Thanks Thanks:  3
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 36 av 36
Tråd: Bytte virvelspjeld D5 185HK
  1. #26
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Verktøy finnes sikkert. Jeg brukte et vi har på jobb til dysene på lastebil, men måtte lage meg overgang til større slaghammer for å få løsnet den. Godt tips er å spraye en bra rustløser rundt injektorene flere dager i forveien, med litt påfyll hver dag for å få den til å trekke ned skikkelig. Da tror jeg noe av problemet med at de sitter fast kommer bort.
    Volvo løs
  2. #27
    Registrerte brukere wvevang sin avatar
    04. nov. 2011
    Super tråd konso! Byttet spjeldet og armen på min bil for 2 uker siden, og bilen går som ei klokke.
    Mye sprekere pluss at jeg ble kvitt et symptom jeg lenge har lurt på hva var. Turtallet hoppet rundt 100 rpm på slak vei i 50 km/t, ca 14-1500 omdreininger.
    Dette forsvant helt når jeg etterpå!
    Volvo V70N 2007 D5 185 HK automat - skinn - bixenon - 18"
  3. #28
    Registrerte brukere peodudn sin avatar
    09. juli 2010
    Alta
    Wvevang, følte du vibrasjoner under kjøring i 50?
    Volvo S80, 2007
  4. #29
    04. nov. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av peodudn Vis post
    Nei, turtallet hoppet litt opp og ned (ca 100 omdr) i 50 km/t eller 1400-1500 omdreininger! Nå virker det som det er helt borte etter bytte av spjeldet!
  5. #30
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Super tråd! Vurderer å gjøre dette selv på min også, men enn så lenge har jeg hatt/har andre ting som er viktigere.
  6. #31
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    Jeg har fått dette skiftet på min xc70 også og merket forbedring både på respons og i lavere forbruk.
  7. #32
    1
    Er 8mm skruar på dysene, elles er dette ein kjempefin how to. Er i gang med dette sjølv, men eg dessverre oppdaga større skader.
  8. #33
    12. juli 2019
    Hei. Denne tråden kan jeg få bruk for. La merke til at lenken til virvelspjeldet er slitt ut og hoppet av innerst. Kjøpte ny lenke men ser at det indre festet er slitt ut også. Det ser ut som det en gang er boret i for å få lenken til å sitte bedre. Tror jeg skal klare å sette inn en liten skrue med skive for å holde lenken på plass. Merker også at denne er utrolig lett å bevege på. Lite til ingen motstand når jeg beveger den. Skal det være slik eller kan denne være knekt lenger inn? Har null snøring...
  9. #34
    1
    Sitat Opprinnelig postet av BjornHagen Vis post
    Virvelspjeldet skal ha lite motstand. Men det er ingen garanti om at det er heilt, på min motor hadde eit av spjelda forsvunne delvis. Er berre plast som blir knust i motoren.
  10. #35
    26. jan. 2020
    Gildeskål, Nordland
    2431
    Super tråd. Som dere ser på bildet har jeg laget meg en liten "quick fix" på armen (som har holdt lengre enn jeg hadde trodd). Prøvde å kjøpe ny arm fra Jakhelln, men tok ikke lange stunden før denne falt av igjen. Er den innerste kula som er slitt.
    Men må man virkelig kjøpe nye dieselrør? Kan ikke de gamle brukes om igjen?
    Sist endret av soereng92; 30/01/20 kl 10:54
    - Volvo XC70 D5 2007
    - Volvo V60 D2 2012
  11. #36
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Brukte selv de gamle, men det gjøres jo på eget ansvar. Ingen garanti for at de tetter dessverre.
  1. Virvelspjeld - hva er det godt for?
    By aarnes in forum Motor og gir
    Siste post: 24/11/15, 09:15
  2. Feilkode på virvelspjeld/spjeldmotor
    By konso in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 28
    Siste post: 20/05/14, 20:51
  3. Virvelspjeld 07 D5
    By gaupe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 01/09/13, 23:11
  4. Løst virvelspjeld XC90
    By kenass in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/03/13, 18:56
  5. XC 90 D5 185hk- tuning?
    By sigg in forum Motor og gir
    Siste post: 16/03/12, 15:30
