Noen som veit hvordan jeg kan koble til en ekstern forsterker til org spiller (06 v70 hu850) men fortsatt ha original forsterkeren.
Sist endret av Toreed; 24/11/17 kl 23:37
Det kan du koble til med høy-lavfrikens omformer. pass på at du kan velge mellom høy og lav, viss ikke vil suben prøve å få ut høye frekvenser også.
den kobles inn på 2 x høytalerkabler også pluss/ minus. avhening av hvor komplisert filter du kjøper. du får da rca utganger du kan koble til ekstern forsterker
2006 Volvo V70 2.4 d
Eventuelt så kan man kjøpe en slik.
http://www.discountcarstereo.com/ARH-VOL.html
Har kjøpt en slik selv for å erstatte SC900 i min 98 V70 med en noe nyere 2-din Pioneer.
Det finnes også en motsatt utgave om man vil beholde det originale anlegget, men med RCA (phono) ut.
Ser at tråden er noen måneder gammel, så det er kanskje ikke så aktuelle opplysnionger for trådstarter, men det kan vel være kjekk informasjon for andre som snubler over tråden.
Edit: Nettbutikken ligger i USA, og det gikk noen uker fra jeg bestilte til varene var sendt. Når pakken først var sendt, gikk det ikke så fryktelig lang tid før den var henteklar på posten.
Sist endret av Un4Given; 24/08/18 kl 00:22 Begrunnelse: Tilleggsopplysning
Mvh Roar
98 Volvo V70 2,4 Bensin Automat
98 Volvo V70 2,5 TDI Manuell (Død og begravet)
91 Volvo 960 3,0 Automat
Satte høynivå omformer på høytalera i bagasjen som gjorde så jeg fikk rca til forsterker
originalspillerene har lavnivåutgang til original effektforsterker i premiumpakkene..
Denne lavnivåutgangen kan man med hjelp av 2 adaptere og 2 rca splittere, hente ut signal til subforsterkeren.,
Du trenger:
2stk: https://www.transmedia.no/products/r...ontakter-yledd
1stk: https://www.transmedia.no/products/v...riginalspiller
1stk: https://www.transmedia.no/products/v...nalforsterkere
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
12v + trigger. Hva menes med det?
- 2006 Volvo S60R
- 2007 Volvo XC70 D5
- 2019 Mitsubishi Outlander PHEV
Et 12V signal som starter forsterker til subwoofer. Et switchet signal fra hva som helst egentlig, uten denne vil ikke forsterker til subwoofer starte.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Ja. Ser den. Men hvordan får jeg koblet sammen disse tre signalkablene?
Har laget meg en ny utgave at tegningen til morgis, ser dette riktig ut?
Blir 2 par med RCA kabler som ikke blir brukt hvis jeg skjønner det riktig?Submontering.jpg
Her skal ting inn med teskje :-P
Sist endret av Hofsoe; 19/01/20 kl 22:04 Begrunnelse: La til bilde og mer tekst.
- 2006 Volvo S60R
Stemmer. De parene med RCA er sannsynligvis høyre og venstre kanal, burde ikke være noen forskjell på hvilket par du bruker, sålenge du ikke henter pluss fra en kanal og minus fra en annen. Remotekabelen skal inn på trigger, ja. Da sender spilleren et 12V-signal til forsterkeren, som da starter. Om du ikke finner switchet 12V bakpå spilleren kan den hentes fra hva som helst annet som starter med tenning, feks parklys, spiller, osv.
FunkyMonkey.no
Så en strømtyv vil gjøre susen her? Og gjøres som i denne videoen her på ca. 2:55? https://www.youtube.com/watch?v=-OxMU1vJabk Men hvordan får jeg 3 signalkabler koblet sammen?
Sist endret av Hofsoe; 20/01/20 kl 18:29
- 2006 Volvo S60R
En strømtjuv egner seg dårlig på tre ledninger, og den egner seg dårlig generelt. Er ikke superviktig akkurat på remotekabelen, men prøv å unngå å bruke de. Kalles brannfeller for en grunn, spesielt på høye laster og i motorrom.
Om du skal skjøte sammen tre ledere, bruk en isolert presshylse stor nok til alle tre, eller lodd de sammen med loddebolt og isoler i etterkant. Vær nøyaktig på isoleringen, at alle kobbertrådene ligger godt inne i koblingsstykket og blir godt isolert. Bilen er full av fine jordpunkter som bare venter på å kortslutte.
FunkyMonkey.no
Ok. Takk for utfyllende svar.
Da blir det nok ingen sub på meg da jeg ser at dette ikke ligger helt i mine kvalifikasjoner.
Koble deg inn på en av høytalera i bagasjen med høy lav adapter fra biltema for å få ut til rca kabel og koble på strøm og jording og bruk henger kontakt for styrestrøm. Det jeg har gjort
Dette er virkelig ikke vanskelig, fullt på høyde med å brune kjøttdeig. En presshylse er rett og slett en hylse du stapper avisolerte ledninger inn i, og presser sammen med en tang. Vri noen runder elteip rundt, så er du i boks.
Lodding er litt mer tricky, men heller ikke nødvendig.
FunkyMonkey.no
Haha. Jeg er jo kokk så det burde jo ligge for meg da.
Så rett og slett en kabelsko. 2 stk inn på den ene og kobles inn på den siste?
Om du føler et behov for å demontere kan du bruke kabelsko. Presshylse er ei rein hylse der alle ledningene blir permanent presset sammen. I alle tilfeller, teip godt rundt og litt nedover ledningene, så du ikke får kortslutning til jord, våte tepper eller lignende.
FunkyMonkey.no
Fantastisk. En slik med andre ord: https://www.biltema.no/bil---mc/elek...stk-2000041233
Eller fungerer en slik? https://www.jula.no/catalog/el-artik...lemmer-402412/
Sist endret av Hofsoe; 21/01/20 kl 22:12
Den fra Jula er fin, men pass på å la den ligge stødig og tørt. Den er ikke lagd for å slenge rundt, brukes i boliginstallasjoner, men vibrasjon vil slite på kobberet. Jeg ville brukt den fra Tema, pluss elteip rundt i etterkant.
FunkyMonkey.no
Supert. Blir Biltema sin da. Har mange av de liggende.
Så det var ikke værre altså. Snakk om å være treg i nøtta :-P
Om det er for mye plass i hylsa, altså at ledningene blir liggende veldig løst før sammenpressing, brett en eller flere av ledningene dobbelt. Hylsa bør være rimelig full før pressing, slik at man er garantert godt og jevnt press på alle lederene.
Neida, er ikke rakettforskning, men det er det ikke å brune kjøttdeig heller, og jeg veit om flere som ikke klarer det sånn uten videre
FunkyMonkey.no
Har bestilt de DIN-kontaktene fra Transmedia nå men jeg er jo spent på om jeg får de. Ser nå at det er helt vanvittig mange dårlige erfaringer fra det firmaet.
Andre firmaer som fører slik DIN-kontakter?
Sist endret av Hofsoe; 22/01/20 kl 21:16
- 2006 Volvo S60R
Og en ting til, jeg har automat, hvilke forhåndsregler må jeg ta før jeg napper ut HU? Skjønner at batteriet må av men hvordan får jeg da tatt girspaken tilbake for å få mer spillerom?
Om du har facelift må du ta bort deksle rundt girspaken så ser du 2 torx skruer også går klima panele og radioen ut. Men den delen du kjøpte får du brukt noe mp3 spiller inn på enheten da?
