Thanks Thanks:  1.424
Side 120 av 123 FørstFørst ... 20 70 110 118 119 120 121 122 ... SisteSiste
Viser resultater 2.976 til 3.000 av 3069
  1. #2976
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    Blir det maling snart?
    Volvo 242 '82
  2. #2977
    Sitat Opprinnelig postet av Thomas242 Vis post
    Er eindel småbulkar på bakskjermane så bilen skal inn og rettast først. Så skal eg spraye bilen alle plassar den skal ha steinsprut beskyttelse og gjere den ferdig med understell osv underSå inn igjen og lakkere inni, motorrom og bagasje. Håper og få gjort sistnevnte ein gang før nyttår så bilen kan monterast mot heil lakkering neste vår!
  3. Takk Holck, V90, Lasse R, Øygard takket for denne posten
  4. #2978
    Har du bestemt deg for fargen på bilen?
    Prosjekttråd;
  5. #2979
    Ja den blir knall rød!
  6. Takk Holck, Joachimbg, Lasse R, HansOla, Riviera takket for denne posten
  7. #2980
    sekse sin avatar
    Lier
    Veldig bra fargevalg!
    -V90CC D4 2019
  8. Takk volvobrage takket for denne posten
  9. #2981
    07. sep. 2011
    Update?
    Volvo 945 230FK -95
    Buick Riviera GS -66
  10. Takk volvobrage takket for denne posten
  11. #2982
    Sitat Opprinnelig postet av Riviera Vis post
    Update?
    Ja no er det kansje på tide!
    Blei ikkje gjort noke med bilen i sommar. Med det knallværet vi hadde då går det ikkje an og være inne når ein bur på Vestlandet
    Men har komt i gang igjen i høst!
    Sveiste inn forsterkningsplater til lageroppheng for mellomaksling.
    Begynte på lagerfestet, ikkje ett vakkert syn til og begynne med
    Etter sveising og sliping.
    Og på plass! Må borre hol til lageret og skal ha på plate under til forsterking.
    Testa bakre del og
    Lagde til giroverføringa. Forlenga berre bmw staget med ca 2cm.
    1.gir
    2.gir. Blei veldig tight og fin giring!
    Bestilte litt meir deler. Eksosrør, bend og v bands klemmer.
    V bands klemme til innsugsrøret for og sleppe demontere så stor del
    Framre eksospotte i rustfritt.
    4" alu rør til luftfilter rør.
    Lagde ferdig clutchpedalen, 940 master.
    Begynte på eksosen
    Og komt så langt til no. Venter på noken deler til potteopphenget før eg kan fortsette. Blir lavast under girtravers. Litt usikkert på ka som er lav eksos, men skal legge ut ett bilde når eg får hengt det opp. Blir fin høgde på den ellers!
    Sandblåste den nye tanken før den blei levert på pulverlakk
  12. #2983
    14. juni 2011
    Skjetten
    Testa bakre del og
    1.gir
    Begynte på eksosen
    Blir så bra
  13. #2984
    Blir så bra
    Takker! Såg den geniale løysinga di på clutch slangen, kopierer den. Tåler vanlig AN slange trykket eller har du fått pressa ein stålomspunnen?
    Ps: Ta gjerne vekk siteringa av alle bilda
    Punkta og sveist rør til luftfiltereEin liten festebrakett på det nede så er det klart.
    Fått poly oppheng til eksosen
    Justerbart panhardstag frå retro turbo!
    Testa med ein orginal sprekkfri dash eg fekk tak i av ein kompis. Har egentlig bestemt meg for å bruke den orginale for å spare
    mykje arbeid med å lage fester osv til glassfiber dashen. Så bruker eg den orginale ramma til midtkonsollen å bygger den nye rundt
    Blir plate med vdo instrument osv i orginal dashen og! Fjernar hanskerommet ala gruppe a.
  14. Takk Kristian N, Holck, HairyHarry, Benjamin, V90 takket for denne posten
  15. #2985
    14. juni 2011
    Skjetten
    Slangen og koblingene er egentlig til bremser så funker fin fint til clutch hydraulikken . Koblingene/fittings er i stål .
    Tenkte ikke over det med bildene, var bare det å huske å slette de når man quoter .
  16. Takk volvobrage takket for denne posten
  17. #2986
    Ka type slangar er det du har då?
  18. Takk Holck takket for denne posten
  19. #2987
    14. juni 2011
    Skjetten
    Slangen heter vel PTFE såvidt jeg husker. Finne link jeg
  20. Takk volvobrage takket for denne posten
  21. #2988
    14. juni 2011
    Skjetten
    https://fittingsofnorway.mamutweb.co.../Slanger/161/1
  22. Takk volvobrage takket for denne posten
  23. #2989
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Strøkent Brage
    Det er som du sier, en kan ikke bruke tiden inne når sommeren er på sitt beste
  24. Takk volvobrage takket for denne posten
  25. #2990
    09. okt. 2016
    Østfold
    Nei skru kan vi gjøre på høsten og om vinteren
    1990 Volvo 240
  26. Takk volvobrage takket for denne posten
  27. #2991
    Strøkent arbeid som vanlig!
    Moro å få liv i tråden igjen, - noe som medfører tidligere ferdig bil :-)
    Prosjekttråd;
  28. Takk volvobrage takket for denne posten
  29. #2992
    Trøndelag
    Vakkert arbeid.
    - 11" XC60 D3 AWD
  30. Takk volvobrage takket for denne posten
  31. #2993
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Nydelig arbeid
  32. #2994
    Kallak/Marker/Østfold
    Ikke sett på denne bilen på ett par år, mye fint håndarbeid og mye fine skinnende deler på den nå!
  33. Takk volvobrage takket for denne posten
  34. #2995
    Nordkisa
    Nydelig arbeid Dette blir en rå bil når du er ferdig.
  35. #2996
    Takker for fine kommentara!!
    Laga til eksosband, testmontering før heilsveising.
    Ferdig til begge pottene.
    Ein kompis fiksa ein brakett til spylervæske og olje catchtank
    Ferdig maskinert og tilpassa.
    Gjorde ferdig spylervæske tanken.
    Begynte på catchtanken og tok ei testmontering for å sjå at ting såg greit ut i bilen
    Catchtank undervegs. Eg kjem til og bruke den orginale boksen på motor og dra den slangen som egentlig går til innsugsrør på
    turbo inn på catchtanken. Satser på det kjem til og funke greit
    Solid avtapping
    Sveiste på ei klemme på innsugsrøret og for å sleppe demontere flensen i karosseriet kver gang eg skal ha det ut.
    Delene ferdig og alt testmontertBlei veldig fornøgd med alt til slutt
  36. Takk HairyHarry, Holck, HansOla, Riff, skjarlie, JEPS, Benjamin, V90, Joachimbg takket for denne posten
  37. #2997
    Registrerte brukere HairyHarry sin avatar
    31. mai 2010
    Asker/Gausdal
    Denna bilen blir j.... grom - gleder meg skikkelig til å se denne ferdigstilt
    Sent fra min LON-L29 via Tapatalk
    '66 zoner, '69 zoner, '69 142 (2,2 2xdhla45) og '96 965 3,0E
    DELER TIL SALGS PR. 28/9-13:
    'Diverse deler fra Volvo 945 ('95 mod.) og Volvo V70R ('98 mod.) fwd automat
  38. Takk volvobrage takket for denne posten
  39. #2998
    Nordkisa
    Helt porr!
  40. Takk volvobrage takket for denne posten
  41. #2999
    Trøndelag
    Hvilken turbo har du? og vilken effekt tenker du å oppnå?
    - 11" XC60 D3 AWD
  42. #3000
    Det er ein 19t turboHåper vel på 300 på hjula, men får sjå ka turboen greier. Ny turbo blir vel oppgradering etter eg har hatt bilen på vegen noken år.
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
