Thanks Thanks:  5
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tomt for servoolje.
    27. jan. 2020
    Standard Tomt for servoolje.
    I dag ble XC90en min plutselig veldig tung på rattet, klarte akkurat å kjøre inn på parkeringsplassen dit jeg var på vei. Fant ut at koblingen på trykkslangen ut av servopumpa var løs og strammet denne igjen. Tilfeldigvis var det et verksted rett ved siden av så jeg fikk en liter syntetisk
    ATF
    som mekanikeren sa ville passe, og styringa fungerte igjen, men jeg fant ikke noen av de tallene fra instruksjonsboka igjen på flaska :( Bør jeg bytte ut denne olja med original Volvo-olje?
    Geir
    Registrerte brukere Straydog sin avatar
    Nord-Norge
    Om du vil ha olje i Volvo-flaske, så må du kjøpe den hos en Volvo-forhandler. Om du driter i innpakning og kun er ute etter riktig olje, så kan du bruke denne;
  3. Takk geirmeister takket for denne posten
    jiha1968 sin avatar
    Syntetisk
    ATF
    er feil olje til servostyringen. (men neppe noen krise, verre med mineralsk
    ATF
    "Straydog" sin CHF11, eller CHF202 er de to oljetypene du kan bruke, og jeg ville ha flushet servooljen når det er brukt annen olje enn anbefalt.
    (kjøp inn minst et par liter olje, tøm servo-tanken for gammel olje, ta av returslangen og stikk den ned i en stor flaske/kanne, tett returtilkoblingen på tanken, fyll opp ny olje, få hjelp til å starte-stoppe motor/dreie rattet, mens du holder nivået oppe i tanken til det kommer grønn fin olje ut av returslangen)
    Sist endret av jiha1968; 07/03/20 kl 00:48
  5. Takk geirmeister takket for denne posten
  6. #4
    10. jan. 2010
    Kjøp 3 ltr volvo-olje og flush gjennom. Nå tror eg ikkje volvo-oljen er bedre enn andre(tannstagene ryker jo likevel), men men......
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    xc70 D4 2010
    XC70 2006 D5 4C sumsum Solgt som delebil etter 350.000
    XC70 2004 D5 levert i innbytte til volvo.
    V70 2,5 TDI 1998 Død og Begravet etter 500.000 km
  7. Takk geirmeister takket for denne posten
  8. #5
    jiha1968 sin avatar
    Skal vel være veldig glad i Volvos plastkanner for ikke å velge rimeligere olje fra patentholderen og hovedprodusenten av CHF-olje (Pentosin)
    Volvo skiller heller ikke på om bilen var født med CHF11 eller CHF202, du får 202 uansett. (joda, de er kompatible)
    De som har "Volvo" med
    P1
    /P3-chassis, de må jo få et alvorlig problem: bilen er snekret sammen av Ford-komponenter, kan jo ikke helle Volvo-olje i en Ford
    Men det fine er at det er helt valgfritt hvilket klistremerke man vil ha på kanna
    Sist endret av jiha1968; 07/03/20 kl 09:31
  9. Takk FroBe, geirmeister takket for denne posten
  10. #6
    27. jan. 2020
    Standard Fikset :)
    P1
    Takk for alle gode råd, det ble Biltema
    Geir
  1. Plutselig tomt batteri
    By Mastiff in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 41
    Siste post: 11/01/17, 08:43
  2. C30 2010 - Tomt for AC-gass - bytte kondenser
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 12
    Siste post: 20/10/15, 22:10
  3. noen som vet hva et tomt 940 kaross veier?
    By Noddiii in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 09/02/12, 15:53
  4. tank måler viser tomt
    By jonass in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/02/10, 14:22
