Hadde akkurat samme problemet, så ble så jeg ordna sjøl. Kan godt sende over noen bilder osv på pm ila morgendagen om du vil
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
Skjer det noe her om dagen a?![]()
Hehe. Har skjedd litt men er mest at det hoper seg opp med deler som jeg kjøper. Men har skjedd og skal sje en del ting, så må få ræva I gir å få til en liten update strax
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
Hørtes kjent ut... Snart shoppingsesong igjen nå
fortsatt ikke skjedd noe som helst?![]()
Nesten 3 år uten update, så hvis det er noen som enda følger med så fortjener dere ivertfall å se hva som har skjedd med bilen![]()
Kjøpt og montert jspec coilovers sammen med camber/caster topplater da jeg ikke ble fornøyd med 60/40, bilder taler mest for seg selv :
Ferdig til å montere:
Restultat;
I tillegg så ble tevo felgene solgt til fordel til et sett med pent brukt Japan Racing jr11 9'5 brei og et 30. Så her må det en del spacer til45mm for å være nøyaktig! Kjøpte med 30mm, men selv med to spacere på 5 og 3mm så var ikke det nok..
Dre ecu er kjøpt inn sammen med komplett m90 kasse. Driver i skrivende stund på å bestille ny clutch og trykkplate og litt snacks![]()
Handla meg også en ny bil rett før vinteren ifjor! En 87 mod 740 med k motor. Var en voksen kjenning som hadde den. var litt småplukk på den som gjore at jeg fikk den hivd etter meg. Den ble det bytta bremsklosser foran, vannpumpe, regreim, kanal, 60/40 senk, 5 bøtter og led i hovedlysa, org tåkelys og noen bremseslanger. Planen for den er vel litt uklart enda. men per nå så er det en bil jeg ikke er livredd for, vinterbil, råånebil osvble handla inn mk18 (brukte) til den.
Da jeg henta den å plasserte den hjemme
Etter litt mods og forbedringer:
Kanalbytte, hadde ikke før bilde uheldigvis..
Ganske fonøyd med resultat
Er også ''vinterdiff'' på denne
Ellers, så har den blå stått en del, Planen er å ordne skikkelig clutch nå , som tåler omtrent det samma som kassa, eller litt mer. Samt å få et skikkelig oppsett på motor etterhvert. Stay tuned!
Sist endret av TurboThomas; 01/06/19 kl 15:56
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
yay, update! når skal du begynne å skru a?![]()
Nei, det er bak. Å den står sjevt.. Den er i bånn, minus en mutter og gummi under fjørSå må ha spacere mellom bruer å aksel for å få den lenger opp. Men akkurat nå så må jeg gjøre noe med eksosen, den bygger for langt ned
Prioriterer clutchsluring i form av kasse bytte og clutchbytte før jeg går løs på datasprut motor osv. Så må bestille deler før jeg kan skru egt
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
åja, den ser bare så mye høyere ut enn min![]()
kjenner til problemet, eksosen min ligger 1mm unna akslingen...
Jr11 er porno!!
Det siste der er andre sida. Det er ikke noe wow. Derfor jeg vil ha nye bærebruer. Evt sånne spacere under akselen da. Det er kanskje det som er mest aktuelt.
De to andre bildene der er bakkeklaringa når den var helt ned. Ujevn grus da, men likevel. Den er litt høyere nå (2-3cm foran)
Sist endret av TurboThomas; 01/06/19 kl 19:01
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
Clutch og svinghjul ++ bestilt. Lommeboka ble en del slankere, men til gjengjeld så kanskje sluringa stopper så fort jeg går over 0.5 bar.. xD
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
Snyggt med sänkning och fälgar!
Kör du med styr och spindelledsdistanser då du sänkt så mycket? Måste bli mycket "bumpsteer" annars?
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Nei, jeg har ikke spaca de noe nei. Jeg burde jo egentlig gjøre det kanskje. De står bra i vi kel nr jeg har den helt ned.. Den er litt høyere nå, men somsagt så burde jeg ordne noe der. Har ikke sett så mye på det for å være ærlig
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
2-3cm fra Bunn ja.. Tror jeg er ca samme som deg. Den er ikke så mye høyere enn bånn egentligDet var fordi jeg satt meg fast på veien her.. Jeg gjør det fremdeles da.. Må få grust veien i tilegg så ser det jo ut som jeg har org fjører bak hvis den er senka for mye foran..
Slappav, det blir når jeg får spaca felga mine, ny clutch og ting er på stell. Målet er at den skal på vertfall ett treff i sommer
Sist endret av TurboThomas; 01/06/19 kl 23:31
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
