Side 43 av 48 FørstFørst ... 33 41 42 43 44 45 ... SisteSiste
Viser resultater 1.051 til 1.075 av 1179
Tråd: forgasserturbo-tråden
  1. #1051
    Oppdatering på min 244. Brukte bilen som bruksbil hver dag igjenom hele sommer halvåret 2020. Den fungerte bra utenom den plomberingen som datt ut i forgasseren. Ble ca 7000 km.
    Kjøpte 3 til fordelere i høst. Monterte først en 103 fordeler og syntes tennings kurven ble bedre til min motor. Har kjørt med 287 fordeler fram til byttet. Finner ikke papirene nå med tennings målinger.
    Parkerte bilen i oktober, og holder på med noen oppgraderinger.
    Har fått byttet til 940 eksos manifoild. Har kjørt med 740 manifoild.
    Takk for at du deler.
  2. #1052
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Slo til å handla ny turbo, Borg Warner K24 frå S60R/V70R
    Så blir litt oppgradering til kommande sesong
    Blir artig å prøve denne på AT motoren.
    Det ser ut til at eksosflensen passar rett på 940 eksosmanifolden, er det nokon som kan bekrefte eller avkrefte det?
    Turboen er heilt ny, kun prøvemontert men aldri starta.
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  3. #1053
    Denne titta jeg også på, men til 5syl. Men nå ble jeg jo for sein
  4. #1054
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Ja, no vart du for sein skal passe rimeleg bra denne til mitt AT oppsett.
    Blir spennande å få montert den
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  5. #1055
    28. mai 2012
    Om nokon er sugen på et prosjekt, så kjem eg til å selge eit sett med DHLA40H med innsug. Dei treng ein gjennomgang/overhaling, og eit plenum. Spjelda går lett, eg har ikkje sjekka dysinga, men veit at halsringen er dreia opp til sinnsvake 40mm av ein av dei tidlegare eigarane.
    Eg sel dei då eg heller meir mot fleire sylindre i V-form.
    Lar dei gå for det samme som eg gav, 2500,- ink frakt.
    Send ei tekstmelding på 40230548 om det kan være av interesse.
    Sent fra min SM-A530F via Tapatalk
  6. #1056
    10. mai 2010
    Hei, er det meningen at den mellomleggs platen mellom AT forgasser og AT trykkboks skal ha mindre diameter enn selve forgasseren?
    Målte hullet i platen til Ø35. Og forgasseren er vell ca Ø41.
  7. #1057
    10. mai 2010
    Bilde
  8. #1058
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Hei igjen,
    No er 242’en med AT motor feriebil og «sherpa» igjen Her på 1434 m.o.h på Sognefjellet på veg mot Beitostølen, den går finfint fortsatt Sjølv om eg ser på AFR måleren at lufta blir tynnere
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  9. Takk Batland, HansOla takket for denne posten
  10. #1059
    Artig at du kjørte sognefjellet, jeg har verksted nede ved galdesand i bøverdalen. 35km lengre ned enn siste bilde ditt
    Sist endret av HansOla; 13/07/21 kl 21:03
  11. #1060
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Verden er ikkje stor Eg køyrer over Sognefjellet nokre gonger kvar sesong då eg bur langs Sognefjorden.
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  12. #1061
    Hei igjen,
    Alltid kjekt å se og høre.
  13. #1062
    10. mai 2010
    Holder på og lager adapter plater til AQ140 innsuget.
    Ang, gass overøring, fungerer dette kittet bra?
    https://www.pedersenracing.no/butikk...l-rod-linkage/
  14. #1063
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Det blir stilig å sjå resultatet ditt
    Eg brukte dette kittet når eg hadde 2x175CD forgassere til sugemotoren min.
    Det fungerte fint.
    Har dette innsuget liggjande endå, har planer om å bygge trykkboks som er tilpassa dette. Er berre ikkje kommen så langt endå
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  15. #1064
    10. mai 2010
    Frank Egil: ja det blir veldig spennende.
    Tror jeg kjøper det kittet da, ser bra ut.
    Det ser ut som du brukte den lange A gass vaieren? Tror du det hadde vært bedre med den korte til 240 med B230f motor?
    Ja regnet med du hadde innsuget enda, trykkboksen blir nok den vanskeligste delen og lage. Men det må la seg gjøre.
  16. #1065
    Da ble det noe dataproblemer og knot. Nytt forsøk.
    Dette var veldig kjekt å se.
    Det kittet der fungerer helt sikkert godt.
    Rundt her har vi laget vårt eget som er langt simplere, men i praksis fungerer det helt perfekt.
    https://imgur.com/gallery/Gv9GMjR
    https://imgur.com/KMyQ8Dm
    Når det gjelder trykkboks så valgte jeg å bruke ett originalt Ford Sierra eller Escort Cosworth plenumslokk som bare ble skrudd på en flat aluplate som var trukket så langt fremover på forgasserene som mulig. Dette er en solid og pålitelig løsning, vanligvis i motsetning til noe man lager selv som ofte sprekker etter noe tid.
    Jeg gav dette tipset til Team Tynner som fulgte opp.
    Idag har jeg blitt en "gammel" mann så blir litt større kvanta av slikt, pub-runde seinere i kveld med vennerSkål!
    Ble litt gaver til volvo`n også:
    Luft filter med trakt
    D-kammen kom også idag,da har jeg backup viss ikke motoren min skulle like klr2 kammen som er i nå
    Plenum skrudd sammen,holder på å lage feste til gasswire i skrivende stund
    Om noen ønsker å "snobbe opp", så kan følgende vurderes: https://www.google.com/search?q=hart...h=726&biw=1517
    Sist endret av Batland; 22/07/21 kl 15:36
  17. Takk JK95 takket for denne posten
  18. #1066
    10. mai 2010
    Batland: Det var ikke så lett og se hvordan gass overføringen på de bildene var bygd opp, men det er sikkert mange måter og gjøre det på.
    Det kittet er jo blitt noe dyrt så får se, mulig jeg lager noe selv.
    Ja har studert de bildene av Team Tynner sitt mange ganger, det ser ut som en solid patent. Trodde de Cosworth plenum var dyre og vanskelig å få tak i, men fant noen på ebay.
    https://www.ebay.com/itm/26523478512...QAAOSwTNZg9F2D
  19. #1067
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Ja, eg brukte A-gassvaier og den fungerte finfint, men ein kortere vaier blir nok bra greier det også
    Må få kjøpt meg eit slikt cosworth plenum eg også
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  20. #1068
    Det er sant, men det var det beste jeg fant i farte. Det brukes originale Volvo stag for kuttes og forlenges eller kuleledd fra Biltema.
    I Cosworthverden er 2wd plenummet ansett som dårligste som man regner som adekvat opp til 400 hp, 4x4 det nest dårligste for 450 hp, T25 Escorthen for 500 hp og RS500 eller ettermarkedet for alt over 500 hp.
    2wd plenummet som har skudd albue er derfor det billigste.
  21. #1069
    Må få kjøpt meg eit slikt Cosworth plenum eg også
    Det er kjekt å høre. Jo flere BT motorer med Cosworthplenum jo bedre, for med de rette profilene på nålene så endrer det motorfunksjonen såpass at eierene vanligvis får seg en voldsom overraskelse.
    Jeg har kjørt med 2 stk. dobble, liggende forgassere, som i GIK sitt VT211 turbokit og selv om gassresponsen er helt unik og nærmest magisk med ett VT211 kit, så er min opplevelse at BT oppsettet, med ferdig utviklede nåler, faktisk gir enda bedre akselerasjon på full gass. Det er det ingen som tror på før de har forsøkt det selv.
    Sist endret av Batland; 23/07/21 kl 12:38
  22. Takk JK95 takket for denne posten
  23. #1070
    10. mai 2010
    Ok, ja sålenge man får en gjevn og synkronisert overføring så spiller det vell neppe noen rolle hvordan det er laget.
    Er det pga det kompakte volumet på 2wd plenumet at det ikke rekker lenger? Fant noen spacere til det på ebay for og øke volumet såg det ut til.
    Jeg slo uansett til og kjøpte det 2wd plenumet på ebay i går. Laget dere egen pakning mellom platen og plenum eller er orginal best, evt paknings silikon?
  24. #1071
    10. mai 2010
    Ok, mulig jeg bestiller opp en F vaier også og prøver den. Jeg har også liggende den smale men dypere bremse kraft forsterkeren hvis jeg får klarerings trøbbel med den brede gamle typen.
    Ja det burde du, hvordan gikk det med den V70R Turboen, har du montert og testet den?
  25. #1072
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Har desverre ikkje fått montert turboen endå, då eg har kjøpt meg ein bil til som trengde litt oppmerksomheit
    Men turbobytte står på planen
    -84 245 B21A/M45 Denne har hatt same eigar frå 01.12.83 til mai 2020
    Om eg får ånden så blir det kanskje AT motor på den også
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  26. #1073
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Dette høyrest veldig bra ut og er veldig intressant, kjem nok til å teste dette etterkvart.
    Bilen min fungerer så fint no at eg har berre latt den vere som den er og køyrer mest muleg med den no i sommar, dette er takket være dine gode tips, dei viser seg å fungere kvar gong
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  27. #1074
    10. mai 2010
    Frank Egil: Det så ut som en flott bil.
    Jeg slenger ut ett forslag da, du sparer den kompakte K24 Turboen til stasjonsvogna med B21. Og beholder den "store" turboen på i 242 og bygger BT i den : )
    Her er noen flere bilder av adapter. Platene ble 100x87x10 mm.
    Kun en dele forgasser som er på bildet, jeg har 2 likense trykk forgassere.
  28. Takk JK95, Batland takket for denne posten
  29. #1075
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Innsuget ditt ser veldig bra ut, det blir spennende å høyre korleis det går videre
    Den kvite «Herregårdsvogna» er i veldig bra stand, og var eit kupp å få tak i - veldig fornøgd med den Blir nok AT på den etterkvart, eg har også liggjande endå eit slikt AQ140 innsug
    Takker for tips, eg får sjå kva eg finn på. 242’en min får nok ny turbo då den T3/T4 eBay Kina turboen skal bytast ut
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
    Siste post: 26/01/20, 12:53
    Siste post: 19/09/10, 11:30
  3. B23-0 med forgasserturbo.
    Svar: 23
    Siste post: 14/07/10, 16:41
