Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 1987 volvo 700, moment hjullager foran
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Standard 1987 volvo 700, moment hjullager foran
    Som topic sier.
    Hva er tiltrekningsmoment på hjullager foran på en 1987 volvo 700? Dette er typen med løs bremseskive, men med åpne lager. Altså også typen med senter-mutter og låsepinne/splint. Bilen er også med
    ABS
    om det har noe å si
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    Følgende framgangsmåte i følge Volvo:
    Skru til først til 57Nm, roter ett par ganger.
    Løsne mutteren en halv runde. Stram så med fingerene ( nominelt moment 1,5Nm).
    Trekk så evt til til nærmeste hull for saksepinnen.
    Fyll så halve navkapselen med fett. Monter. Klar!
    Volvo 945 gl 94, Volvo V70 06, Volvo C30 07, (Volvo V50 10 motorhaveri, Volvo V50 11 Delebil)
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Fant den anvisninga i Haynes boka til en kompis. Men når jeg følger den fremgangs-metoden, så har jeg slakke opp/ned. Å om jeg strammer mer, slik at slakken blir vekk, så er det noe motstand. Altså hjulet går trått rundt...
    07. juni 2010
    Pleier gå litt tregt pga nytt lager...
    Men prøv SKF sin spesifikasjon kanskje den er bedre:
    Tighten adjusting nut to 50 ft-lbs/68 Nm while
    rotating wheel. Back off 1/3 turn. Loosen slightly
    and install cotter pin.
    https://estore.nordiques.com/uploads...torquesskf.pdf
    Side 17 og side 23
    09. mai 2015
    Da må det gå litt tregt i begynnelsen.
  1. Forsterka hjullager foran
    By FordFoi in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 17/04/16, 12:06
  2. Hjullager foran v70 05 d5
    By Børje in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/07/14, 23:35
  3. Dimensjon hjullager foran 940
    By bjarte in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/01/11, 10:31
  4. moment,vinkel grad på hjullager
    By depress in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 16/08/10, 18:13
