Thanks Thanks:  1.930
Side 69 av 115 FørstFørst ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... SisteSiste
Viser resultater 1.701 til 1.725 av 2854
  1. #1701
    Har da gjort litt i dag å! Fikk besøk av mrstfu da, så vi dro til Lom og spiste is og drakk kaffe
    Ellers har jeg lakka litt deler, nappa ned m90 girkassa og erstatta den med ei m3 girkasse, satt inn lengre pinbolter i toppen osv. Så har jeg kjøpt ny muttertrekker
    Sist endret av HansOla; 04/08/19 kl 19:53
  2. Takk kimar, Bergstaden, vangsfreaken, Joachimbg, marhaugen91 takket for denne posten
  3. #1702
    Gikk på en smell og handla "litt" ekstra i natt.. orker ikke å lage egne fester for girkasse og spakstell osv., så kjøpte ferdig txr spakstell med adapter til 940, ass girkassefeste for 5trinns zf og en 240mm 6puck fjæret sinter. Ellers passa girkassa bolt-on! Fatter ikke at jeg ikke har gjort dette før
  4. Takk Holck takket for denne posten
  5. #1703
    14. juni 2011
    Skjetten
    Tror ikke du kommer til å angre
  6. Takk HansOla takket for denne posten
  7. #1704
    Nei det txr spakstellet er visst ganske bra, og lengden på giroverføringen passet helt perfekt også! Ser fram til å få det montert. Betaler heller noen tusenlapper for kvalitetsdeler enn å bygge videre på en rusten org girkassetravers Jeg får også mulighet for å bruke det 240mm stålsvinghjulet mitt med sachs 712 trykkplate nå da T5 motor kommer det nok ikke inn med det første uansett, så skal prøve å få den nåværende motor og gir så bra som mulig før den går over i neste bil
    Sist endret av HansOla; 03/08/19 kl 18:57
  8. Takk Holck, Bergstaden takket for denne posten
  9. #1705
    Motor ute for div oppgraderinger
  10. Takk Holck, kimar, TurboThomas, Bergstaden, Riff takket for denne posten
  11. #1706
    Et lite innslag av busbil igjen:
    Hvor varm skal/skal ikke manifold og downpipe bli??? Kan dette skyldes for lav tenning pga lav komp og den spyr bensin ut i eksosen? Skal prøve å måle med tenningslampe og bytte til en kaldere plugg igjen, da det har visst blitt bytta til ngk 6er plugg... Eventuelt skal jeg prøve å jorde noen pinner på hjernen for å øke tenningen å se om det hjelper
  12. #1707
    Nå har jeg handla chip for å bruke 012 lmm og siemens deka630 dyser, så da skal det ikke stå på dysekapasiteten vertfall Da spørs det bare hvor langt lmm holder følge da.. Klarer jeg 300hk på hjula? Tiden vil vise!
    Sist endret av HansOla; 07/08/19 kl 15:49
  13. Takk Riff takket for denne posten
  14. #1708
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Hvilken chip har du kjøpt?
  15. #1709
    Fra Nimsport i UK, han lager chip til akkuratt det du måtte ønske. Har har laget de selv og tunet de på egen b230ft. Du finner han på Instagram, og den koster £50 med frakt til Norge
  16. Takk Riff, vangsfreaken takket for denne posten
  17. #1710
    08. des. 2013
    hamar
    takk! måtte sende ei melding selv
  19. #1711
    Vel, i dag skulle jeg bare ta av toppen og se på tilstand på sylindre, stempler og alt det der. Det starta jo bra, men sylindrene var ikke pene. Jeg visste det var noe vertikale riper, men dette har bare blitt værre.... Så da var det bare å finne en annen blokk. Heldigvis hadde jeg stående en F-blokk med underspyling på lager, og sugemotorer pleier å være strøkne i sylindrene. Denne var nettopp det, heldigvis. Den var bare ekstremt møkkete. Etter mye vasking ble den lakkert i svart og den ble honet opp. Den ble veldig fin! Så fant jeg fram et sett med 152mm h-profilråder jeg tenkte å sette inn i samme slengen. Jeg skal jo også inn med fordeleraksling med drev for fordeler, så skal prøve å finne fram en fordeler å sette inn med engang, og bruke blokkfordeler. Er LH2.4 fordeler helt tom? Har en fra lh2.2, men denne kan sikkert ikke brukes?
  20. Takk Holck takket for denne posten
  21. #1712
    I slike tilfeller er det kun rotoren og fordelerlokket som er i praksis brukes, så du kan bruke ALLE fordelere inkl. stiftefordeler fra en B19.
  22. #1713
    Åha, takk! Da slipper jeg vertfall å kjøpe
  23. #1714
    Javisst. Det er andre fordeler med dette også. Du kan kjöre med to stk. coiler og doble tenningskurver samtidig. Da kan du justere inn topptenningen slik du önsker hvis ikke chippet er tilpasset motoren din sitt korrekte kompresjonsforhold.
  24. #1715
    Jøss, hvordan utføres dette i praksis? skal montere en blaster ss for kraftigere gnist og kunne kjøre med litt større stiftåpning på pluggene. Jeg har jo en msd 6al også, men vet ikke hvor enkelt det er i forhold til lh2.4?
  25. #1716
    Det er enkelt.
    Tenningen til LH2,4 besstår egentlig av svinghjulsensor, hjerne, tenningsmodul og coil. Coilen sender stöm til rotoren som sender stömmen til riktig tennplugg. Om rotoren står på toppen eller blokken spiller ingen rolle.
    B19A - B230E har triggeren inne i fordeleren, sender signalet til en tenningsmodul som styrer coilen som sender strömmen til en rotor som sender strömmen til riktig sylinder. (Rotoren kan derfor egentlig stå i toppen , selv om man henter triggersignalet fra en blokkmontert fordeler. )
    Hver av disse coilene kan sende strömmen til en coilselector som så sender strömmen til rotoren. Motoren reagerer på den förste gnisten så det spiller ingen roller om det kommer en annen gnist litt senere, ikke sant?
    https://www.summitracing.com/int/parts/msd-8210
    Tenningsforsterkere som MSD, FAST osv osv er alltid en fordel og de en enkle å koble opp. De har 3 par med ledninger.
    1. Ett par til pluss og minus på batteriet.
    2. Ett par til den nye coilen.
    3. Ett par som skal inn på de to ledningene som för gikk til den originale coilen.
    Man kan så godt som alltid koble en tenningsforsterker til en motor med fordeler, uansett hvilket oppsett man har.
    Sist endret av Batland; 12/08/19 kl 16:56
  26. Takk Bergstaden takket for denne posten
  27. #1717
    Tøft! Det hadde vært spennende å prøve Da kommer jeg til å koble opp msd boksen min vertfall, den skal egentlig brukes på gasserturboen men det prosjektet har ikke startet enda!
  28. #1718
    Det er mange muligheter her. Man kan f.eks sveise fast vektene inne i fordeleren slik at man har fast tenning. Så kan fordeleren vris til 15 grader fortenning slik at motoren ALDRI har mindre fortenning enn dette. Da unngår man glöding osv. Man kan også kombinere med stor og liten vakumklokke og pröve seg frem til hva oppsettet liker og ikke liker.
  29. #1719
    Går det an å få til 'stand alone tenning' kombinert med lh2.4 tror du? Ikke for å klamre seg så utrolig fast i det originale sprutet, men det er mye greiere med godkjenning på mange vis. Bruke en blokkfordeler til å trigge lh2.4 istede for svinghjulsføler? Går det da an å justere fortenning og kombinere med en stor vakumklokke for boostretard? Bare lurer for det ser ut til å være vanskelig for lh2.4 å kompansere for lavkomp
  30. #1720
    Javisst. "No problemo."
    Med blokkmontert fordeler trenger du ikke å tenke på at det faktisk er LH2,4 du har.
    Tenk i stedet at du har lavkomp. forgasserturbomotor og bygg tenningsanlegg deretter. Med tenningsforsterker kan du bruke en eldgammel stiftefordeler til en lavkomp. B21A motor fordi disse har tenningskurve mest gunstig til turbobruk. Så er det på med stor vakumklokke og du ligger godt an.
    Alternativt kan du koble ett enkelt, billig, gammelt datasprut til den blokkmonterte fordeleren og legge inn den tenningskurven du vil. Det er gjort her lokalt med ubetinget suksess. Det er iKKE mange ledningene som skal til.
    Sist endret av Batland; 12/08/19 kl 22:00
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #1721
    Stilig! Da beholder man bare svinghjulsføleren for innspruten sin del, og bruker tenningsstrøm fra den gamle coilen til det egne tenningsanlegget da? Da tar jeg alt som egentlig skulle på gasserturbomotoren inntil videre. Der har jeg god fordeler med stor klokke. Datasprut har jeg, men det hadde vært artig å passere 300hk på origunal innsprut, uten vanninnsprut og kjempestor turbo. 3"Lmm går vel i airflowcut rundt 300whp så hadde vært morro å prøvd
    Sist endret av HansOla; 13/08/19 kl 07:08
  33. #1722
    Jepp.
    Det er en god plan.
    Jeg mener at det er fullt mulig, men det gjör seg ikke selv. Du må beregne å justere og utvikle tenningskurven i fordeleren og vakumklokken til å passe DITT oppsett.
  34. Takk HansOla takket for denne posten
  35. #1723
    Jepp.
    Det er en god plan.
    Jeg skal gjøre et forsøk! Men lærekurven angående tenning og justering blir nok bratt.. Fordeleren er tidligere brukt på saabfaen sin b21 forgasserturbo med gasser fra deg. Jeg antar den ikke er modifisert med annet en stor dobbeltvirkende vakumklokke.
  36. #1724
    Jeg har modfisert noen fordelere gjennom tidene, men husker ikke om saagfaen var en av dem som valgte dette. B21AT motoren hans funket godt, men så monterte han vel datasprut og så blir det helt stille?
  37. #1725
    Det var vel J.A.S som hadde oppsettet bra børjan tror jeg, oppsatt for iskjøring så ganske feit blanding. Ja han monterte sprut og havna på snaue 260-270whp før han solgte bilen. Tror det ble mange tusen kroner for nesten ingenting
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
