, men den fikk mye lavere effekt i min benk. Autoconsult har også ett godt rykte på seg for å ikkje vise for mye effekt.
    Er det noen her inne evt som kan ha en formening om å legge inn rett MOI så tar eg gjerne i mot innspill..
    Motoren er lik utenom at eg har lagt litt mer tid i dysing av gassere og henta noe mer på bunn.
    Har ikkje fått opp kjølevifte foran bilen enda. Kan det ha noe med den lavere effekten å gjør?
    Satser på det kan bli noen flere bremsninger fremover.
    Leverer 185hk og 221nm, og går egentlig veldig bra. Måles til 24Hk drivverkstap på 7000pm. Mye eller lite?
    Målte ca 40HK drivverkstap hos autoconsult. Det er en 4wd rulle, der alle hjul går rundt samtidig.
    Oppsettet er fortsatt
    Std 80slag og 96borr.
    398 topp med 46/38
    Engs 1025 Kam
    45mm Gassere
    Her er en 2010 modell transporter, 2.0TDI 104hk, som er chippet til 175HK og 400Nm
    Den leverer 150HK og 387Nm
    Sist endret av K-D; 12/06/24 kl 19:47
  9. #1731
    Gratulerer med egen bremsebenk og jeg vil benytte anledningen til å komme med ett innspill som du kan vurdere.
    Grunnen er at bremsepapirer fra USA er tydelige fordi dreiemomentkurven og effekt kurvene alltid krysser hverandre på 5252 o/min, SLIK DE ALLTID SKAL GJØRE , men "ingen" dynoduder i Europa ser ut til å klare å gjøre tilsvarende.
    Kort fortalt går det på at effekt i HK avleses fra 0 på den HØYRE skalaen fordi maks effekt oppnås oppe til høyre i skjemaet og Nm avleses fra 0 på den VENSTRE skalaen som alltid MÅ ha 36% høyere maks tall enn hp skalaen.
    Satt opp slik bruker man nøyaktig ett eneste sekund på å avsløre hvordan den aktuelle motoren faktisk fungerer. Om det er en sterk og fin motor eller om det er en veik fiasko med "flotte tall", som bør videreutvikles.
    Sist endret av Batland; 13/06/24 kl 10:52
  10. #1732
    Sitat Opprinnelig postet av K-D Vis post
    398 topp med 46/38
    Engs 1025 Kam
    45mm Gassere
    Og her ser vi problemet.
    Dersom alle brukte det samme oppsettet, så ser man på direkten om maks dreiemoment kurven ligger høyere aller lavere enn maks effekt kurven. Hvis en og samme motor ikke har samme forskjell mellom moment og effekt i to forskjellige dynoer, da er det avslørende.
    Neste fokus er turtallene hvor maks dreiemoment og maks effekt blir avgitt. Har disse endret seg? Da blir spørsmålet "Hvorfor?"
    På motorer med datasprut og AFR måling blir det enkelt da vi kan se på fuelflow, AFR, airflow, B.S.F.C osv.
    Over tid opparbeider man seg erfaring med hva som realistisk og hva som er direkte urealistisk.
    B230 som gir 222 Nm er i nabolaget 15% sterkere enn alle volvo sine B23(0) motorer.
    Ser vi etter så oppnås maks dreiemoment nøyaktig på turtallet hvor effektkurven knekker til høyre. Det kan, presiserer, KAN, indikere at toppen kunne vært portet noe mer for høyere turtall enn hva tilfellet er for øyeblikket, kanskje.
  11. #1733
    09. feb. 2023
    Skjønner, og det kan nok være en grei ting å ta med seg videre.
    Her har eg skiftet side på hk/nm, og satt Nm skalaen til 272Nm som er 36% høgere.
    Den treffer ikkje eksakt på 5252omdr, men det blir omkring
    Angående punktet med max effekt/moment så er det forskjel etter hvor kammen sto blant annet.
    Effekt topp er alt ifra 6425prm til 6675. Men med kammen justert inn med effekttopp på rundt 6450rpm gav best resultat. Det vises f-eks i "run2" og "run8".
    I min benk har den nå max efffekt på 6480rpm, så det er noenlunde likt.
    La inn en annen bremsekurve ifra en dynapack på side 69 for et års tid siden. Samme volum, lik kam, 530topp, samme ventil størrelser, litt annet grenrør, men det var med 48 webere, og 95 bensin.
    Den gav 181hk og 223Nm der, som er ganske likt. Forrige topp var portet samt fylt med epoxy i inner og ytter. Denne nåværende toppen er kun portet. Om man porter mer så vil vel bare registeret flyttes lengre opp vel?
    Har du testet om det er forskjel med eller uten kjølevifte foran bilen? Samenlignet med de andre papirene så skjer det noe muffins etter 5500rpm, den flater ut som du sier. Effekten ved 4000 og 5000 er tilsvarende lik.
    Sist endret av K-D; 13/06/24 kl 22:21
  12. #1734
    09. feb. 2023
    Her er en annen bil som var innom rulla. Bilcross dette også.
    Vet lite om oppsett da den ble "kjøpt på bud" av eigeren, men han ble fortalt den skulle være bremset rundt 200 en gang i tiden.
    Av det man kan sjå så er det 530topp, 45mm gassere. Grenrør
    Virket til å være fint register i allefall.
  13. #1735
    Har du testet om det er forskjel med eller uten kjølevifte foran bilen? Sammenlignet med de andre papirene så skjer det noe muffins etter 5500rpm, den flater ut som du sier. Effekten ved 4000 og 5000 er tilsvarende lik.
    Mange takk.
    Som vi ser er avstanden mellom maks effekt og skalaen til høyre effektiv liten og veldig enkel å lese av.
    Vi ser også at effektkurven er vesentlig høyere enn dreiemomentkurven og siden maks momentet er nesten 222 Nm - fra 2,3 L - (INGENTING er så avslørende som akkurat det)
    så vet vi at dette er en velfungerende motor som kan gi en rask bil om drivverket er korrekt.
    På generelt grunnlag er det slik med porting at etterhvert som turtallet øker, så blir det mindre og mindre tid til å fylle sylindrene med luft. Dreiemomentkurven forteller når motoren går fortere enn hva topp og kam kan klare å holde følge med. Jo brattere nedoverkurve etter peak moment, jo større utfordringer er det.
    Blir topp og kam for voldsom andre veien, så sliter man på vei oppover mot turtallet maks dreiemoment.
    Det jeg har sette er at forskjellige biler reagerer forskjellig på kjøleviften. På noen har det ingen betydning, på andre ser man forskjell.
  14. #1736
    Her ja!
    Helt nydelig at du valgte å lytte. Takk.
    Det første vi legger merke til er dreiemomentet. Ikke overraskende gir denne 2,3L motor 226 Nm som da betyr at den fungerer som den skal.
    Vi ser enkelt at effektkurven ligger lavere enn dreiemomentkurven som avslører at dette er en motor med BETYDELIG mildere oppsette enn den forrige.
    "I praksis" ser vi maks dreiemoment på 3800 o/min og maks effekt før 6000 o/min. som bekrefter dette.
    Legg også merke til det store arealet mellom dreiemomentkurven og effektkurven til venstre for hvor de krysser hverandre. Jo større areal jo sterkere er motoren i forhold til maks effekt tallet.
    Turbodiesel motorer er helt konge her og MC motor er de svakeste.
    Alltid morsomt med med hva folk forteller. Vi har sett at noen dynoduder legger til såkalt "drivverkstap" så man kan skremme fanden på flatmark.
    At det kan finnes bremsepapirer som kan vise rundt 200 på dette oppsettet hadde ikke forundret meg.
    Jeg tenker: " At en B230 sugemotor, som i praksis leverer sitt (nesten) maksimale dreiemoment på 3800 o/min og "nesten" sin maksimale effekt på 5900 o/min., skal kunne levere ærlig 200 hk, det kan man bare drite i."
    Her mangler det nok en god porting og en god kam tipper jeg. (Med korrekt tilpasset kompresjonforhold.)
    Sist endret av Batland; 14/06/24 kl 08:36
  15. #1737
    Her kan vi se en B230 turbomotor som går med 2,75 BAR MAP i innsugsmanifolden.
    599 Nm @ 4759 o/min. / 2,75 = 217 Nm @ 4759 fra "Den teoretiske sugemotoren" som er i det området vi skal være. (1.21 lb/ft/CID er Average Pro / Gifted amateur level.)
    5724 Hp @ 7045 o/min. / 2,75 = 208 hp @ 7045 o/min fra "Den teoretiske sugemotoren" som også er i det området man skal være.
    https://www.facebook.com/reel/816546227204006
    https://www.facebook.com/photo/?fbid...78569704279360
    Sist endret av Batland; 14/06/24 kl 09:38
  16. #1738
    09. feb. 2023
    Får ikkje opnet linkene der, men eg ser kva du mener.
    Ja det finnes jo mangt av flotte papirer der ute.
    Skal prøve å få hukka tak i noen orginale biler. Kan jo være greit å ha til sammenligning
    Ang turbodiesel. Har også hatt en 242 med om606 i rulla, som går på gatebil treffa... Bremsen klarte ikkje å holde den igjen når trykket kom, så vet ikkje hvor realistiske talla er. Her er det igjen veldig lite areal
    Nm skalaen på 808nm med Hk skalaen på 600hk blir ca 34.5% høgere. Da treffer kurvene ganske på 5252rpm
    Sist endret av K-D; 15/06/24 kl 10:31
  17. #1739
    Jepp og det er en VELDIG god idè.
    Hehehe, ja se på det der.
    Jeg trenger ikke bite hodet av noen og sier ikke noe mer enn det om dette skrekkeksempelet, men kan minne om at målet for en velfungerende gatebilsmotor som gir eierene kjøreglede og eierglede, er 300 hp på 4000 o/min. Deretter øker dette oppover mot maks effekten som bør avgis i intervallet 6300 - 7000 o/min.
    Sist endret av Batland; 15/06/24 kl 20:19
  18. #1740
    Medlem 2026 Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Vært en tur i benken med ny motorstyring og annen turbo. Plukket opp noen ekstra ponnier på veien. Godkjent og innskrevet i vognkort.
    B230FK med H råder og orignale stempler
    Noe portet 531 med 46/38 ventiler og Volvo K kam.
    Original eksos og innsugmanifold
    Precision 4831 turbo
    DRE-
    ECU
    motorstyring
    3'' Eksos
    Ganske så fornøyd med oppsettet så langt. Er såklart forbedringspotensiale men noe må man jo ha å gjøre seinere også
    Sist endret av Lasse R; 08/07/24 kl 09:07
  19. Takk Holck, skjarlie, Batland, JK95, Riff, HansOla takket for denne posten
  20. #1741
    Aldeles glimrende jobbet. Grattis.
    Takk for at du deler dette med oss.
    Jeg har tatt frem resultatet i noen oversiktlige skjema som postes senere.
    Dette er formentlig svinghjulseffekt.
    Som vi ser er det plenti areal mellom den grønne og røde kurven til venstre for 5252 o/min. hvor de krysser hverandre.
    Dette betyr at det er en riktig sterk og fin motor i forhold til maks effekt tallet.
    Legg merke til det helt typiske turtallet for hvor maks effekt avgis.
    Her ser vi "den teoretiske sugemotorens" prestasjoner.
    Legg merke til hvordan ladetrykkspeaken samsvarer med dreiemoments dalen. Overdrevet mye tenningsretard for å unngå tenningsbank på originalt kompresjonsforhold og pumpebensin er årsaken.
    Nedjustert 22,5% for realistiske 200 Nm på hjul fra den teoretiske sugemotoren blir den tilhørende effekten realistiske 137 hp på 5400 o/min.
    Sist endret av Batland; 15/02/25 kl 12:44
  21. Takk Lasse R takket for denne posten
  22. #1742
    21. feb. 2010
    Akershus
    Takk for tilbakemelding Alltid interessant lesning
  23. #1743
    Bare hyggelig,
    Kjekt å høre.
  24. #1744
  25. Takk BOFORS takket for denne posten
  26. #1745
  27. Takk Riff takket for denne posten
  28. #1746
    Ca. $ 2000,- i nye manifolder og 16 oppgraderte ventilfjærer i tillegg:
    https://andoengineering.com/blogs/vo..._k_NbCV0v5hgkw
    https://andoengineering.com/products...ntake-manifold
    https://andoengineering.com/products...haust-manifold
    Høydeforskjellen på grønn og rød kurve avslører at dette er en svak 400 whp motor.
    Ca. 235 whp på 4000 o/min. bekrefter dette.
    G30-660 imponerer stadig IKKE med sin spool up til tross for moderate 54 mm inn og 55 mm ut. (5455)
    Sist endret av Batland; 22/10/25 kl 17:43
  29. Takk Riff takket for denne posten
  30. #1747
    Medlem 2026
    22. jan. 2024
    Så på FB forrige uke at de snakker om å lage til 8V også nå.
  31. #1748
    Vi har jo noe å sammenligne med så det blir interessant å se.
  32. #1749
    Kommer fra den lokale Dynapacken hvor det er effektmålt budsjett Volvo B230 bilcross motor med 530 topp som eieren har portet selv etter BSRT-oppskriften og 45 mm Fajs forgassere.
    Original velbrukt B230F motor ble modifisert med flatdreide stempler, høvlet blokk, høvlet 530 topp som ble portet etter BSRT-oppskriften, omslipt originalkam og Fajs 45mm forgassere.
    227 Nm, nesten 230 Nm fra 2,3L er nesten 100 Nm pr. liter og 227 Nm er 165 lb/ft målt på Nav uten tillegg.
    165 lb/ft og 169 hp avslører at dette er en sterk og god "170 hp Nav" motor.
    Legg merke til at man passerer 160 whp før 5500 og går ikke under 160 whp igjen før nærmere 7000 o/min.
    Sist endret av Batland; 24/03/26 kl 10:05
  33. Takk Riff takket for denne posten
  34. #1750
    Lokal helt bygget seg en 2,5L 5 sylindret motor, målt på Nav på svep på Norsk pumpebensin, uten tillegg av "drivverkstap" og annet svada.
    350 hp på 4000 o/min., målt på Nav på svep.
    Vi lar oss imponere, men elektrisk wastegate er krevende å sette opp og gir lett bølget ladetrykkskurve med tilhørende resultat.
    Sist endret av Batland; 28/03/26 kl 10:59
  35. Takk Riff takket for denne posten
