Da blir det 500 000km service neste gang![]()
Har siste tiden fått en periodisk feil på begge følere som sitter på DPF på bilen. Ikke noen motorlampe eller lignende, kun tap av motorkraft tidvis på motorvei. Var inne på Volvo og fikk byttet temp føler på ekosos som sitter på partikkelfilter uten forbedring, da dette vist var et kjent problem på disse motorene. Uten at Volvo klarte å finne ut av dette tok jeg en titt på bilen selv. Fant sprekk på flens inn mot turbo, på partikkelfiltersiden. Dette forklarer lukt ved regenerering i lav fart og tidvis feilkode på to av følere på eksosen. Sitter rett ved, så blir vel et typisk falskluftproblem. Ingen stort problem sånn sett, men må repareres på sikt.
Sommerdekk er også kommet på bilen. Ble nye Ocean Storm 20x8,5 med 245/35 dekk. Om ikke det mest "spennende" felgvalget sånn sett finner en vel ikke felger som kler bilen bedre
Tanken videre er 40/40 H&R fjærer, tror det blir bra.
Legger ved noen bilder
Da har det skjedd litt igjen. Bilen har vært inne på Volvo og nullstilt batteriovervåkning da jeg stadig fikk varsel om lav batterispenning, viste seg at det bare var denne heldigvis. Nytt AGM batteri viste seg å ikke være gratis..
Fikk også skrudd av automatisk bakrutepusser, så en slipper å dra over ruta ufrivillig hver gang en setter bilen i revers med pussere på fremmeMåtte også bytte caliper venstre side bak da jeg plutselig fikk lekkasje mellom motor til håndbrekk og caliper.
Fikk forrige uke montert 40/40 fjærer fra H&R, gjorde utrolig mye. Bilen ble også en helt annen å kjøre, kunne ikke blitt mer fornøyd.
Bestilt firehjulskontroll og høydejustering av lykter hos Volvo til fredag også, skal bli greit å få i orden dette.
Hverken nyvasket eller veldig spennende, men noen obligatoriske bilder
Sist endret av Thorvaldsen; 20/05/19 kl 22:33
Low and nice![]()
Ble fin høyde![]()
Da var bremser begge sider fremme byttet, skiver og klosser. Calipere ble smurt, pusset ned og malt opp. Hentet bilen hos Volvo på fredag, firehjulskontroll tatt samt lyktejustering. Fikk også bestilt time hos vegvesenet for å få fjærer inn i vognkortet. Hadde håpet å få felger inn i vognkort også, men vet ikke helt hvordan dette fungerer i praksis. Fikk endelig på VCCN platene samt tatt en god vask innvendig og utvendig. Første motorvask i mitt eie ble også tatt. Har ikke før bilde, men var absolutt nødvendig. Lørdag ble det tradisjonell tur ned til Arendal på det årlige Sørlandstreffet. Fint vær og masse flott volvo å se på som vanlig. Savnet etter R`n var stort denne dagen, må si det. Men alt til sin tid. Storfornøyd med V70`n, en helt topp bruksbil
Pen bil dette, ser ut som at ting er på stell
Etter anbefaling kjøpte jeg her om dagen Ledson LED til park og tåke fremme. Brukt OSRAM tidligere, men ikke vært fornøyd.
Fikk våtslipt og polert opp tåkelys, noe som ble utrolig mye bedre, nesten som nyttUtrolig fornøyd med sluttresultatet. Fint lys både dag og natt. Veldig vanskelig å få frem på bilder hvordan det faktisk ser ut, men skal prøve å få tatt noen ordentlige bilder senere. Legger ved noen bilder
Gamle Osram pærene som satt i park..
Ble utrolig bra finish på de tåkelyktene![]()
Siden det er bak, er det ikke da "buttlift"?
Utrolig fin bil. De små tingene du har gjort har virkelig gitt bilen et utrolig løft.
Sendt fra min Samsung S9
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
Har i helgen fått gitt lakken en strekk. Gått over med maskin og vokset. Hvit bil er kanskje ikke den mest spennende fargen og polere sånn sett, men utrolig hvor fint det er med ren og pen hvit bil! Virkelig nødvendig var det
Tok ikke så mange bilder under selve "prosessen", men av sluttresultat, så noen bilder
Bilen har også nylig vært på verksted å fått ny kjølevifte til motor og ac, da denne var helt død. En kritisk ting å ikke ha i orden for kjøling av motor, samt at AC ikke fungerte. Enda det i etterkant viste seg å være 400gr igjen ble det fylt på ac gass også, så slipper jeg å tenke på dette på en stund
Ble brukt Iron S, riktig nok på nyvasket og tørket bil. Hadde nok å jobbe med
Sist endret av Thorvaldsen; 23/06/19 kl 12:13
Ga 2500,- for facelift lampene, kjøpte av en kamerat som hadde liggende
Koster vel rundt 10 000 nytt hos Volvo, noe som var uaktuelt her.
Etter slik jeg har forstått det opererer Volvo med 2 forskjellige delenummer på R-Design diffuser til V70.
Ett delenummer i Vida, og et annet i tilbehørskatalogen på volvo sine hjemmesider.
Sistnevnte skal være billigst, begge kommer uten lakkering. Forskjellen har jeg ikke klart å se.
Link: https://accessories.volvocars.com/no...ent/VCC-480768
Lite som har skjedd siste tiden egentlig. Byttet ut de dårlige skiltlysene som var der med nye LED innsatser, originalt fra Volvo. Skal vist være til XC60 i utgangspnktet, men passer her også.
På mandag var bilen inne hos statens vegvesen og fikk godkjent og skrevet inn senkefjærene i vognkortet. Gikk helt strålende! Greit å ha i vognkort syntes jeg
Lite bilde av hvordan faceliftlykter og led i skiltlys blir i mørket.
Fått gjort litt småtteri!
Endelig fått rotet meg til å bytte "glass" til instrumentpanel. Lenge irritert meg over skader og riper her, noe en så spesielt godt på kveldstid. Kan spørres hva tidligere eier har gjort.. Ble i så fall som nytt
Har også fått tak i pyntelist til R-Design fremme samt R-Design grill fra Sverige. Ble et løft i fronten syntes jeg.
EU kontroll er også bestilt, så spennende å se hvordan det går. Burde vel gå fint. Litt bilder
Fikk rengjort litt på plasser det hadde samlet seg smått med støv.
Nytt glass på plass!
med den faceliften er jeg brått misunnelig på bruksbilen din... nydelig![]()
Da har bilen vært inne på EU-kontroll. Fikk feil på to foringer i bakstilling. Var vist kjent feil på dette karosseriet V70 også. Skal være greit det, mtp kilometerstand er det jo egentlig bare en bagatell..
Har også hatt en del problemer med infotainmentsystemet i bilen. Ikke noe stort, men mye hakking ved streaming over bluetooth, spesielt ved bruk avGPSsamtidig..
Volvo påsto det hadde kommet en ganske stor oppdatering her, så ny software ble lastet hos Volvo og problem løst. Fikk også en "ny" artig funksjon tilgjengelig
Kjapp tur inn til Oslo Motorshow i helgen også![]()
