Tråd: XC 70 D5 2006 Feil ECM - 4405
    10. jan. 2010
    Standard XC 70 D5 2006 Feil ECM - 4405
    Byttet turbo og bilen går som en kule, men så dukket denne feilen opp. Display i bilen sier sotfilter Fullt. (Bilen har ikke DPF).
    EGR-feil sier Vida.
    Er det bare å få programmert vekk hele EGR,en nå? Har sperret med plate delvis for flere år siden og aldri gitt feil før.
    Når feilmelding kommer har eg ingen symptomer. Bilen går som den skal.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Motorstyringen klager på at målt verdi for luftgjennomstrømningen i
    MAF
    ikke stemmer med forventet verdi.
    (kalkulert av turtall, belastning, ladetrykk, temperatur osv)
    Kan ha skjedd ett eller annet under arbeidet, litt avhengig om feilkoden går på for høy eller lav gjennomstrømming, så er lekkasje et sted mellom
    MAF
    og innsugsventilene sannsynlig,
    Avprogrammering av EGR kan kanskje rette på saken, men siden feilkoden ikke var til stede før turbobytte så ville jeg brukt litt tid på å lete etter årsak...
    En brå endring i adapsjonsverdier etter turbobytte kan kanskje være med på utløsning av feilkoden.
    Går utifra at du har en av de få 2006 Euro3 motorene uten virvelspjeld siden den har gått med blokkert EGR uten å klage tidligere?
    10. jan. 2010
    Ja har ikke virvelspjeld.
    EGR Flow too low sier vida
    Sist endret av jerognal; 09/08/22 kl 09:41
    1
    Har du EGR-ventil eller EGR-mikser?
    10. jan. 2010
    Hva er forskjellen?
    10. jan. 2010
    Gikk nå i går uten feil.....
    1
    EGR-mikseren var den som kom på euro IV-motoren, er eit langt rør som går langs toppen som er kobla på eksosmanifoldet, Her skal eksosen blandast inn i innsugslufta ved hjelp av spjeldet i mikseren og i innsuget, er eit meir avansert opplegg enn på euro III. På Euro III er det ein ventil berre.
    10. jan. 2010
    Har Euro 3 og ventil.
    Men nå har ikke feilen kommet opp på 3 dagers kjøring, så var vel hjernen som ble overrasket av en turbo som plutselig virket....
    10. jan. 2010
    Kom igjen noen ganger.
    Så mannet eg meg opp til å skifte bakre vacum-motorfeste som har vært defekt en tid. Har kjørt i lange tider med blendet vacum(uten feil).
    Byttet feste og koblet opp igjen vacumslange.
    Nå har merkelig nok ikke egr feilen kommet... får håpe det varer.
    10. jan. 2010
    Da kom meldingen tilbake. Men har fått et lite forbruk av kjølevæske. Fyllte opp i går og i dag kom feilen igjen. Noen sammenheng? Går det kjølevann i egr ventil?
  1. Xc70 2006 abs feil, igjen
    By Daniel87 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 14/01/22, 22:10
  2. Xc70 2006 abs feil
    By Daniel87 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 63
    Siste post: 24/09/21, 14:00
  3. Feil på vindusvisker V70 2006 2.0t
    By Goofy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/08/19, 14:42
  4. V50 2006 2,0 - alvorlig elektrisk feil
    By hammerpaal in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 10/04/19, 13:53
  5. webasto feil, volvo v70 2006 mod
    By tommyak in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 19
    Siste post: 19/01/14, 11:17
