Side 22 av 24 FørstFørst ... 12 20 21 22 23 24 SisteSiste
Viser resultater 526 til 550 av 579
Tråd: Kristian N's 245 prosjekt (sirup i øra, #LAT)
  1. #526
    Gidder du ta med hvor mye ekstra du la inn?
    Du kan legge inn inntil 25mm
  2. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  3. #527
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Røret var 27mm. tar ikke i tårnlageret.
  4. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  5. #528
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Mine skåler var 23mm, og på fullt utslag på demper, så var fjæren akkurat løs nok til at en kunne dra den rundt.
    Men satt på bilstein dempere som er 25mm kortere, så da var det fullt fjærspenn igjen.
  6. Takk Kristian N, Børge Vikebø takket for denne posten
  7. #529
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ja det glemte jeg å nevne i posten om fjørspenn. Hadde jo selvsagt stuttere clubsport dempere jeg og
  8. Takk Børge Vikebø, Riff takket for denne posten
  9. #530
    Nordhordland, Norway
    Nyttig info. Da venter jeg bare i spenning på diameter
    Ellers; flott arbeid. Gleder meg til å se den klar en eller annen gang
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  10. #531
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ja jeg rakk ikke det i går, sorry. Skal i garasjen i kveld så tar det da.
    Takk, det varmer!
  11. #532
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    133-134mm. Gi og ta en millimeter +- sliping og noen MY med pulverlakk
  12. Takk Børge Vikebø, volvobrage takket for denne posten
  13. #533
    Meget! Da får jeg meg litt å gjøre fremover.
    Blir nok ikke like gjennomført med tanke på fargesprekhet, godt at noen våger å skille seg ut
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  14. Takk Kristian N takket for denne posten
  15. #534
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ikke noe problem! Blir sikkert flott! Jeg var veldig nærme og kjøre vanlig svart, men tenkte fuck it
  16. #535
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Fått nye hjullager på stikkakslinga, ny tetning på pinjongen og ny pakning på difflokket. Dett var dett for bakakslingen i denna runden med planer om ei sperre etterhvert.
    Kjøpte bare noen Biltema dempere og fikk no lakk på et par kappa fjører jeg hadde liggende.
    Alt blir litt midlertidig da det viktigste nå er å få bilen på hjula sine.
    Ser bra ut da om jeg får si det sjølv
    Skal begynne å presse no foringer og måle noe bolter så jeg får kjøpt alt nytt, til uka kanskje. Deretter skal alt på bil
  17. Takk HansOla, skjarlie, Riff, Lasse R, volvobrage takket for denne posten
  18. #536
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Jaggu havna bilen på hjula i romjula. Det er motiverende!
  19. Takk Riff, skjarlie, Lasse R, volvobrage, Svirre takket for denne posten
  20. #537
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Nice Bra jobba
  21. Takk Kristian N takket for denne posten
  22. #538
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Noen som har noen fine framskjermer? Kjøpte et par som jeg bare har begynt å skrape tectyl ta. De var bulkete og litt rustne ved første øyekast, men viser seg å være mer arbe enn jeg har løst på akk nå ass.
    Pling på om noen har. Kan kjøre (bor i ullensaker) litt for et par fine om ikke de kan sendes i posten.
  23. Takk volvobrage, Riff takket for denne posten
  24. #539
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Fikk endelig tak i to helt greie framskjermer som ikke krevde alt for mange timer med sveising.
    Tectylskraping derimot!
    Tror det nærmer seg 2 kg snart
  25. Takk Bergstaden, volvobrage, skjarlie, Lasse R, Riff takket for denne posten
  26. #540
    Standard Kristian N's 245 prosjekt (sirup i øra, #LAT)
    Blir jo bra dette.
    Synd du ikke skal ha gamle skjermer, ligger noen angivelig strøkne på finn.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  27. Takk Kristian N takket for denne posten
  28. #541
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ja så dem. Vurderte i 2 sekunder, men orka ikke tanken på å begynne sveisejobben under frontruta for få flatnose. Det må liksom med
  29. #542
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Da jeg endelig fikk av all den forp*lte tectylen hang jeg på framskjerma klarte jeg ikke la være så jeg tok ut framfjørene for å se et slags dustestuk
    Sparer til grunning og mer bedliner så jeg for montert de litt mer permanent nå
    Sist endret av Kristian N; 27/02/23 kl 20:17
  30. Takk Riff, skjarlie, volvobrage, Lasse R takket for denne posten
  31. #543
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ser bra ut det der
    Rått stuk.
  32. Takk Kristian N takket for denne posten
  33. #544
    Medlem 2026
    Ser bra ut Du tenkte å bruke bedliner på innsida av framskjermane? Lurte på å gjere det samme sjølv..
  34. Takk Kristian N takket for denne posten
  35. #545
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Ser bra ut det der
    Rått stuk.
    Takker! Vi får se om den blir å se så lav etter vegen, men lov å drømme
  36. #546
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Har brukt det i bakskjerma og på karossen framme ved framskjerma. Virker som det tåler tilsvarende hva det lover uten at jeg har fått prøve det etter vegen selvsagt
    Så vi får se. Fin struktur
  37. Takk skjarlie takket for denne posten
  38. #547
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    En bruker litt instafilter og vidvinkel, men breie er baklissene åkke som
  39. Takk skjarlie, volvobrage, Riff, Børge Vikebø, Lasse R takket for denne posten
  40. #548
    Medlem 2026
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Får litt lyst å ta fatt i min egen 245, så kommer jeg ut i garasjen å ser alt annet jeg må gjøre og :P
    Må få ryddet og ordnet ting igjen, så kanskje jeg får den ferdig
  41. Takk Kristian N takket for denne posten
  42. #549
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Hehe. Kjenner følelsen. Det hjalp å selge 960’n for meg
    Men et pr timer hver kveld så er faen meg mye gjort på et års tid kjør på! Angrer aldri på ei økt i garasjen
  43. #550
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    Må snart begynne å tenke på farge, faktisk!
    Noen som har noen gode forslag?
    Ønsker meg en tett farge og typisk 70/80 talls farger. IKKE rød gul eller oransje.
    Ser mye på Singer Porscher for inspo.
  44. Takk Riff takket for denne posten
  1. Kristian s. 92mod 245tic. in rust we trust....
    By Kristian s in forum 200 -serien
    Svar: 133
    Siste post: 14/02/13, 23:40
  2. Kristian s. 88mod 245 bruksbilen.
    Svar: 10
    Siste post: 14/08/10, 14:49
