Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Volvo S40 T5 - går betydelig dårligere når motor blir varm
Threaded View
  1. #18
    09. mars 2013
    Sitat Opprinnelig postet av knuba Vis post
    Da har bilen vært til sjekk. Viser seg at vakumsystemet med alle slanger etc er i orden, men armen på Wastegate står. Så vidt jeg skjønner kan det da være to muligheter: 1. At spjeldet i turbo står fast. 2. At armen sitter fast inne i Wastegate. De foreslo å bytte hele turboen, men jeg synes det er å bruke mye penger på en gammel bil. Finnes det andre løsninger?
    Notater fra verksted:
    Røyket innsug - OK
    Røyket vakum - OK
    Kjørt vakuum på turbo - turbo åpner ikke nok
    Vakum klokke - OK
    Stag til wastegate går ikke mere enn 2 mm
    Edit: https://www.finn.no/100717483
    Det som er litt klønete på denne bilen er jo at turbo sitter fast på manifolden.....
    Bra du har kommet et steg videre. På grunnlag av at du nevnte ujamt ladetrykk at jeg forslo å ta test av ladetrykkstabilteten. Men enig med tesa, ville ikke byttet turboen før man får testet wastegateregulatoren om den er stabil. Start med å ta av regulator og sjekk armen til wastegatespjelet om den er fullt bevegelig. Det er kun turbinhuset(eksoshuset) som er integrert i manifoild så selve coren(senterdelen) kan man ta løs. Det kan være at wastegatespjelet har kokset seg og virker derfor ujamt, derav ustabilt ladetrykk. Fungerer dette utmerket ligger mest sannsynlig feilen i wastegateregulatoren og at den gir ujamn regulering av wastegatespjelet.
    Har som nevnt ikke skrudd T5 motorer men mine erfaringer er mer basert på andre turbomotorer.
    Sist endret av Bromm; 09/12/18 kl 20:41
  1. V70 Fusker når motor blir varm
    By Joakimm in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/11/14, 15:33
  2. V70 Fusker når motor blir varm
    Siste post: 05/11/14, 22:48
  3. Motor blir ikke varm?
    By LaNo91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/01/13, 21:43
  4. Volvo 850 stopper når motor blir varm.
    By thomasd in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 17/11/11, 22:56
  5. B19-motor blir varm.
    By Øygard in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/04/11, 10:35
