Thanks Thanks:  3
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 31 av 31
Tråd: Bilfast med -99, V70i, i Elverum med feilkode P0121, gasspjeld, bensintilførsel, pedal-sensor?
  1. #26
    09. mai 2015
    Står bilen fremdeles jekka opp i Elverum?
  2. #27
    22. nov. 2022
    Sunndal og Elverum
    Har fått strøm helt fram til etm-pluggen gjennom opprinnelig ledningsnett i dag.
    Skal fullføre ny test etter flowskjemaet https://xemodex.com/us/etm-diagnosti...0-s70-v70xc70/ i morgen når batteri er fullt lada - og kjører med ladespenningen på mens test pågår. Tester etter at alt ledningsnett er koblet sammen... og har et håp om at alt går bra.
    Dersom det ikke går...
    - så må jeg se på alternativet med den nyanskaffede, brukte
    ETM
    ==> Er det lurt å vente med å koble til den nye enheten (...for å teste om den fungerer...) før kalibreringen skal gjøres på merkeverksted?
    ==>... og ja til spørsmål ovenfor. Mannen er fortsatt på Elverum!
    Sist endret av AQUARIUS; 16/01/23 kl 12:02
    *...det e'kje enkelt - når det e dobbelt...*
  3. #28
    09. mai 2015
    Jeg tror at flowskjemaet kan gi falsk "bytt etm" dersom alt er i orden. Ha dette i bakhodet.
    Det er ikke sikkert at merkeverkstedet kan få den brukte enheten til å fungere i det hele tatt. Datasytemet de har kan si at den ikke er programmert til bilen og nekte å gjøre noe som helst. Det kan være at det finnes aftermarket løsninger på dette, men det vet jeg ikke.
  4. #29
    22. nov. 2022
    Sunndal og Elverum
    Feilsøkt
    ETM
    (der montering i bilen ble simulert) etter Xemodex sitt flowskjema. Alt ledningsnett er gjennomgått og forsterket noen steder. Et brudd er lodda.
    Resultat;
    ETM
    har feil og vrakes.
    2.
    Innkjøpt brukt
    ETM
    blir deretter testet med flowskjema. Alt er ok og
    ETM
    monteres. Gjenkjenningssekvens
    ETM
    ECU
    > 10 minutt gjennomføres. Nytt feilsøk er også negativt mht feil. Deretter startes motoren. Alt virker, feilkoder er borte og tilsynelatende bare noe fjusking ved gasspådrag til å begynne med. Ved prøvekjøring dagen etterpå så er det faktisk ikke merkbart at ny
    ETM
    er montert. Kalibrering av
    ETM
    blir likevel utført på merkeverksted ("
    ETM
    omladding").
    3.
    Sekundære feil omtalt i tråden ovenfor taes etter prioritet:
    Veivhusventilasjon har blitt 'trykkluft-gjennomblåst-lufta' og sjekka OK, men settes på follow-up-liste. Nytt luftfilter er montert. Eksos bakpotte byttes. Oljefilter byttes og evt grundig feilsøk etter oljelekkasje ved oljefilterinnfesting og i bunnpanna gjøres + evt. settes på follow-up-liste sammen med mulig turbo-oljelekkasje (etter eksosrep).
    4.
    Det beste av alt nå... er å få bilen 'hjem'... og så får en fortsette på pkt. 3 under noe mer normale forhold...
  5. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  6. #30
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Har lest gjennom tråden nok en gang; er reléet for bensinpumpen sjekket? Og er luftmengdemåler utelukket?
    Til tross for at disse bilene har dårlig omdømme med
    ETM
    , så er dette to ting som kan sette feil på helt andre komponenter.
  7. #31
    09. mai 2015
    Sitat Opprinnelig postet av AQUARIUS Vis post
    ETM
    er montert.
    Bra jobba.
    Kan jeg få den dårlige
    ETM
    'en?
  1. Feilkode CEM-5F32 Engine coolant temperature sensor
    By rundal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 13/10/15, 18:18
  2. P0120, gasspjeld sensor
    By yearbogen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/05/15, 19:14
  3. Gasspjeld sensor b230fk.
    By elephant in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/03/13, 19:58
  4. Svar: 12
    Siste post: 22/07/11, 19:17
  5. gasspjeld sensor problem
    By session in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/08/10, 14:55
