Thanks Thanks:  33
Side 2 av 6 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 136
Tråd: Kjapp1s "Daily project" 940
  1. #26
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Går ikkje i kjempefart når deler blir sendt med broderen på skule men koster ikkje ein krone så kan ikkje klage.
    Frest, m10 studs. Dremmel var i stykker så får porte litt selv.
    Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
  2. #27
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Testmontering av diverse (feat t04e type shanghai special). Ingenting er festa eller ferdig tilpasset.
    Turbo er ein bekjent sin som muligens blir kjørt med i starten av sesongen.
  3. Takk HansOla takket for denne posten
  4. #28
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Forresten nokon som kan bekrefte/avkrefte om 429-12 er fargekoden?
    Søking hadde mykje på kor fargekode til 2/740 står men ikkje noke rundt 940.
  5. #29
    22. mai 2012
    Overhalla
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Stemmer det
    Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
  6. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  7. #30
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Sitat Opprinnelig postet av fixi93 Vis post
    Stemmer det
    Takk, hadde nokre detaljar eg kunne tenkt meg å lakkert men ser ikkje ut til at biltema har tilsvarande.
    417 ser ut til å være ganske lik (på bilder) så mulig det går, frister lite å kjøpe spesialblandet til 1000/L.
    Sist endret av Kjapp1; 06/02/19 kl 20:42
  8. #31
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Pcv/veivhusvent boksen blei lirka ut og renset, virket ikkje til å vere noke spessielt med skit i den (motor var gått over og nypakket i 2017) samt ventilert catch tank bestilt.
    Gode forslag til monteringsplass for 500ml catch tank?
  9. #32
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Blei vist å bytte kassa heime i garasjen, interiør og spak er tatt hånd om, mesteparten for å fjerne mellomaksling er ordnet (satan dei boltane sitte). Må nok ha bakenden på bukkar for å rotere så eg kjem til siste bolten som festar den i diffen.
    Sakte men sikkert.
  10. #33
    09. okt. 2016
    Østfold
    Bruk garasjebukker så går det mye lettere. Da kan du også løfte bilen høyere så det blir bedre plass under der til å holde på
    1990 Volvo 240
  11. #34
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Prøvde å få den på bukker men jekken eg har no fekk den ikkje høgt nok står på rampar framme og treklosser bak enn så lenge.
  12. #35
    09. okt. 2016
    Østfold
    Prøvde å få den på bukker men jekken eg har no fekk den ikkje høgt nokk står på rampar framme og treklosser bak enn så lenge.
    Aha. Jekkene mine løfter ikke fryktelig høyt de heller. Jeg pleier å kompensere med plank vis jeg skal ha bilen ekstra høyt opp
    1990 Volvo 240
  13. #36
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tilstand inni bilen
    Jekka opp "skålen" bakfjæra går ned i til hjulet var eit par cm oppe, dreide hjulet og kom så til siste bolt mellom aksling og diff.
    Bakdelen av mellomaksel, merket og dro den ut. Framdelen sitter så hardt at den komme ut i lag med kassa, så kan eg heller komme til med skikkelig verktøy då.
    Slaven blei pirka ut etter litt strev med låseringen. Blir nok overhalt og lagt på reservehylla.
    Sist endret av Kjapp1; 05/03/19 kl 19:39
  14. #37
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Dro med lillebror i garasjen og tok siste delen av å få ned kassa.
  15. #38
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Handla litt småsnax i dag som kjem seinare i tråden.
    Driver å skal byte clutch, er ditta svinghjulet søppel?
  16. #39
    08. des. 2013
    hamar
    Au, det har vært varmt... Vet ikke om jeg ville brukt det nei
  17. #40
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Kommet fram til at det vil bli bytta, utrolig kjipt menmen. Prøve å finne nytt enkeltmasse då...
  18. #41
    08. des. 2013
    hamar
    Kjøp nytt, letta svinghjul, så får du bedre gassrespons på kjøpet
  19. #42
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Hadde gjort det om lommeboka gav lov
  20. #43
    1500kr om du bytter inn ditt gamle
  21. #44
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Det var jo ikkje gale, kor eg kan gjøre det?
  22. #45
    Grinden motorsport
  23. #46
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Søndagssyssel manglar ikkje, begynt å merke opp ledningane. Har so langt hattehylle/bagasjerom merket og på plass, ein god bunte som ikkje var koplet til og eit fint rot der fargar ikkje passar over ens med dørane.
    Om nokon har link eller PDF av koplingsjemaet er det bare å gi ein lyd. Google har foreløplig bare gitt meg 2/740.
  24. #47
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Trykkplata som stod på, finner lite info utenom at den er 228mm (duh) og muligens var en oppgradering for std m46?
  25. #48
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Tuklet litt meir med ledningsrotet, men hadde vert VELDIG greit å hatt koblingsdiagram på strømpa som kommer inn i dashen bak spelaren.
    Så langt er spelaren koplet slik:
    Siden som ikkje er merka er naturligvis bilen sitt nett då eg ikkje har diagram til det.
    Som en ser her:
    Har noken koblet fire høytalere på spelaren sin kontakt for fremdørene. Via dei orange djevelskapene og viare inn på Grøn/Grå til spelaren.
    Men når det der ble koblet fra (klippet) og testet med multimeter for å sjå kva som høyrde i lag var einaste eg fann fram til Orange/Grøn og Rød/Grå som gjekk til førerdør. Dei andre dørane fekk eg ikkje pip i uansett korleis eg tvinna for å teste
    Her kjem tullet ut strømpen i dashe
  26. #49
    08. des. 2013
    hamar
    bare ett forslag, men... legg opp nytt nett til spilleren selve spilleren trenger ikke stort for å fungere, å høytalere burde absolutt drives av en ekstern forsterker, med nye ledninger hele veien ut i dørene selv har jeg en Pioneer GM-D8604 som driver frontsett og to 6x9" i hattehylla og en rockford t600.2 som driver en 12" RF sub, alt koblet sammen med 4-kvadrats kabler, å kan med sikkerhet si at jeg aldri kommer til å ha 7/900 med original stereo igjen...alt styres selvfølgelig av en nyere pioneer med dab og blåtann, blant annet
  27. #50
    27. juli 2016
    Bestlandet
    I grunnen det eg har holdt på med i dag, lagt opp nye kablar til dørane, koblet opp nytt til spelaren og ryddet i det gamle (kommer bilder) samt montert 2x10 med forsterkar i bagasjerommet med tilhørande kablar.
    Trakk så kabler og koplet opp ein forsterkar eg hadde for å teste å ha den til å drive dørene (og seinare 6x9), men når eg skrudde på begynte førerdøren å skurre voldsomt, passasjerdør var det ingen lyd. Koplet det rett til spelaren (Pioneer x580) , og det spelte (spinkelt).
    Ikkje funnet ut kva som gjer det enno. Kablar laget eg nye no, pusset ned jordkontakt. Men veit i grunnen ikkje tilstand på forsterkaren.
  1. Bruker du "Hva er nytt?" / "Whats new?" knappen på forumet?
    By aarnes in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 22
    Siste post: 13/11/14, 23:40
  2. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 16:01
  3. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 12:13
  4. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
