Det er fort gjort det tar både 3 og 4 ganger så lang tid som planlagt når man må kjempe med slike bolterBra det eleminerte mye av vibrasjonen da
Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
Hadde bilen på PKK for å se hva jeg må fikse
Fikk 5 2'er feil og 1 1'er.
Tåkelys innstilling, feil innstilling - Dette fikser de på etterkontrollen.
Ryggelys - Virker ikke. Det var irr på sikringen, så jeg må gå over de med litt pussepapir å få det rent igjen.
Skiltlys - Virker ikke. Samme her.
Rust i tverrbjelkene (de under setene). Nye bestilt fra BCB, så de blir byttet.
Manglet refleksvest
Væskelekkasje på passasjersiden på bensintank. - Her må jeg finne ut om det er selve tanken eller om det er noe med påfyllingsrøret.
Så, litt jobb med rusten som må taes, men ikke noe uoverkommelig.
Blir nok å bytte ene styrestaget samtidig, siden mutteren har rustet helt fast. Har prøvd mye forskjellig, men den slipper ikke.
Da var sveisedelene komt og
Skal se om jeg får satt den på bukker etterhvert å få skjært ut og sveiset de inn.
Burde gå noenlunde raskt egentlig.
Nå som vogna står på bukkene i garasjen, så må jeg bare prøve å få ferdig de tingene som jeg kan med denne også uten at jeg får løftet den.
Har fått av transportlakken på sveisedelene og fått på syregrunn.
Neste blir å borre ut side-vangene som står på og begynne å se på å bytte sikringsholderen.
Så får jeg avtale med naboen om å låne garasjen og bytte tanken.
Så ble det plutselig litt mer arbeid i forhold til rustsveisingen.
Rusten som går fra midten og mot venstre som er skikkelig brun er mer eller mindre rust igjennom innerplata på kanalen.
Hele platen med hullet ned til sidevangene er råtten. Til og med der det er grått på venstre side, er platen råtten.
Heldigvis bedre på passasjer siden, der er den bare råtten akkurat der plastproppen satt.
Hau, men godt å få tatt det med en gang.Rust er jaggu noe herk
Ja, sant det.
Får se hva vi kommer fram til, om vi tar det nå når vinteren er på vei eller om vi tar det når jeg har fått kjøpt nye leiligheten som har skikkelig oppvarma garasje å slikt.
Han som hjelper meg å sveise skal få bestemme![]()
Så da er det bestemt.
Bilen blir avskiltet og vi tar igjen sveisinga når jeg har fått meg skikkelig garasje.
Da blir det samtidig tatt en del andre småting på karossen, slik at vi slipper å klatte litt her, å klatte litt der for å få alt i orden.
Like greit å ta alt på ein gong ja, då blir da bra! dukkar alltid opp noko meir og når ein er i gong
