Er det noen her på forumet som kan svare på om det er mulig å sette en 20 v topp på en bunndel fra en 10 v motor?
Det går ikke. Finnes flere tråder om temaet, men er en stund siden. Er blant annet forskjellige oljekanaler de to imellom, billigere og mye lettere å smette inn en komplett 20v-motor.
Takker, var slik eg mente å ha hørt en gang????
Javel?
Motor, pluss ledningsnettet i motorrom med hjerner, og instrumentet om du vil ha trykkindikatoren.
B 5254S? Mulig jeg mÃ¥ ha en motor í ½í¸³
Reg reima rauk på fredag, nå venter jeg på svar på tilstand.
Er det sånn at det aldri går bra, eller kan jeg ha vert heldig slik at alt er ok når ny reim er montert?
Bilen er denne FS 89787
Du kan ha hatt ekstremt griseflaks, men motor bør åpnes og sjekkes. I det minste dra motoren rundt manuelt (med pipe og latmann på veiva) og kjenn etter ujevn motstand. Bør også kompresjonstestes. Dette er interferensmotorer, om regreima ryker vil på et tidspunkt stempel og ventiler prøve å okkupere samme plass, som regel knekker eller bøyer det ventiler, og innimellom skades stempler.
Sist endret av mrstfu; 23/04/19 kl 21:51
10v kan kun byttes med 10v, og vice versa 20v. Annen motorstyring, annet ledningsnett, andre komponenter hele veien. 20v har LMM, 10v har bare en tempsensor osv. Beste er komplett delebil, men holder med motor, ledningsnett og alt som er i motorrommet. Ville tatt med tenningsmodul og alt kringliggende, fikk et par overraskelser når jeg gikk fra 10v til 20v. Riktignok 850 og litt mer som varierte i motorstyring, men prinsippet står. Er det i motorrommet og en del av motornett eller lignende, ta det med.
