Side 4 av 6 FørstFørst ... 2 3 4 5 6 SisteSiste
Viser resultater 76 til 100 av 136
Tråd: Kjapp1s "Daily project" 940
  1. #76
    08. des. 2013
    hamar
    Når AFR kommer ned på 10 tallet så ser man vanligvis svartröyk i eksosen. Med genuine 8-9 i AFR på bensin så må det röyke som en gammel diesel og pluggene sotes stadig ned.
    AFR rundt 10 er helt normalt med lh2.4, i hvert fall med flat fjøl og litt trykk... ikke bra, men normalt.
  2. #77
    Det originale oppsettet er så dårlig at det faktisk er helt nødvendig å "drukne" motoren i bensin for å kjøle den såpass at den ikke smelter på full gass.
  3. #78
    08. des. 2013
    hamar
    Greit nok det, jeg bare sier at det ikke er unormalt å se sånne tall på sånne oppsett
  4. #79
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Oppdaterte tråden for problemet meir detaljert men var dysene som klusset. Mulig dei blir byta til noken som er meir egnet for 8v når det først skal brukest peng der.
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  5. #80
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Går mye tid i å plukke fra delebilen og mindre til dinna no. Men merkast at M90 ikkje er kjempestor fan av clutchkicking, heldigvis er det ikkje mykje styr å byte viare til ZF/bmw om den ryker når M90 delane er på plass fra min forståing
  6. #81
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sendt ut en del ganske store pakker frå delebilen. Ellers har det vire litt vedlikehald med hjullager og anna smått.
    Ikkje gjort noke ang dysene, en får jo litt utav LH men er en først bitt ønsker ein gjerne meir, så risiko for at det blir dyser egnet for noko anna en originalnettet
  7. #82
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Ikkje synet eg forventa når eg tok av lokket på delebilen sin diff. Blei testa at den spann på begge ved henting så forventa en slynge. Står p1216453 på aksling.
    1041 sperre i følge dinna men ser ikkje loddet?
    Sist endret av Kjapp1; 13/06/19 kl 21:17
  8. #83
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Diff plukket ut, sveiser loddet i helga. Så reknar eg med eg nesten må flytte over heile bakakslingen etterpå, eller går det om eg flyttar over shims? Blitt fortalt litt forskjellig.
  9. #84
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tatt seg vatn over hodet no?
    Fekk sprut (med coiler og nett) samt deka dyser til ein latterlig god pris.
    Lese gjennom datasprut tråden og finne ut kva eg treng av givere samt tilpassing av dei er neste på agendaen.
  10. Takk AndersD takket for denne posten
  11. #85
    Registrerte brukere AndersD sin avatar
    Verdal`n
    Blir bra med sprut
  12. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  13. #86
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Blir bra med sprut
    Satsar på det, bare finne noken til lands som forhandlar det eg treng av sensorar.
  14. Takk AndersD takket for denne posten
  15. #87
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Får legge ut ein liten teaser siden eg er så dårlig på å halde ting oppdatert. Prøve på ein "samlepost" seinare.
  16. Takk HansOla, vangsfreaken, Batland takket for denne posten
  17. #88
    Ser helt riktig ut dette. Får du en eksosventil gjennom porten?
  18. #89
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Har desverre ikkje ein ventil for testing
  19. #90
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Kjem skikkelig oppdatering.... Til slutt
    I mellomtiden kan eg jo spør om noken hugsar kva "navlestrengen" på blokka mi er til?
    Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
  20. #91
    08. des. 2013
    hamar
    Det er en motorvarmer
  21. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  22. #92
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Steike, bilen den sto i var sikkert ein fin vinterbil ein gang. Litt mindre nødvendig når den havner i bil som lagrast i dei kaldaste mndane.
  23. #93
    09. okt. 2016
    Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Jeg anbefaler å la den driten stå i blokka. Vis innsiden av den pluggen ramler av på innsiden av blokka når du fjerner den så blir det et helvette å få den ut igjen
    1990 Volvo 240
  24. #94
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Har ikkje sett so mykje på det (enno) men hadde tenkt å byte ut med std frostplugg. Er strippet ned til bare blokk og veiv no (siden alt anna skal bytast) så burde vel vere ok å røske ut?
  25. #95
    09. okt. 2016
    Østfold
    Hmm i teorien så skal det være det. Men min satt dønn fast. Måtte borre den ut. Når pluggen først løsnet så datt innsiden av driten av når jeg skulle ta den ut hehe
    1990 Volvo 240
  26. #96
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tja, prøve å lage ein litt skikkelig post her då.
    Har gått (veldig) mykje i jobbing siste månadane, med prosjekt spredt utover vest- og sørlandet, men har roet seg litt.
    Sprutet har eg ikkje gjort noke særlig med, men det og 850cc dysane ligg og ventar til eg får laget skikkelig ledningsnett (og skilt ut det originale ).
    Delebilen blei ribbet og sendt til dei evige jaktmarkar. Gjekk godt i pluss og satt i tillegg igjen med sperre, underspylt blokk og forstilling (samt div småtteri).
    Blokken har blitt strippa ned, vasket, malt, honet, fått HPO rådar og dreide stempel. Snart blir alle pakningar/tetningar bytet i same slengen.
    Oppå den skal ein 530 topp som i følge han eg kjøpte den av (til røvarpris, lønnar seg å lagre søk på finn) har vore portet og overhalt av scimec, med oppgraderte ventilfjøre (desverre std dim ventilar) og A-kam.
    Eg må nok fikse ein sterkare kasse i løpet av vinteren. Har tilgang på ganske ok sveiseutstyr og ein med litt erfaring, men usikker på om vi innehar kompetansen og utstyret for å sveise om sjølv.
    Vasket, innmat skal monterast.
    Toppen på for litt motivasjon.
    Sist endret av Kjapp1; 18/11/19 kl 21:55
  27. #97
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Ryddet og monterte litt nytt lys i garasjen i dag. Har ikkje utstyr til å borre i blokka så tenkte å hente olje til turbo frampå blokka, skjønt det sånn at det kan hentast frå ein av dei merka?
    Og så kjøre retur til bunnpanna.
    Sent from my føne using Tæppatalk
  28. #98
    08. des. 2013
    hamar
    den venstre der ja. du ser oljekanalen langs siden på blokka
  29. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  30. #99
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Burde tenkt meg so langt ja
    Gjengane er vel 1/4 npt frå det eg fant. Tenker å legge slangen på utsia av turboen.
    Std manifold var sprukket, og eg får ikkje sveist støpejern. Så plukket opp eit greinrøyr for nokre hundrelappar som eg evt kan sveise.
    Litt trangt til vannpumpe men det løysast.
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #100
    1/4 bsp gjenger
  1. Bruker du "Hva er nytt?" / "Whats new?" knappen på forumet?
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 22
    Siste post: 13/11/14, 22:40
  2. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  3. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 11:13
  4. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 12:05
