Thanks Thanks:  33
Side 5 av 6 FørstFørst ... 3 4 5 6 SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 136
Tråd: Kjapp1s "Daily project" 940
  1. #101
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Vert innom bla wurth i lunchen, og lager til ein liste på pedersen så eg får på plass det eg treng av ekstra pakningar og slangar no når eg veit mål.
    Men er skeptisk på kam og innsuget. Spesielt redd (A) kammen kan bli vel slapp.
    Kor lenge turboen fra kinamannen holder er uvist men fornøyd med respons (50.55/76.00 57 trim comp og 65.20/56.06 58 trim turbin) så den blir beholdt.
    Sent from my føne using Tæppatalk
  2. #102
    A-kammen blir nok ikke for slapp, den klarer du å ta ut 400hk på om du vil
  3. #103
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sant nok, sjølv om det er std dim på ventilar KAN det jo hende eg klarar 400 i motor med nok ladetrykk og ein meir kompetent tuner en meg. E-innsug hadde nok hjulpet, men får ikkje sveisa om eit (utan at det kostar meg like mykje som ettermarkedsplenum).
  4. #104
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Må jo ikke nødvendigvis sveise det om, kan brukes som det er om man borrer dysehull i toppen om du ser tråden i signaturen min ser du helt urørt E-innsug på fk. Eneste jeg har gjort er å flytte over gasspjeld fra originalt innsug.
  5. #105
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Huh, trodde en måtte ha på ein 90 eller liknande for å plass til spjeld og tps
  6. #106
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Kvelden starta meget bra, fekk av reimhjul på veiva, løsnet alt av bolter på dekselet ooog så sprengt heile jævla hjulet som ein ser her...
    Mistenker at å bruke hjulet til å kile ikkje er rette måten her.
  7. #107
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Ingen aning på korleis eg skal løsne dinna no. Og som prikken over i-en strippa pluggen der eg skulle hente olje til turboen bare eg såg stygt på den.
    Blei ein god pause der eg trakk opp og merket ledningsnett for sprutet, må lodde noken stikk men ellers er det nesten ferdig.
  8. #108
    08. des. 2013
    hamar
    reimhjul løsnes lettest med muttertrekker, da trenger du ikke å holde det igjen...
  9. #109
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Får prøve å låne meg ein, evt investere så eg ikkje bare har håndverktøy...
  10. #110
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Er pluggeni enden av oljekanalen tilfeldigvis alu?
  11. #111
    Den er i stål, men har en tendens til å sitte jævli godt. Ofte har jeg sveist på en mutter, med mye varme.
  12. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  13. #112
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Har tilgang på pinneaparat, ikkje spesielt flink med det men tror det må prøves å sveise på noke.
  14. #113
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Nye motoren kommet på plass, startet opp uten noke problem. Håper innkjøring blei grei, benyttet ein tunell samt ein motbakke med 7% stigning så grei last blei det nok.
    Etterpå var det ein tur for eu-godkjenning og tilbake i vinterdvale til meir snadder blir kjøpt inn.
  15. Takk HansOla, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  16. #114
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Plutselig havnet på Østlandet, uten skrumuligheter ved boligen
    Får sjå kva som finnes i området, i mellomtiden står bilen greit lagret på vestlandet.
  17. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  18. #115
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Pandemiperm, så turen gjekk over fjellet.
    Måket unna det som var av snø på tunet, og fekk '40en ut av hiet sitt.
    Eine stormen i vinter flytta litt på heile teltet, så lakk fekk desverre litt medgang, men ikkje noko stort.
    Etter ein god vask med kjemisk og mekanisk lakkrens blei den sneket inn i den svææære garasjen.
    Utenom ein shinings både ute og inni så har eg litt smått liggande som eg satsar på å få putla med neste ukene.
    Kjipaste med kung-flu'en (utanom manglande inntekt) er manifoldet som ikkje blir ferdig med det første no...
  19. #116
    27. juli 2016
    Bestlandet
    20mm spacing blir nok minimum om Eikerane skal på framme
  20. #117
    08. des. 2013
    hamar
    Jspec? space deg ut til cirka ET0...
  21. #118
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Foran står det eibach (ligner veldig på kaplhenke kittet) og bak er det gaz. Tror eg skal ha nokre bremseskivar liggande eg kan klaske på for å få meir nøyaktig testing. I verstefall bare montere på bilen og ta det derifrå, men innkjøp av spacere blir det uansett.
  22. #119
    08. des. 2013
    hamar
    Vedder en tier på at det er jspec med uoriginal topplagring, hvor står det eibach?
    Ville bare satsa på ET0 uansett jeg, du får uansett god plass til hjul når du får litt camber hjulet mitt har lagt seg 2-3cm innenfor kanten etter senking, med ET0...
    EDIT: Kaplhenke kan jo hende, i så fall har du fått tak i noe sjeldent
    Sist endret av vangsfreaken; 21/03/20 kl 20:38
  23. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  24. #120
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Var på fjøra, sjekket ikkje so nøye ved kjøp. Slo til når eg fann noken som solgte sett inkl skikkelige coilovers bak til grei pris.
    Ville hatt hjulet vertfall 1cm lengre ut en det var før, og blir fort -2° camber.
  25. #121
    08. des. 2013
    hamar
    blir nok bra uansett, om det i verste fall er Jspec er det faktisk helt greit å kjøre med foran så lenge man ikke kjører for mye fjærspenn spent på løsningen bak da, sett på tilsvarende selv.
  26. #122
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tenkar eg blir fornøgd, har eit dårlig bilde av dei bak her;
  27. #123
    08. des. 2013
    hamar
    har kikka på sånne ja bare noe skeptisk til at boltene til støtdemper skal bære all vekt.
  28. #124
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Skal sei frå om dei knekker
  29. #125
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Her er eit bilde eg fekk av ein løsning som har blitt brukt mykje både på bane og veg, utan problem.
  30. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  1. Bruker du "Hva er nytt?" / "Whats new?" knappen på forumet?
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 22
    Siste post: 13/11/14, 23:40
  2. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  3. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 12:13
  4. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
