Side 61 av 115 FørstFørst ... 11 51 59 60 61 62 63 71 111 ... SisteSiste
Viser resultater 1.501 til 1.525 av 2854
  1. #1501
    Medlem 2026
    14. juni 2011
    Skjetten
    Døh, ip graden på sikringsskapet ditt begynner å bli litt drøyt nå
  2. #1502
    Najs chassigrejer!
    Vad blev det för fjädrar?
    Målade bromsok ser ju så mycket fräschare ut och gör massor för helhetsintrycket.
    Det var noen røde jeg hadde liggende, så jeg vet ikke hvilket merke det er Ja røde bremsekalipere pynter opp
    Synsbedrag
  3. Takk Holck takket for denne posten
  4. #1503
    25. okt. 2010
    hva med å fjerne vifta for 5+ ekte hp
  5. #1504
    Orker ikke begynne å styre med elvifte nå, skrur heller opp trykket
  6. #1505
    Busbil: Motor og gir på plass, ledningsnett er koblet opp, svinghjul, sinterlamell og 763 trykkplate på plass. Så nå mangler kun trykkrør, eksos, litt vannslanger, bytte hjerner, mellomaksel og sikkert noe småtteri ellers.
  7. Takk Bergstaden, Riff, kimar, Lasse R takket for denne posten
  8. #1506
    08. des. 2013
    hamar
    Hoodpipe?
  9. #1507
    Hoodpipe?
    Rett ut under kanalen hoodpipe ble nedstemt..
  10. #1508
    08. des. 2013
    hamar
    hils å si at hoodpipe gir mer rom for senk
    EDIT: hadde jeg fortsatt hatt et ekstra panser stående skulle jeg kjørt hoodpipe på 740'n
  11. #1509
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Nu börjar det ta form!
    Hur mycket vridmoment beräknas den kopplingen klara?
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  12. #1510
    440nm med organisk lamell og opp til 20% extra med sinterlamell
  13. #1511
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Okej! Ja det räcker ju en bra bit!
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  14. Takk HansOla takket for denne posten
  15. #1512
    Vi får se,
    Basert på våre erfaringer leverer en riktig oppsatt B230 minst 190 Nm fra den teoretiske sugemotoren når man måler på NAV.
    Med kun 1,32 BAR ladetrykk er man i 440 Nm.
    Med 1,8 BAR har man passert + 20%.
    Sist endret av Batland; 10/03/19 kl 17:25
  16. #1513
    Vi får se,
    En riktig oppsatt B230 leverer 190 Nm fra den teoretiske sugemotoren.
    Hehe, ja nettopp det, vi får se Her er det ikke valgt "korrekte" deler, men det meste av det som var på lageret. Tror vx3 kammen blir byttet ut etterhvert. Men, det finnes noen lyspunkter her da: 7.8:1 i komp, 74°c termostat, bcr8es plugger, stor intercooler og en ok wg. Bakdeler finnes også, slik som 531 topp, kinaturbo, lh2.4 og f innsug..
    Sist endret av HansOla; 10/03/19 kl 17:26
  17. #1514
    Ser du i Volvo sine papirer så ser at at ALLE 2,3 L rödmotorene ink. B23A, leverer fra 190 Nm. Det er når höykompoptimister og slikt begynner å fantasere at disse tallene går sörover. Du ligger godt an, i motsetning til clutchen din.
  18. #1515
    Ja det skulle egentlig bare kastes på en turbo for å hærje på isen, men så ble jeg litt vel ivrig. Igjen... Så det ble litt dyrere enn planlagt, men jeg tror vi ligger på ca 5000kr for alt og det er ikke så ille. Saabdysene 358cc jeg selv har brukt på min egen 940turbo ble flyttet over på denne, og de var tomme på 230whp på min motor, men dreiemomentet kan jo naturligvis trikses litt med. Jeg er spent på hvor bra det egentlig vil funke.. Time will show. Jeg har samme trykkplate på min bil med organisk clutch, den var 360wnm på 1.2bar Den var antagelig mere siden jeg fikk max ladetrykk endel senere på rulla enn på landeveien da
    Sist endret av HansOla; 10/03/19 kl 17:39
  19. #1516
    Jeg vurderer også å polvende svinghjulsføler for å øke tenningen med 3°(?) pga den senkede kompresjonen også, evt jorde en pin i hjernen. Vil tro motoren trenger/vil ha mere tenning pga mye lavere komp?
  20. #1517
    08. des. 2013
    hamar
    enklest å åpne kontakta til hjernen å dytte inn en ledning ekstra, den er lagd for å åpnes så man kan nappe pins inn og ut
  21. #1518
    Det er forsåvidt sant. Er bare å slipe vekk sporet på kontakta til svinghjulsfølern også da
    Sist endret av HansOla; 11/03/19 kl 08:19
  22. #1519
    25. okt. 2010
    slipe sporet i triggerkontakta funker dårlig da denne er 3 pins
  23. #1520
    Hm, det er det jaggu det... mener å huske det var noen på youtube som snudde kontakta for å polvende den, men mulig jeg husker gæli
  24. #1521
    09. okt. 2016
    Østfold
    Boostcontrol montert og slakket forspennet på wg actuator
    Bestilte en slik duppe ditt i dag Men må jeg justere wastegate staget også, eller holder det å justere selve boost kontrollen ?
    1990 Volvo 240
  25. #1522
    Du må nok slakke forspennet på wg om du skal ha noe nytte av den(med mindre du skal skal øke trykket ganske mye). For slakk, så vil trykket senkes på høyt turtall.
  26. #1523
    09. okt. 2016
    Østfold
    Aha, skjønner Jeg skal ikke øke trykket så mye. Fra 0,35 til 0,7 bar tenkte jeg
    Sist endret av Benjamin; 12/03/19 kl 17:30
    1990 Volvo 240
  27. #1524
    Du får prøve uten å slakke først Antagelig er wg såpass slakk at trykket stuper når baktrykket åpner wg
    Sist endret av HansOla; 12/03/19 kl 18:10
  28. #1525
    09. okt. 2016
    Østfold
    Jeg prøver det først
    1990 Volvo 240
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 20:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 11:26
