Viser resultater 1 til 25 av 29
Tråd: Diverse feil - - Volvo S40 2.0D 2009 mod.
Threaded View
  1. #9
    jiha1968 sin avatar
    5 år gamle klosser som mest trolig har rullet rundt 30-70.000km (?) vil trenge en del mil for å tilpasse seg de nye skivene. (personlig så synes jeg dette var drøyt, om ikke bilen/bremsene heller har stått seg ihjel)
    Bremsepedalen vil trolig ikke føles normal før du har kjørt 20-100 mil blandet kjøring, hvis du ikke tar ekspressinnkjøring med gjentatte harde oppbremsinger for å fremskynde prosessen.
    Vanligvis unngår vi gamle klosser på nye skiver, men i desto bedre stand de gamle skivene/klossene var, desto mindre problemer, men litt skjevslitte klosser eller ujevne klosser på annet vis vil forsinke innkjøringsprosessen, og eventuelt gi slitasje- eller rust-skader på skivene om ikke tilpassningen er mulig/skjer raskt nok.
    Angående lyktene bør du få lest ut feilkoder med Volvotilpasset diagnoseutstyr, trenger ikke å være feil på høyde/still-motor.
    Hver lykt har en HeadlampControlUnit (LHCU/RHCU) på undersiden, Venstre er Master og høyre (passasjer) lykt er Slave. Disse styrer bl.a. høyde-motoren, og snakker med med
    CEM
    . Men hvis bilen har
    ABL
    (Svingslys) så styres begge lyktenes høyde/sidemotor av
    HCM
    (HeadlightControlModule) som sitter inne i venstre hjulhus, ovenfor motorstyringen (
    ECM
    Modulene vil sette feilkoder når lykten ikke beveger seg som den skal, feilkodene kan hjelpe deg på vei til å finne feilen.
    Det skader selvfølgelig ikke om du tar en visuell kontroll på modulene/lyktene, fuktskader er ikke helt ukjent...
    PS: En bil med Xenonlykter der automatisk høydejustering ikke virker som tiltenkt, skal ikke godkjennes på PKK/EU-kontroll pga blendingsfare for andre kjøretøy om du laster et par fete (subwoofere?) bak i bilen.
    Sist endret av jiha1968; 16/05/24 kl 22:04
  1. V50 2007 1.6TDI - Feil på diverse moduler
    By badegakk in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 24/03/22, 09:40
  2. V70 2009 med feil på parkeringsbrems
    By Mortens1 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 10/11/17, 10:58
  3. 89 modell 740 GL B230F, M47 og diverse feil
    By eirik_89 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/04/12, 20:32
  4. diverse feil 1992 245
    By Voolvoo in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 16/11/11, 12:42
  5. 740 -90: Diverse feil med instrumentpanel
    By Olav in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 18/10/11, 20:20
