Blir det maling snart?
Er eindel småbulkar på bakskjermane så bilen skal inn og rettast først. Så skal eg spraye bilen alle plassar den skal ha steinsprut beskyttelse og gjere den ferdig med understell osv underSå inn igjen og lakkere inni, motorrom og bagasje. Håper og få gjort sistnevnte ein gang før nyttår så bilen kan monterast mot heil lakkering neste vår!
Har du bestemt deg for fargen på bilen?
Prosjekttråd;
-V90CC D4 2019
Update?
Volvo 945 230FK -95
Buick Riviera GS -66
Ja no er det kansje på tide!
Blei ikkje gjort noke med bilen i sommar. Med det knallværet vi hadde då går det ikkje an og være inne når ein bur på Vestlandet
Men har komt i gang igjen i høst!
Sveiste inn forsterkningsplater til lageroppheng for mellomaksling.
Begynte på lagerfestet, ikkje ett vakkert syn til og begynne med
Etter sveising og sliping.
Og på plass! Må borre hol til lageret og skal ha på plate under til forsterking.
Testa bakre del og
Lagde til giroverføringa. Forlenga berre bmw staget med ca 2cm.
1.gir
2.gir. Blei veldig tight og fin giring!
Bestilte litt meir deler. Eksosrør, bend og v bands klemmer.
V bands klemme til innsugsrøret for og sleppe demontere så stor del
Framre eksospotte i rustfritt.
4" alu rør til luftfilter rør.
Lagde ferdig clutchpedalen, 940 master.
Begynte på eksosen
Og komt så langt til no. Venter på noken deler til potteopphenget før eg kan fortsette. Blir lavast under girtravers. Litt usikkert på ka som er lav eksos, men skal legge ut ett bilde når eg får hengt det opp. Blir fin høgde på den ellers!
Sandblåste den nye tanken før den blei levert på pulverlakk
Takker! Såg den geniale løysinga di på clutch slangen, kopierer den. Tåler vanlig AN slange trykket eller har du fått pressa ein stålomspunnen?
Ps: Ta gjerne vekk siteringa av alle bilda
Punkta og sveist rør til luftfiltereEin liten festebrakett på det nede så er det klart.
Fått poly oppheng til eksosen
Justerbart panhardstag frå retro turbo!
Testa med ein orginal sprekkfri dash eg fekk tak i av ein kompis. Har egentlig bestemt meg for å bruke den orginale for å spare
mykje arbeid med å lage fester osv til glassfiber dashen. Så bruker eg den orginale ramma til midtkonsollen å bygger den nye rundt
Blir plate med vdo instrument osv i orginal dashen og! Fjernar hanskerommet ala gruppe a.
Slangen og koblingene er egentlig til bremser så funker fin fint til clutch hydraulikken . Koblingene/fittings er i stål .
Tenkte ikke over det med bildene, var bare det å huske å slette de når man quoter .
https://fittingsofnorway.mamutweb.co.../Slanger/161/1
Strøkent Brage
Det er som du sier, en kan ikke bruke tiden inne når sommeren er på sitt beste
Nei skru kan vi gjøre på høsten og om vinteren
1990 Volvo 240
Strøkent arbeid som vanlig!
Moro å få liv i tråden igjen, - noe som medfører tidligere ferdig bil :-)
Prosjekttråd;
Vakkert arbeid.
Nydelig arbeid
Ikke sett på denne bilen på ett par år, mye fint håndarbeid og mye fine skinnende deler på den nå!
Nydelig arbeid Dette blir en rå bil når du er ferdig.
Takker for fine kommentara!!
Laga til eksosband, testmontering før heilsveising.
Ferdig til begge pottene.
Ein kompis fiksa ein brakett til spylervæske og olje catchtank
Ferdig maskinert og tilpassa.
Gjorde ferdig spylervæske tanken.
Begynte på catchtanken og tok ei testmontering for å sjå at ting såg greit ut i bilen
Catchtank undervegs. Eg kjem til og bruke den orginale boksen på motor og dra den slangen som egentlig går til innsugsrør på
turbo inn på catchtanken. Satser på det kjem til og funke greit
Solid avtapping
Sveiste på ei klemme på innsugsrøret og for å sleppe demontere flensen i karosseriet kver gang eg skal ha det ut.
Delene ferdig og alt testmontertBlei veldig fornøgd med alt til slutt
Denna bilen blir j.... grom - gleder meg skikkelig til å se denne ferdigstilt
Sent fra min LON-L29 via Tapatalk
'66 zoner, '69 zoner, '69 142 (2,2 2xdhla45) og '96 965 3,0E
DELER TIL SALGS PR. 28/9-13:
'Diverse deler fra Volvo 945 ('95 mod.) og Volvo V70R ('98 mod.) fwd automat
Helt porr!
Hvilken turbo har du? og vilken effekt tenker du å oppnå?
