Tråd: Radiatorvifte på fullt i 5 min etter stans - LØST!
    10. jan. 2010
    Standard Radiatorvifte på fullt i 5 min etter stans - LØST!
    Min 2006 XC70 D5 har denne irriterende paniske radiatorvifta som starter når motor stanses. Noe gale? Under drift går den IKKE merkelig nok.
    Kona sin 2004 har ikke dette.... samme motor....
    Ingen feil i Vida. Normal temp. (Har en ørliten kjølevannslekkasje som eg alltid har hatt og ikke klare å lokalisere. Kanskje 1 DL i mnd....)
    Bilen har alltid vært slik, men bare lurer på om dette er normalt......
    Sist endret av jerognal; 20/08/21 kl 20:00
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    Stryn
    Første som slo meg var at dette skjedde om du stoppa motoren midt i ei regenerering av partikkelfilteret, men om det skjer kvar gong uavhengig av temperaturen blir det noko anna.
    2005 Volvo Horisont B12M
    10. jan. 2010
    Har ikke part. filter.
    Dette skjer konsekvent om sommeren.
    Om vinteren har den ikke slike nøkker. Så har noe med temp å gjøre ja...
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Sakset fra instruksjonsboka: Bear in mind that the radiator fan may start
    automatically some time after the engine
    has been switched off.
    10. jan. 2010
    Da er løsningen å bytte radiator. Har lekket mer og mer og nå tok eg jobben med å bytte radiator. I tillegg til at den gamle lakk så var den full av størknet gugge på utsiden..
    Nå går ikke radiatorviften etter stans. Deilig.
    Sist endret av jerognal; 20/08/21 kl 20:01
    Registrerte brukere PetterDale sin avatar
    27. april 2010
    Jeg stjeler denne tråden litt. Jeg har skadet min radiator etter at gjekken skle av subframen (amatør!), presset radiatorvifta opp og forårsaket sprekker i plasten på radiatoren der vifta festes til radiatoren. På Eurodel har de mange forskjellige radiatorer til rundt 1200kr, men på de billigste (f eks denne) så er koblingene for gassen på høyre side, mens det på min bil (og på f eks denne) på venstre side. Den siste presiserer heller ikke manuell/automatkasse. Er dette fordi de har tatt bilde av den første opp ned?? Jeg har automatkasse og 2.0t -- hva må jeg tenke på når jeg skal kjøpe radiator?
    Sist endret av PetterDale; 30/08/21 kl 07:33
    Bilde er nok opp ned ja, men forhåpentligvis er det ikke mye gass i disse radiatorene, heller oljekjøling av automaten.
    Om du punkterte Kondensoren ("radiatoren" for AC) slik at gass strømmet ut, så trenger du den også, + tørkefilter og en kjøletekniker til å fylle gass inkl en liten skvett kompressorolje.
    Mål tykkelsen på radiatorelementet, mener det er tre ulike tykkelser, 23, 33 og 41mm.
  8. Takk PetterDale takket for denne posten
  9. #8
    27. april 2010
    Nei, du har selvfølgeig rett, det er
    ATF
    i de rørene jeg tenkte på og ikke gass! Det er radiatoren som lekker, kondensoren har jeg ikke skadet. Jeg skal måle opp bredden og få sjekket originalnr i
    VIDA
  10. #9
    1
    Orginalleverandør meiner eg er Valeo på desse, var det på
    P80
    . Har brukt Nissens, ser ut til å vere av bra kvalitet, einaste var forskjell på tappepluggen, det var litt irriterande.
  11. #10
    Mahle/Behr/Hella og Valeo er å foretrekke fremfor alt annet ja... (Nissens holder absolutt ikke
    OEM
    -nivå på varmeapparatregister iallfall)
    Sist endret av jiha1968; 30/08/21 kl 17:48
  12. #11
    10. jan. 2010
    Kjøpte Nissens. 1750,- kostet den hos Eurodel. Lokale delepusheren skulle ha oppunder 4K MED mine 30%!!!!!!
    Nissens skal være
    OEM
    kvalitet(nå syns eg ikkje alltid Volvo borger for kvalitet spesielt på varmeregistre og radiator).
    OBS! Kjøp nye klips og o-ringer til automatoljekoblingene før du begynner. De plastklipsene er kipa-greier. Nede var det rusta ganske godt fast så herpet klipset fullstendig før røret kom ut....
    Sist endret av jerognal; 30/08/21 kl 17:31
  13. #12
    1
    Ser enkelte klagar over Nissens, vi får sjå korleis den held.
    Handlar du hos Eurodel, husk Trumf, er mykje rabatt der Klips og o-ringar er veldig lurt ja, sjølv om klipsa brukar å løsne ved skånsom demontering.
  14. #13
    Stryn
    Eg har kjøpt ein Nissens radiator til XC90'en.. rekna med det helde, viss ikkje er det berre å klage.
  1. Ubestemmelig lyd ved stans av motor, V60
    By Volper in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 10/12/17, 17:34
  2. ØK: kåpe til radiatorvifte 240 tic
    By [Martin] in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/04/16, 13:06
  3. XC70 2010, viftene går etter stans av motor
    By GBXC in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 11/08/15, 19:52
  4. Normalt at det ryker som f fra skive/bremseklossene etter montering?
    By Andreas12345 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/05/12, 23:32
  5. Ladder ikke strøm som normalt etter dynamo bytte?
    By Sniffy in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/09/11, 21:25
