Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Garrett GT3267S på B230FK
    Registrerte brukere OdinGjelseth sin avatar
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Standard Garrett GT3267S på B230FK
    God kveld.
    Har en B230FK med tlaochip, 3" lmm, 968 dyser, KG2T kam, enkelmasse, porta orginal grenrør og en tragisk t3/t4 kinaturbo som har ustabilt og sent ladetrykk.
    Har en ny GT3267S på hånda til en god pris, tanker om hvordan den vil funke til oppsettet mitt?
    Fullstendig klar over at trimming og LH2,4 fungerer dårlig, dette er bare en midlertidig motor frem til jeg får satt i den smidde jeg har og sprut til våren.
    '08 V70 D5 R-Design
    '97 940 med oppjassa FK
    '97 6,5TD Chevrolet Tahoe
    GT3267 spooler så det holder, så du trenger nok en veikere actuator enn det som originalt står på denne turboen.
    Her tilbakemelding fra en som har gjort dette för deg:
    Hei igjen,. Da har jeg montert og fått prøvd turbon litt. Gikk jo til innkjøp av den brukte Garret GT3267 turboen du linket til.
    Etter at jeg mottok turbo i posten målte jeg størrelsen på turbo. 46 mm inn og 54 mm ut. Den har A/R 0.48 kompressorkåpe og 0.69 turbinhus.
    For det første lader den noe volsomt. Får den ikke under 1,8bar så jeg trenger en svakere actuator.
    For det andre spooler den utrolig kjapt, noe som resulterer i tenningsbank med LH2;4.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Så du tenker at den er brukbar, men må temme trykket litt?
    Sitat Opprinnelig postet av OdinGjelseth Vis post
    GT3267 har 46 mm inducer, er lillebroren til GT3271 som har 51 mm inducer, så ja, den er brukbar og vel så det.
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Får vel slå til på den da!
    Satse på at det blir litt mer kjørbarhet frem til jeg får satt i den andre motoren og maxxen
    Det er en god plan.
    46 mm inducer er i samme nabolag som 305 hk Saab Gr.A og Sierra Cosworth turboene, begge kjent for god spool up og god respons.
    Sist endret av Batland; 14/09/20 kl 10:38
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    min er bremset med samme turbo til 356hk på hjula med siemens deca 630 dyser å a kam da med electromotive sprut.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Og hva er ditt inntrykk av GT3267 turboen? Hvor godt er du fornøyd med den? Har du youtube kanal så vi kan gå inn og ta en titt?
    Kanskje du kan vurdere å kvalitetssikre dette resultatet på denne måten?: http://forum.vccn.no/showthread.php?...expert-app-com
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Beklager, det var under gamle eier sitt oppsett.
    Jeg bygger ny motor nå i vinter og satser på minst 400hk.. kan teste den appen du refererer til mot våren, etter jeg har fått benka bilen
    men også godkjent i vognkort faktisk.
    Husker ikke ladetrykk på 352hk.
    Edit : 109kw, 228nm på 0.8 bar i vognkortet.
    Sist endret av Jimmen; 21/09/20 kl 09:33
  10. Takk Batland takket for denne posten
  11. #10
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Fått montert turboen og den fungerer bra! Må bare finne på noe for å få ned trykket.
    Når det er sagt så tror jeg kanskje KG2T kammen jeg bruker er for kvass eller feil justert til mitt oppsett.(0 grader) Motoren føles tam fram til turbotrykket når 1 bar.. Tanker?
  12. #11
    Grattis. Kjekt å høre.
    Hvis du gir full gass på 4. gear fra ca. 1500 o/min., på hvilket turtall får du hvilket ladetrykk?
    Husk at en liten wg ventil / klaff med en hard actuator med signalslangen koblet rett til kompressohuset, alltid gir den dårligste spool up du kan få.
    En wg ventil / klaff i korrekt størrelse (les: stor, men ikke overdrevet stor) en actuator som gi ca. 50% av ønsker ladetrykk og som så får hjelp av en bleed ventil til å øke ladetrykket til ønsket nivå, gir vanligvis en imponerende forbedring av kjøreopplevelsen.
  13. #12
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Får 1 bar på 5000, haha. Den turboen er jo ikke akkurat kjent for sent ladetrykk.. Den bedritne kina turboen hadde 1 bar på 3500 FØR jeg bytta kam. Ingen tvil om at kammen er feil justert, skal måle ventilløft på tdc nå i hælja. Bilen er forøvrig veldig tam på 1 bar. På 1,4 begynner det å skje ting og sånn skal det jo ikke være
    Når det gjelder wastegate aktuatoren så tenkte jeg å tilpasse og korte inn staget til et greit grunntrykk på 13c aktuatoren så justere derifra med en pysventil av kvalitet
  14. #13
    Oops. Da lekker sikkert trykksystemet ditt som en sil. Noe er iallefall hakkende galt.
    13C actuatoren er mest sannsynlig alt for veik, men du får gjöre en test.
  15. #14
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ingen lekkasjer.. Ny alu IC og nye slanger med breie klemmer. Ny toppakning og innsugspakning
  16. #15
    10. mai 2010
    Jeg har storebroren til din turbo.
    En Garrett GT3271 og får 1 bars ladetrykk i 4 gir på ca 3000 rpm.
    B230 AT motor, med A kam.
  17. Takk Batland takket for denne posten
  18. #16
    Hvor mye forspenn har du på actuator?
  19. #17
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Akkurat nå er det ikke forspenn
  20. #18
    Må ha minimum 1-2mm forspenn ellers blir den veldig treig
    Sist endret av HansOla; 02/10/20 kl 13:28
  21. #19
    Det forklarer mye.
    Da foreslår jeg at du vurderer å teste med 4-6 mm forspenn i første omgang.
    Sist endret av Batland; 02/10/20 kl 12:30
  22. #20
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Da har jeg målt løft i TDC og det er på 1,4 mm. Bestilt justerbart drev så blir det korrigert
    Kjørte inn turboen litt idag, rundt 6 mil. Og nå lader den en del tidligere, fortsatt uten forspenn.
    Begynner å få trua nå med en veikere wastegate aktuator med forspenn og justerbart kamdrev!
  23. #21
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Har en 13c aktuator og en b230et garret aktuator liggende. Hvilken av de tror dere har det beste utgangspunktet?
  24. #22
    B230ET.
  25. #23
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Hei igjen. Har nå prøvd 3 forskjellige wastegater.. Er ikke snakk om å få den under 2 bar. Noen luringer her som har no tips?
  26. #24
    Hvor stort er wastegatehullet i eksoshuset? Er det stigende trykk eller er det pang opp på 2bar og ikke mulig å få det ned igjen?
  27. #25
    Er det åpent eller delt turbinhus?
    Hvis det er delt turbinhus, henter wg eksos fra ene eller fra begge sidene?
    En del Holset turboer henter bare eksos til WG fra den ene siden i turbinhuset og dette er ett problem når man setter turboen på en bensinmotor som har svært mye høyere energi i eksosen enn det en dieselmotor har.
  1. garrett t3 vs 19t
    By goblin in forum Motor og gir
    Siste post: 25/08/13, 13:15
  2. garrett TB03 VS garrett TB2543
    By kompi in forum Motor og gir
    Siste post: 22/01/13, 18:50
  3. garrett g42 på 940?
    By siggen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/06/12, 06:45
  4. Garrett T3 fra ET vs 13c?
    By henrik940 in forum Motor og gir
    Siste post: 12/06/11, 23:14
  5. Garrett t3 fra 740 på FK, hva må gjøres?
    By Testdriver in forum Motor og gir
    Siste post: 28/10/10, 21:37
