Thanks Thanks:  7
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 31 av 31
Tråd: subwofer med org spiller
  1. #26
    Registrerte brukere Hofsoe sin avatar
    Eikelandsosen - Fusa
    Den er grei. Men når selve spillere. Skal ut så antar jeg at girspaken står for mye fremover slik at den skulle helst stått i N eller D for å komme skikkelig til bak.
    Jeg kjører all musikk over en Dab adapter jeg har. Har verken aux eller usb på bilen.
  2. #27
    14. okt. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Hofsoe Vis post
    Du må sette den så langt ned du får'n
  3. #28
    Ja, det vet jeg men det går ikke ann å flytte spaken når bilen er av. Får kun flyttet på spaken når det er tenning på bilen. Og kan ikke begynne å dille med ledninger når tenninga er på.
  4. #29
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Tenning på, flytt spaken langt ned, av med minuspolen på batteriet, og la batteriet være frakoblet 10min før du kobler noe. Det bør du gjøre hver gang du driver med noe elektrisk på bilen, om du ikke er veldig klar over hva du gjør. La tenninga stå på når du setter minuspolen på igjen. Om airbagen skulle løse ut pga en eller annen feil, er det bedre at den løser ut når du er bak bilen, enn bak rattet. Sannsynligheten for at det skjer er minimal, det er bare sunn fornuft.
    Du må uansett koble av minuspolen på batteriet som beskrevet om du skal ut med spilleren, for å unngå feilkoder.
  5. Takk Hofsoe takket for denne posten
  6. #30
    Supert.
    Bestilte adapter hos Backes ljudbryggeri. Så får vi håpe den fungerer. Får begynne å lete etter sub nå da :-)
    - 2006 Volvo S60R
    - 2007 Volvo XC70 D5
    - 2019 Mitsubishi Outlander PHEV
  7. #31
    Fordi som måtte lure så er nå sub endelig oppe å går i bilen men det tok sin tid.
    Transmedia er ikke til å stole på. Og det står mye dritt om de ellers på nett så der får vi se om det dukker opp noen deler etter hvert.
    De på Backes Ljudbyggeri har tydligvis problemer med å sende adapteren. De påstår at de har sendt den to ganger og skjønner ikke hva som skjer, så jeg får fortsette å purre de. Så det hele endre med å koble opp en Helix AAC.3 høynivåadapter til bakhøytalerene. Det spiller som bare juling nå
    - 2006 Volvo S60R
  1. Svar: 9
    Siste post: 28/08/15, 18:05
  2. Ettermontere ekstralys med org. Sats.
    By SivertB in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 15/12/14, 18:17
  3. demontere org radio/cd spiller
    By RoarT5R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/12/11, 10:49
  4. F dyser på FK med org. trykk?
    By Blues in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 10/10/11, 09:54
