Da prøver vi.. Bunndraget skal det vertfall ikke stå på! For v15t kammen er av de beste på bunndrag, og med 12mm løft sammen med 256° durasjon skal dette være et bra oppsett for 300hk.
en hx30w på en ellers original FK spooler nesten som originalt, så med litt "supporting mods" tror jeg du blir overrasket over responsen
vogna mi sparker faktisk fra med 1.5 bar rundt 2500rpm med hx30 og 300-oppsett, så du kan glede deg...
