Thanks Thanks:  41
Viser resultater 26 til 50 av 74
Tråd: Effektmåling / Bremsepapirer 2020. G-måling / https://www.perfexpert-app.com/
  1. #26
    22. mai 2012
    Overhalla
    mitt forsøk med 940 med FK og 0,8-0,9 i trykk med en 16T og 3" eksos og vekta er satt på 1000kg
  2. Takk Batland takket for denne posten
  3. #27
    Eg har testa min 2007 Audi A4 170TDI Quattro, den er oppgitt til 170Hk og 350nm frå fabrikk.
    Bilen var ca 1750kg, inkl 2 pers og takboks og full tank med diesel.
    Måling på hjul pr tonn.
    Dette ser korrekt og realistisk ut.
  4. #28
    Vet ikke om dette blir riktig, men om jeg går inn og endrer vekten til 1000kg på pullet. Hjuleffekt påstås å være 74,3hk og 133,6Nm pr. 1000 kg.
    EDIT: endrer bilen i appen til å veie 1000kg fra nå av, det er vel ikke verre enn at man multilpliserer resultatene med 1,4 eksempelvis om bilen skulle vise seg å veie 1400kg? Eller blir dette feil?
    Dette ser helt korrekt ut spör du meg. Hjuleffekt pr. tonn er det rette sammenligningsgrunnlaget og man kan også ta en titt på G-tallet som avslörer hvor hardt man ble trykket bak i seteryggen.
    Det er helt korrekt. Så enkelt er det. Du bare ganger opp effekt pr. tonn med det vekten på biltilsynet e.l. forteller deg at bilen faktisk veier.
    Da har du hjuleffekten på bilen. Så er det bare, hvis du vil gjöre som så alt for mange andre, bare å legge til drivverkstap i störrelsesorden 6 - 35 %, alt etter hvor "flotte tall" du vil ha som estimert svinghjulseffekt.
    Sist endret av Batland; 26/04/20 kl 12:55
  5. #29
    Sitat Opprinnelig postet av fixi93 Vis post
    mitt forsøk med 940 med FK og 0,8-0,9 i trykk med en 16T og 3" eksos og vekta er satt på 1000 kg.
    Takk for innsatsen og for at at du bidrar med å dele resultatet på en kombinasjon som nok flere her inn har.
    Ser som for de andre at resultatet ser helt korrekt og helt realistisk ut.
  6. #30
    22. mai 2012
    Overhalla
    Prøvde noen drag idag også og ser resultatet er i relativt likt fra det første jeg la ut så deler en liten graf til
    Og tilslutt så prøvde jeg en gang som jeg satte bilen på den vekta den var når jeg prøvde som var 1650kg, noe differanse ser jeg det er på grafen, men det kan vel være forskjeller i veibanen osv?
  7. Takk Batland takket for denne posten
  8. #31
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Du kan også endre vekta på de resultatene du har, slik at du kan sammenligne de forskjellige
    -11 XC70 D3 Summum - Oyster Grey Pearl - Konebil
    -16 XC70 D4 Summum - Onyx Black - Bruksbil
    -92 240 B230FK - 601 Rød - Sommerbil
  9. Takk Batland takket for denne posten
  10. #32
    22. mai 2012
    Overhalla
    Sitat Opprinnelig postet av mafian Vis post
    av alle turene jeg har prøvd så har effekten variert fra 114-116hk så har vært stabilt rundt samme området
  11. Takk Batland takket for denne posten
  12. #33
    Jeg får bidra med en test jeg gjorde med arbeidsbilen min, siden ingen av mine volvoer er kjørbare, chiptunet 2.0tdi caddy 4motion på nærmere 2tonn med innredning og utstyr(ikke målt på vekt) Vekt i appen er satt til 1000kg. Livet er for kort til å kjøre lat bil på jobb. Påstått 195hk/420nm etter tuning. Jeg har fjernet dpf helt og laget ny downpipe
    Sist endret av HansOla; 27/04/20 kl 10:14
  13. Takk Batland takket for denne posten
  14. #34
    Takk for at du bidrar.
    Greit drag i den arbeidsbilen der.
    For ordens skyld, er dette som målt på hjul eller med stort tillegg for "flotte talle" estimest på svinghjul / motor?
  15. #35
    Kommer meg greit fra a til b ja Det var oppgitt motor/svinghjul, men nå har jeg endret det og byttet bilde i posten min
  16. Takk Batland takket for denne posten
  17. #36
    22. mai 2012
    Overhalla
    har prøvd litt igjen jeg vettu :P justerte trykke til 1,1Bar ca, iforhold til en biltema turbotrykks måler som sikkert ikke er rett :O
    Edit: Prøvde med 3'd gir og ble en M47 uten 3'd gir etter den prøved :P
    Sist endret av fixi93; 28/04/20 kl 19:58
  18. Takk Batland takket for denne posten
  19. #37
    Alltid kjedelig å knuse deler å måtte ta bilen av veien uansett hvor dårlige delene er. M47 kassene er jo ett MDG / SV / kommunist produkt så en oppgradering er ikke bare positivt, men også alltid nödvendig.
    Du klarte iallefall 0,50G i maks aks.
    Vi ser også at ladetrykksjusteringen gav tydelig effektökning helt opp til 5500 o/min. så oppsettet ditt er ikke tomt enda, men mye lenger kommer du nok ikke.
  20. #38
    22. mai 2012
    Overhalla
    Bilen flytter seg helt greit egentlig, er vel mye av grunnen at det er 4.10 utveksling.
    Blir og bestille clutch så har jeg M90 liggende som jeg kan bruke intilvidre
    Sent fra min SM-N975F via Tapatalk
  21. #39
    10. mai 2010
    Har kjøpt appen og begynt og teste. Hvilken verdi legger dere inn på Drag area?
  22. #40
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Som i luftmotstand? Jeg har lagt inn 0.4 der, da 0.3 var minimum.
    (Googlet kjapt når jeg la det inn, og da skulle Volvo 240 ha ca 0.4 drag coefficient)
  23. #41
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Kult. Går ganske bra den da ser det ut til
    Hvordan fikk du delt det sånn? Det var jo genialt
  24. #42
    10. mai 2010
    Ok, hvordan legger man resultat ut her?
    Kopierer en link fra min 244 med B230 AT motor på ca 1.0 bar.
    1000 kg hjul effekt og 0,4 i luft motstand.
    https://network.perfexpert-app.com/results/MQjlcL7OM4
  25. Takk Batland takket for denne posten
  26. #43
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Kommenterte på den forrige som du sletta.
    Jeg har bare tatt skjermbilde og delt. Men linken var jo egentlig mye bedre
  27. #44
    10. mai 2010
    Skjermbilde ok. Jeg gikk inn i test resultat på appen og delte via web, så kopirte jeg siden og limte inn her.
  28. #45
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Det var jo genialt. Enklere å dele en link enn å legge ut flere bilder for å få samme info. I linken kommer jo alt fram. Alt fra effekt til utvekslingsforhold
  29. #46
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    Tok en test med 242'n her om dagen. Vekten er satt til 1000kg og appen er satt til å vise hjuleffekten. Reell vekt var 1600kg målt på biltilsynet umiddelbart etterpå.
    Andre gir:
    https://network.perfexpert-app.com/results/B94dfYssuR
    Var bare så vidt jeg fikk tatt måling i andre gir da bilen var raskere enn 4 sekunder som er mimimum for appen.
    Tredje gir:
    https://network.perfexpert-app.com/results/gofVF6Fymv
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  30. Takk Batland takket for denne posten
  31. #47
    01. sep. 2013
    Gaupne
    Artig å sjå ein annan bil med liknande oppsett som min Ser ganske like ut din og min
    Kva turbo står det på din motor?
    1983 242 B230AT
    1984 245 B21A/M45
  32. #48
    10. mai 2010
    Arne R: hvilket oppsett har du på motoren i 242n og hvor mye ladetrykk?
    Frank Egil: Garrett GT3271 tutbo, den har 51,2 mm inducer. Ja vi har ganske likt oppsett, du har vell litt lavere kompresjon og kanskje mere fortenning?
    Her er resultater jeg fikk først med 1,0 i drag area som var midt på skalaen.
  33. Takk Batland takket for denne posten
  34. #49
    B230FD blokk med underspyling, Volvo Penta AQ171C 86mm veiv med dreide tilhørende stempler, LG speed h-profil råder, Overboost portet 530 topp med 44/38mm ventiler, B230E innsug med dysene i toppen, 940 eksosmanifold med en lettere custom gt3071r turbo med kompressorhus fra gt2871r og .83 turbinhus ford style, ATP ultimate wastegatehus med større wg klaff, 3" JT hele veien ut. Ladetrykk som kryper opp mot 1 bar mot slutten. Grovmappet DTA S80Pro.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  35. Takk Batland takket for denne posten
  36. #50
    mafian sin avatar
    06. mars 2010
    Vestfold/Hof/Vassås
    Prøvde et drag på tredjegir i dag. Liker bedre andre, da det går litt fort på tredje
    https://network.perfexpert-app.com/results/aBVNkva4Io
  37. Takk Batland takket for denne posten
  1. Legg ut dine/andres bremsepapirer og motoroppsett her
    By ChrML in forum Avansert trimming
    Svar: 1743
    Siste post: 01/08/25, 15:46
  2. Er det planlagt å slå på HTTPS på VCCN-forum?
    By SagaPer in forum Forslagskassen
    Siste post: 11/05/19, 10:50
  3. Erfaring med https://www.scstyling.no ?
    By OleIdole in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 18
    Siste post: 16/08/11, 12:37
  4. Effektmåling i Stavager
    By LarsVictor in forum Arkiv
    Siste post: 01/05/11, 17:31
