Thanks Thanks:  1.930
Side 109 av 115 FørstFørst ... 9 59 99 107 108 109 110 111 ... SisteSiste
Viser resultater 2.701 til 2.725 av 2854
  1. #2701
    Helt vanlig at ventilene må kortes noe ned. En sjelden gang så mye at det faktisk går ut over låsene.
    Erland Cox som driver Topplocksverstan.se har løst denne utfordringen slik:
    Sist endret av Batland; 19/12/22 kl 09:04
  2. Takk HansOla, Bergstaden takket for denne posten
  3. #2702
    Den der var fin, hva kalles et slik instrument?
  4. #2703
    07. mars 2016
    Dybdemåler eller dybdeskyvelær
    Sent from my 21081111RG using Tapatalk
  5. Takk HansOla takket for denne posten
  6. #2704
    Den der var fin,
    Det avslører at han har gjort dette mer enn en del ganger.
    Når man vet målet er det direkte enkelt og raskt å finne riktige lashcaps og shim.
    Noe mer effektivt og elegant enn når noen av oss, bare i anledning saken, står og knoter med føleblad, vakumpumpe og sigarettpapir.
  7. #2705
    Da er endelig toppen på plass igjen, med bsrt5+ kam Resten er montert mest for bildet sin del..
  8. #2706
    Nå er den straks komplett igjen, nå mangler det bare småtteri og litt elektrisk før den står ferdig. Det må bygges et innsugsrør også, men det er ikke prioritert før oppstart
    Sist endret av HansOla; 01/01/23 kl 20:40
  9. #2707
    Trangt med 3.5" luftinntak, når org spylerdunk skal beholdes
  10. Takk JK95, Bergstaden, Riff, Holck, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  11. #2708
    Blir bra det her! luftfilter montert rett på undersida av batterikassa?
  12. #2709
    Kjekt å se at du tar dette på alvor for denne 52mm turboen lar seg bare utnytte optimalt dersom grunnmotoren er trimmet til moderate 130hp.
    Slik:
    Dersom grunnmotoren er trimmet slik at "den teoretiske sugemotoren" presterer 160hp, så går faktisk turboen tom på 2,6 PR som i praksis er ca. 1,5 BAR ladetrykk.
    Da trenger den så god tilgang som mulig, på så kald luft som mulig.
    Slik:
    Sist endret av Batland; 19/01/23 kl 17:57
  13. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  14. #2710
    Ja jeg har et veldig kort 6" filter, men det ble faktisk litt for lite plass der! Mulig jeg må endre litt på noe, eller muligens ta nytt hull under lykta
  15. Takk skjarlie, Bergstaden takket for denne posten
  16. #2711
    Slik:
    Slik:
    Hehe, ja om teori og praksis faktisk skulle gi samme resultat, så er jo turboen tom alt for tidlig. Det er jo nesten så jeg burde ha brukt annen turbo, men nå må jeg bare ta konsekvensen av å avspore fra opprinnelig motoroppsett og heller gjøre det beste ut av det. Jeg skal forsøke å presse ut alt det turboen kan klare Med elektronisk ladetrykkstyring burde jeg klare å "mappe" ladetrykkskurven for å oppnå flatest mulig momentkurve ved lade godt i mellomregisteret og rundt 1.6 på topp. Jeg er virkelig spent på hvordan kurven blir seende ut til slutt
  17. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  18. #2712
    Vi vet at praksis er at folk som tar i, kjører 51 og 52 mm tomme når de kjører høye ladetrykk og drar turtall.
    (Legg merke til at maks kapasitet på 2,6 PR i praksis er 43 lb/min og ikke de maksimale 56 lb/min. (550 hp) som denne turboen er oppgitt til fra fabrikk og som er det enhver selger-tulling oppgir.) Teorien bak dette resultatet ser man over her.
    EFR7064 med uoriginalt turbinhus var min favoritt turbo til en velfungerende gatebil og jeg er overbevist om at du kommer til å bli mer enn veldig godt fornøyd med sluttresultatet.
    Vi vet at en riktig oppsatt B230 gir over 100 hp fra den teoretiske sugemotoren på 4000 o/min., som betyr at den tar unna ca. 10 lb/min på vannrett akse i kompressorkartet. Så begynner vi å senke motorturtallet, effekt og fløde til man før eller siden klarer 80 hk og 8 lb/min. med luftfløde. La oss si at turtallet for dette er 3300 o/min.
    Om du har turbinhus som klarer å sørge for at EFR7064 turboen spooler slik at kompressorhjulets egenskaper utnyttes, så snakker vi om 3,4 BAR ladetrykk for ca. 35,2 lb/min. på 3300 o/min. Dette betyr ca. 350 hk på 3300 o/min. og 757 NM. I praksis i overkant høyt for pumpebensin og en vanlig B230 motor.
    Så reduserer man ladetrykket til det nivået pumpebensinen takler og man fortsetter å redusere ladetrykket ned til det nivået hvor turboen klarer å levere den luftmengden som motoren svelger unna på turtallet for maks effekt.
    Dette blir i praksis alltid ett stykke over 400 hp når man har trimmet grunnmotoren så mye at man må redusere ladetrykket til 1,6 BAR og
    over 450 hp hvis man har en så mild motor at man man kjøre 2,6 BAR ladetrykk.
    Bilen går uansett som en kule.
    Sist endret av Batland; 21/01/23 kl 14:05
  19. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  20. #2713
    Krefter blir det nok i bøtter og spann av, så problemet blir nok heller å få alt ned i asfalten Morro blir det nok uansett, bare jeg får den opp å gå snart! Tiden har dessverre gått til en Nissan Navara med sprekk i toppen.. Det balla jo på seg underveis og nå er motor ute for en god oppstrekk
  21. Takk Holck, Batland, JK95, Riff, vangsfreaken, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  22. #2714
    Mer hullsag og sveising i dag. Flytta filteret under lykta. Det kom for langt ned når det var montert under spylervæskebeholderen. Fangeren fikk smake på 3" hullsag også.
  23. Takk Bergstaden, Holck, skjarlie, Batland, Riff, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  24. #2715
    Jeg har fått røsket litt i den gamle slitern i dag å! Laget nytt wirefeste, fikset drivlinja (her måtte jeg shimse ned girtravers, bytte platen for støttelageret og i tillegg shimse støttelageret for å få rettet opp mellomaksel....) Jeg justerte coilovere og fikk på piggdekk også. Så nå er det sleeper look I tillegg fikk jeg på vann og olje, kinna på oljetrykk og starta opp. Holdt den på 2000rpm til driftsvarm motor for kammen sin del. Jeg burde sikkert gjort det lengre, men med bare downpipe, feit blanding og sliten kropp klarte jeg ikke mer. Men om ikke det var nok så måtte jeg på jobb.. Nattarbeid på en søndag var ikke det jeg hadde håpet å starte uka med.
    Sist endret av HansOla; 13/02/23 kl 05:58
  25. #2716
    Ser bra ut! gratulerer med oppstart!
  26. Takk HansOla takket for denne posten
  27. #2717
    Gratulerer med oppstart.
  28. Takk HansOla takket for denne posten
  29. #2718
    03. feb. 2018
    Røros
    Gratulerer med oppstart,morro ja!
    Sent fra min SM-G781B via Tapatalk
  30. Takk HansOla takket for denne posten
  31. #2719
    14. juni 2011
    Skjetten
    Grattis
    Sent fra min SM-A536B via Tapatalk
  32. Takk HansOla takket for denne posten
  33. #2720
    Takktakk Det var ikke mye som var endret siden forrige oppsett, så den startet rett opp etter jeg hadde kinna på oljetrykk. Det var meget rapp og responsiv
  34. Takk Holck, Bergstaden, Lasse R takket for denne posten
  35. #2721
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Morro
  36. Takk HansOla takket for denne posten
  37. #2722
    Nordhordland, Norway
    Grattis med oppstart!
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  38. Takk HansOla takket for denne posten
  39. #2723
    31. jan. 2010
    Sykkylven
  40. Takk HansOla takket for denne posten
  41. #2724
    Her var det jammen solid respons Skulle jammen tro vi var i forumets glansdager!
  42. Takk skjarlie, Riff, Bergstaden, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  43. #2725
    #makevccnforumgreatagain
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  44. Takk HansOla, JK95, vangsfreaken, Bergstaden takket for denne posten
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
