Hei har en 850 lt 2l 96 mod ,, fikk ein feilmelding på abs 443 . så jeg tenker at jeg må skifte absn . har hørt at det kan være noen loddinger som ikke har kontakt .. er det noen som har vært borti det..
Aldri gjort det selv på de fire 850ene jeg har eiet, sistnevnt har den gamle typeABSmodul hjerne som aldri feiler sies det
Hvis du er middels god på lodding, så er dette noe du lett fikser selv, her er en guide: https://www.matthewsvolvosite.com/fo...ic.php?t=12651
Lykke til
Takk før det . Da skal jeg prøve så får en se om lampen slokner
Det er også noen mindre heldige som ødelegger styreenheten når de prøver å lodde. En bedrift i Sverige, Recar.se, tar 7-800 kr for å fikse den med et års garanti. Hvis det kun er selve strømkontaktene som er kaldloddet (sprekker) så kan du nok fikse det selv. Vanskeligere hvis det er dårlige lodninger på selve kretskortet. Ikke kjøpe en brukt som ikke har blitt fikset. Enten fungere den ikke nå eller så fungerer den ikke om noen måneder da fail rate på disse er tilnærmet 100% på disse årsmodellene.
Bestilte nett ny overhalt fra midwest-abs.com til 2000 kr får vertfall ei skikelig som funger. Ser jo forsjellen her. Den til høgre har vore gjennom en hjemmefiks. Og den får en ikkje retunere heller. Og var et problem med den
-98 Volvo V70 2.4l 193hk bruksbil/prosjekt
-99 Volvo S70 2,0 lt 163hk prosjekt til salgs
-96 Mitsubishi Pajero 2,5 td jaktbil/prosjekt
Nå har jeg skiftet den , men lampen forsvinner ikke . Tatt ut sikring nr 1 ein halltime men det er fortsatt lys i abs lampa
Det tar litt tid før den forsvinner. Kjør en liten tur og brems litt mer enn normalt, så kan det hende den forsvinner etterhvert. Eller så må du kanskje slette feilkoder først.
Eller så kan det være at den ene sensoren faktisk ikke virker lenger...
2007 Volvo V70 D5 AWD
1980 Volvo 244 DL, B230FT.
[x]2012 Volvo V60 R-design
[x]1997 Volvo 850 R
[x]2004 Volvo V70 D5 AWD
[x]1986 Volvo 240 GLT
